hanapov » Чт апр 21, 2016 5:47 pm
romzen писал(а):hanapov писал(а):интересно замена сальников клапанов поможет в сокращению жора масла?
Поможет, если причина ужора в сальниках клапанов.
если периодически появляется сизый дым при перегазовках , смене передачи к примеру на спуске дороге это сальники клапанов или кольца?
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=10005_1255091854.jpg)
hanapov
- альфавладелец
- Авто: alfa romeo 156
Typhoon » Пт апр 22, 2016 6:58 pm
romzen писал(а):Typhoon писал(а):Про ужор на высоких оборотах-это фича б/ушного твинспарка, лечится заменой ЦПГ (кольца другие ставятся прежде всего)
Дять, дугие кольца конструктивно имел в виду? Или просто новые?
Конструктивно другие. Найди поиском, тут это неоднократно постилось. У них был косяк с кольцами, похожий на косяк у Ауди\ФВ с моторами Е888, те тоже жрали масло с завода. Потом исправились, поменяв поставщика колец и конструкцию.
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=13_1333389100.jpg)
- Olds Cool
- Авто: 81-714/717
tnt » Сб апр 23, 2016 10:52 pm
Shell HX-7 или 8 залит, за 3500 км не съела ни грамма, как был максимум, так и остался, масло прозрачное, мотор контрактный пробег 30к всего
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=32244_1265163704.jpg)
tnt
- альфавладелец
- Авто: 156SW 1,6TS
PunkMotor » Сб апр 23, 2016 11:17 pm
hanapov писал(а):если периодически появляется сизый дым при перегазовках , смене передачи к примеру на спуске дороге это сальники клапанов или кольца?
Трудно сказать. Это в общем говорит о попадании масла в камеру сгорания в относительно больших количествах. При разборке надо смотреть всё.
PunkMotor
- Авто: Alfa Romeo 156 2.0
