как снять впускной коллектор на 156
Сообщение dezz » Пн ноя 23, 2015 1:03 am
сегодня вечером помучился, опишите весь процесс подробно, что откручивать где эти болты?
dezz
Авто: alfa156
Re: как снять впускной коллектор на 156
Сообщение Коляп » Пн ноя 23, 2015 7:53 pm
Снять дроссель(4 болта, фишки мозгов, масса), фишка педали(если евро3) и фишка клапана, тоже рядом там
датчики идущие сверху(детонации, дпкв, возможно датчик фазы, и ещё один вроде слева названия не помню), трубка абсорбера, трубка вакуумника
болты крепления к головке снизу слева и справа(там один не удобный, т.к под бачком гура)
хомуты на самих резинках
Ну и снимать доставать сам рессивер.
Как то так, если ничего не забыл.
Коляп
Авто: Alfa romeo 156 TS
Сообщение K » Пн ноя 23, 2015 8:11 pm
Забыл два болта крепления коллектора к кронштейну с сайленблоком. Открутить можно только снизу, иначе очень нужно извратиться. Еще есть болт со стороны ремня ГРМ к кронштейну с навесным.
www.biscione.ru
K
Авто: -
Сообщение cyRUS » Пн ноя 23, 2015 8:16 pm
не забудь купить прокладки на глушитель, либо смазку графитовую
cyRUS
Авто: dju940 srf, 75 N0297
Сообщение луч друма » Пт ноя 27, 2015 10:09 pm
А зачем?
Сообщение dezz » Вс ноя 29, 2015 9:46 pm
снял, всем спасибо за советы, прикручено было только двумя болтами, по центру ничего не откручивал
dezz
Авто: alfa156
Сообщение cyRUS » Пн ноя 30, 2015 9:43 am
луч друма писал(а):А зачем?
да прочитал неправильно :smt0052
cyRUS
Сообщение P_L_Z » Сб дек 12, 2015 9:41 pm
K писал(а):Забыл два болта крепления коллектора к кронштейну с сайленблоком. Открутить можно только снизу, иначе очень нужно извратиться. Еще есть болт со стороны ремня ГРМ к кронштейну с навесным.
можно и сверху если прилечь на двигатель и правую руку с маленькой трещоткой засунуть в недра... sh:
P_L_Z
Авто: 156TS SW SS
Сообщение K » Сб дек 12, 2015 10:39 pm
Не уверен, что маленькая трещётка открутит болты на 15.
www.biscione.ru
K
Авто: -
Сообщение P_L_Z » Сб дек 12, 2015 11:52 pm
у меня были 13
P_L_Z
Авто: 156TS SW SS
Сообщение andrey33 » Вс дек 13, 2015 1:03 am
у меня были 13
Колхоз :D
andrey33
Авто: ALFA33 1.5TI
Сообщение K » Вс дек 13, 2015 12:01 pm
у меня были 13
Это не те болты. Это крепление пластиковой части коллектора, к металлической. Есть ещё кронштейн с сайлентблоком, там как раз на 15, и хрен открутишь сверху.
www.biscione.ru
K
Авто: -
Сообщение P_L_Z » Вс дек 13, 2015 9:55 pm
K писал(а):
P_L_Z писал(а):
я именно про болты которые держат сайлентблок
P_L_Z
Авто: 156TS SW SS
Сообщение andrey33 » Пн дек 14, 2015 3:00 am
Не, ну , а, ЧЁ- замена 15 болтов на 13 это реальное сокращение общей массы, а мой донорский мотор доводили вобще продвинутые спецы - они накуй выкинули кронштейн с сайлентблоком :D
andrey33
Авто: ALFA33 1.5TI
Сообщение Раздолбай » Пн дек 14, 2015 9:49 am
Он наверное рассыпался, цена за новый рубля 3, поэтому скорее всего его и нет))
Альфа осталась в памяти
Раздолбай
Авто: 156 2.0 TS
