Andre3000 » Сб окт 18, 2014 9:32 pm
болтается, как то, что ты сказал)))
ROSSO GIULIETTA
Andre3000
- альфавладелец
- Авто: AR 156 2.0 TS
Vladik » Сб окт 18, 2014 9:35 pm
Значит кончился.. Ты же заказал новый.. Достанешь с коробки пощупаешь и сразу поймешь о чем я говорю..
Vladik
- джуниор
- Авто: 166 2.5v6 sportronic
Andre3000 » Ср окт 29, 2014 7:38 pm
Давайте, господа, рассказывайте - я всё открутил, но его держит металлическая трубка, та, что в полу. С какой стороны её отцеплять? Со стороны мотора? В салон не залазиет цилиндр.
Кроме того, что никто не сказал, что шток цилиндра от оси своей работы спокойно наклоняется в любые стороны?
ROSSO GIULIETTA
Andre3000
- альфавладелец
AlfaAlex » Ср окт 29, 2014 7:47 pm
лично у меня трубка немного пролезла в салон вслед за целиндром и уже в салоне я ее отцепил
Alfa Romeo 156 2.0TS http://www.drive2.ru/r/alfaromeo/936087/
Alfa Romeo 33 1.5QV http://www.drive2.ru/r/alfaromeo/4062246863888380449/
AlfaAlex
- альфавладелец
- Авто: AR33 AR156
Andre3000 » Ср окт 29, 2014 7:50 pm
насколько сильно ты тянул?
ROSSO GIULIETTA
Andre3000
- альфавладелец
AlfaAlex » Ср окт 29, 2014 8:14 pm
да я не помню уже, но все вышло довольно таки легко. немного только сам цилиндр повертел, потому что трубка там судя по всему какая то изогнутая и надо чтобы она пролезла в отверстие
AlfaAlex
- альфавладелец
- Авто: AR33 AR156
Andre3000 » Ср окт 29, 2014 8:21 pm
Ну ладно, попробую.
ROSSO GIULIETTA
Andre3000
- альфавладелец
Vladik » Ср окт 29, 2014 10:19 pm
тянуть можно довольно уверенно.. там эту трубку держит кронштейн...когда затянешь сантиметра на три зафиксируй...потомучто будет вытягивать обратно...на стыке трубки с цилиндром скоба подпружиненая..тонкой отверткой снимаешь..может отлететь надо ловить...ну и дальше в обратной последовательности..
Vladik
- джуниор
Vladik » Ср окт 29, 2014 10:22 pm
Andre3000 писал(а):Давайте, господа, рассказывайте - я всё открутил, но его держит металлическая трубка, та, что в полу. С какой стороны её отцеплять? Со стороны мотора? В салон не залазиет цилиндр.
если продольный люфт есть то полюбому это он..в стороны он может наклоняться...
я тебе говорил))
Vladik
- джуниор
Andre3000 » Чт окт 30, 2014 6:55 am
Да, по своей оси есть люфт сантиметра полтора. Там рабочий ход всего 2.5 - 3 см. Только я не понимаю, чему там ломаться- пружина, достаточно мощная и сальник - как насос по конструкции. Почему у меня пружина где- то на середине своего хода застряла? цилиндр тормозуху не пропускает..
Из шланга полилось приличной струёй, несмотря на то, что там самотек.
За одно заказал накладку резиновую педали. Заказал с праворукой версии. Она не подходит - уже и длиннее. Так что если будете заказывать - смотрите!)))
А кронштейн этот где? К нему не подлезть?
ROSSO GIULIETTA
Andre3000
- альфавладелец
Andre3000 » Вс ноя 02, 2014 8:24 pm
Кароче никуда бы ничего не затянулось. Я снял аккум с площадкой - дело 15 минут. Раскрутил соединение трубок и вытащил цилиндр в салон вместе с частью трубки. Цилиндр заменил. Самотеком прогнал жижу. В режим прокачки трубка переставляется легко, жижасама бежит вместе с воздухом. Жижа была серебряного цвета - по всей видимости с металлической пылью. Без площадки аккума все операции по снятию цилиндра и прокачке проходят без усилий.
Спасибо всем, кто помогал советом!!!
ROSSO GIULIETTA
Andre3000
- альфавладелец
