Много ошибок одновременно появились! ХЕЛП!
Сообщение vip_26 » Сб май 07, 2016 11:44 pm
После капиталки все было отлично. иногда выскакивала ошибка лямбды и все, я ее сбрасывал через блютуз и все, но пару дней назад прям на ходу в очередной раз выскочил чек, я давай сканировать а он мне целую тучу ошибок, я сбрасывать а они тут же появляются. Вообщем сегодня просканировал мультиэкусканом и вот что он говорит:
AR 156 1.6TS Rosso МКПП 1998 -> AR 147 2.0TS Rosso МКПП 2002 BOSE -> AR 156SW Ti 2.0JTS Rosso МКПП 2005 + AR 156 2.5 Busso CF3 Qsystem 2002
https://www.drive2.ru/r/alfaromeo/1277874/
vip_26
Авто: AR 156SW Ti ROSSO
Re: Много ошибок одновременно появились! ХЕЛП!
Сообщение Liya Alfa » Сб май 07, 2016 11:57 pm
vip_26 писал(а):После капиталки все было отлично. иногда выскакивала ошибка лямбды и все, я ее сбрасывал через блютуз и все, но пару дней назад прям на ходу в очередной раз выскочил чек, я давай сканировать а он мне целую тучу ошибок, я сбрасывать а они тут же появляются. Вообщем сегодня просканировал мультиэкусканом и вот что он говорит:
По моему ГРМ не правильно стоит, надо проверить.
Liya Alfa
Сообщение vip_26 » Вс май 08, 2016 12:01 am
Тож хочу проверить, поставил то я его правильно, а вот мог проскочить или шпону оборвать это да.
vip_26
Сообщение vitaliy_lv » Вс май 08, 2016 12:20 am
Это все на одном предохранителе висит. Смотри по предохранителям.
vitaliy_lv
Авто: 156 2.0 JTS
Сообщение vip_26 » Вс май 08, 2016 12:26 am
а вот это мысль, а на каком блоке в салоне или под капотом?
vip_26
Сообщение ganjaman » Вс май 08, 2016 2:47 am
под капотом смотри предики. а еще лучше сотри ошибосы и посмотри что не сотрется. если проблема в предохранителе то ошибки по нагревателям останутся. тогда искаем какой пред погиб в блоке)))
живем в стиле Альфа
ganjaman
Авто: Alfa 166 2.5 blu od
Сообщение vip_26 » Вс май 08, 2016 11:01 am
вот все что на скрине то и появляется сразу после затира
vip_26
Сообщение vitaliy_lv » Вс май 08, 2016 11:09 am
Предохранители находятся в салоне на доставных колодках закрытые пластмассовыми решетками.
vitaliy_lv
Авто: 156 2.0 JTS
Сообщение Stropharia » Вт май 10, 2016 8:34 pm
т.к. низкий уровень - значит нет сигнала (обрыв цепи), кроме предохранителя оборвать могут разъемы которые провода соединяют или просто где-то часть косы оборвалась/перетерлась
Лейтенант диванных войск
Stropharia
Авто: 156 2.0 JTS
Сообщение Liya Alfa » Вт май 10, 2016 8:52 pm
Ещё надо проверить клеммы которые идут на мозги, где много контактов, они иногда при неаккуратной сборке гнутся и не попадают в контакт, ещё у меня вопрос, а двигатель то как себя ведёт? Как работает?
Liya Alfa
Сообщение Ivan-T » Пт май 20, 2016 2:19 am
vitaliy_lv правильно пишет, надо смотреть предохранители в салоне которые решеточкой закрыты. Во всяком случае это делается проще всего.
Душа говори купи Alfa Romeo.
А разум езди на Grande Punto.
Ivan-T
Авто: Fiat Grande Punto
Сообщение vip_26 » Сб май 28, 2016 3:51 am
Извините мужики, Чот забыл за свой пост. Короче дело было действительно в предах, а вылетал он из-за приплавленного на блок двигателя провода лямбды. Так что спасибо форумчане, а именно vitaliy_lv
vip_26
