Чертов расходомер maf
Re: Чертов расходомер maf
Сообщение Phantomouse » Ср дек 02, 2015 4:39 pm
Дадада, Air Pressure - MAP, Air Flow - MAF. В гофру, вроде, ставят только MAFы, которые мерят скорость потока воздуха по скорости остывания нити, а MAP исполняется в виде отдельного блока с тонкой трубочкой, и такая система считает воздух по разряжению в коллекторе. Достоинство MAPов в том, что трубка на датчик ставится непосредственно на впуск, и дыры в гофре не влияют на работу движка, да и не засирается он, поскольку с газом не контактирует.
Phantomouse
Авто: 156 2.0 '99 SS
Сообщение alfist174fcc » Чт дек 03, 2015 12:59 pm
Phantomouse писал(а):Дадада, Air Pressure - MAP, Air Flow - MAF. В гофру, вроде, ставят только MAFы, которые мерят скорость потока воздуха по скорости остывания нити, а MAP исполняется в виде отдельного блока с тонкой трубочкой, и такая система считает воздух по разряжению в коллекторе. Достоинство MAPов в том, что трубка на датчик ставится непосредственно на впуск, и дыры в гофре не влияют на работу движка, да и не засирается он, поскольку с газом не контактирует.
ДАД вобще ниче не считает, ему просто прописали что так должно быть...
alfist174fcc
Авто: 156,166,jza80,gd2
