Страница 5 из 7
Re: Abarth
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2009 3:40 pm
http://carscoop.blogspot.com/2009/09/ab ... ecial.html
Powershore Abarth SP - Technical specifications
Length ft: 12.30 m
Width ft: 3.64 m
Propeller draft: 0.7 m
Fuel tank capacity: 900 l
Water tank capacity: 120 l
Wastewater tank capacity: 51 l
Weight with engines: approx. 5.7 t
Sleeps: 2
Engines: 3 x 350 hp Yamaha
V8 – 350 engine - Technical specifications
Power (HP)
Displacement: 5330 cc
Cylinders: V8 (60°)
Valve gear: 32 valves DOCH
Timing: VCT (Variable camshaft timing)
Fuel system: electronic injection (Multi-Point EFI)
Weight: 365 Kg
Re: Abarth
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2009 4:13 pm
Прохожий_на_автобусе
попрошу заметить-Ямаха.
Re: Abarth
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2009 5:37 pm
Van den Vos Reynaerde
Прохожий_на_автобусе писал(а):попрошу заметить-Ямаха.
К сожалению, Ducci не производит двигателЯ типа "Нептун"... :-D :-D :-D
Re: Abarth
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2009 10:14 pm
и чьи это проблемы?
Re: Abarth
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 4:56 pm
Фрэнки Карбоне
[quote="Typhoon"]Изображение
В Колумбии оценят по достоинству.
Re: Abarth
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 6:49 pm
и чьи это проблемы?
Ну уж точно не мои, а Ducci.... :-D :-D они сами решают, что им производить!!!
Re: Abarth
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 11:45 pm
Лучше расскажите вот про эту маффынку - Изображение
Что, МирФинКриз похоронил задумку, или это был чисто прикол, наподобие этого - http://fc06.deviantart.com/fs45/f/2009/128/e/2/NoxiouS_DesigN_Doblo_Abarth_by_noxiousdesign.jpg
Там картинка громадного размера, у меня возникли какие-то проблемки, так что пользуйтесь ссылкой... :-D :-D :-D
Re: Abarth
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2010 10:05 pm
colombo
Abarth 500 R3T. Цена 48000 евро
Re: Abarth
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2010 10:13 pm
Bugloff
max_pershin писал(а):Abarth 500 R3T. Цена 48000 евро
прямо поворот GTV на Дмитровском :)
Re: Abarth
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2010 10:32 pm
с таким соотношением колеи и базы...нервная машинка должна получиться.
Re: Abarth
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 2:20 pm
colombo
Abarth Punto Evo
мотор 1368 см.куб
165 л.с. при 5500 об/мин
250Нм при 2250 об/мин
Турбина Garrett GT1446,
Газораспределение Мультиаир,
Электрогидравлический! усилитель руля
Передние тормозные суппорты Brembo M4X40
Размер тормозных дисков 305mm x 28mm/264mm x 11mm
Диски 7” X 17” ET 39
Резина 215/45 R17”
213 км/ч
7.9 сек до 100
Abarth 500C
мотор 1368 см.куб
140 л.с. при 5000 об/мин
206Нм при 2000 об/мин
Турбина IHI RHF3-P,
Коробка передач Abarth Cometizione с переключением на руле,
Электрический усилитель руля Dualdrive
Передние тормозные суппорты ZPH 4.1.2, диаметр поршня 54 мм, задние CII 34, диаметр поршня 34 мм
Размер тормозных дисков 284 x 22 mm/240 mm x 11 mm
Диски 6.5x16”
Резина 195/45 r16”
205 км/ч
8.1 сек до 100
Re: Abarth
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 3:25 pm
colombo
Стартует монокубок Formula Aci Csai Abarth для поддержки молодежи.
шасси TATUUS FA010, мотор 1,4 180 л.с., вес 550 кг.
Re: Abarth
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 5:06 pm
colombo
Наследие :smt007
Re: Abarth
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 9:12 am
colombo
Re: Abarth
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 11:16 am
ух ты !! крутотенюшка, жаль эмблемка абарта затерается..
