AR 156 2003 г. Рест. Нужен Help!!!!!!
Сообщение suhanov ilya » Пт сен 13, 2013 9:43 pm
В общем проблема - не работает (клаксон гудок или как его там) :fun :fun :fun
Предохранитель в норме, на предохранитель питание приходит, сам клаксон работает, в руле тоже вроде все в порядке, а при нажатии на гудок ничего. (периодически появляется и сразу пропадает примерно 1 раз в неделю :-) )
Где и что еще нужно смотреть может релюшка какая то или еще что????
В книге по эксплуатации ничего нет, к электрикам все никак не доехать.
Два раза уже чуть не прижали :D
suhanov ilya
Авто: Alfa Romeo 156
Re: AR 156 2003 г. Рест. Нужен Help!!!!!!
Сообщение suhanov ilya » Пт сен 13, 2013 10:06 pm
А и еще такой вопрос где в Питере грамотные мастера по глушителям. А то (две гофры за 5 мес) и - 1 кат последний который (заменили на пламя-гаситель, сказали что никакой разницы, но звук при перегазовке вообще Буль Буль Бееее).
Надо заменить два передних ката не охота рисковать.
:idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea:
suhanov ilya
Сообщение suhanov ilya » Сб сен 14, 2013 12:39 am
:smt069 I
suhanov ilya
Сообщение suhanov ilya » Сб сен 14, 2013 8:36 am
:smt015
suhanov ilya
Сообщение suhanov ilya » Пн сен 16, 2013 12:20 am
парни че реально ни кто не знает где искать :fun
suhanov ilya
Сообщение dmitrii in vagon » Пн сен 16, 2013 6:10 pm
suhanov ilya писал(а):парни че реально ни кто не знает где искать :fun
меняй сами гудки!! передний бампер справа снимай
dmitrii in vagon
Авто: Crosswagon
Сообщение rahmanoff » Пн сен 16, 2013 7:54 pm
С подъемника или ямы можно поменять скорее всего. Не снимая бампера.
rahmanoff
Сообщение Cash » Пн сен 16, 2013 9:35 pm
Эммм, была похожая ситуация... Для начала попробуй понажимать на него с некоторым усилием, раз 20, так сказать "раздрочить". У меня она просто залипла, год проездил, руки не доходили, а тут стоял товарища ждал, и от делать нефиг давил на клаксон, зная, что он не работает и тут вуаля. А так, возьми товарища и посмотри идет ли питание на сами гудки, при нажатии, если да, то с ними беда. Если нет, то по твоему описанию дело в руле. Удачи!
Cash
Авто: 156 SW 3.0,Giulietta
Сообщение la488 » Пн сен 16, 2013 9:44 pm
Менял гудки
156 clever choice TS была, 159 TI 1750 Tbi была
la488
Авто: JGC V8
Сообщение Den0121 » Вт сен 17, 2013 8:25 am
проверь мягкое соединение перед рулем и после.разъем там есть перед ним ним и после.
Den0121
Авто: 156 t.s 2003
