SRT Viper
Re: Dodge Viper
Сообщение Gundesvan » Чт апр 05, 2012 1:00 pm
CrazyDr1v3r писал(а):Да нифига 11к в гонках не норма. Большеобъемные 7-8л крутятся до 6500-7000. К тому же по регламенту положено ставить рестрикторы. Фордовские гражданские V8 5л - 6400 отсечка. Дело не в клапанах, а в массе поршней/шатунов, ибо они выступают в роли ограничителя. Легкие клапана и титановые пружины нужны от 13к.
Да полюбому - выход за 8000 об/мин, для OHV двигателей вполне обыденная процедура.
Это может сделать абсолютно любой владелец в гараже - на http://www.summitracing.com/ все для этого есть.
ЗЫ О каком регламенте идет речь? Знаю в Наскаре есть ограничения минимальной массы поршня и шатуна - но всеравно за 9000 оборотов они выходят (с карбюраторами :laugh )
Re: Dodge Viper
Сообщение CrazyDr1v3r » Чт апр 05, 2012 2:48 pm
Gundesvan писал(а):ЗЫ О каком регламенте идет речь?
Европейские кузовные чемпионаты, производные от бывшего FIA GT - АЛМС, Леман Сериес, ГТ1
Technical Regulations for Cup Grand Touring Cars
5.2 Intake system
5.2.1) The intake system is defined by the assembly
comprising the restrictor(s) (if applicable) and the manifold up to
the intake ports on the cylinder head(s).
5.2.2) All the air feeding the engine must pass through the
homologated air restrictors (if applicable), and no pipe containing
air is permitted to enter or to exit from the intake system.
Sealing the restrictors must cause the engine to stop immediately.
This check must be carried out at an engine speed of 2500 rpm,
the pressure sensors present inside the intake system being
possibly disconnected.
The depression measured in the intake system when the engine
stops must be at least equal to the atmospheric pressure in the
place where the check is carried out minus 150 millibar,
maintained during at least 0.5 seconds.
5.2.3) The FIA GT Committee reserves the right to adjust the
diameter of these air restrictors (if applicable) in order to maintain
the balance of performance between the cars.
Небольшая инфа по машинам есть тут http://history.fiagt.com/cars.php
Ни о каких 8000 рпм речи не идет.
Накопал инфу по Team Oreca Viper GTS-R
ENGINE
- Type : 90° V10
- Construction : 356-T6 aluminium alloy block with cast iron liners
- Aluminium CNC ported cylinder heads
- Capacity 8.0 litre
- Bore and stroke 101.6 x 98.6 mm
- Valve gear 2 pushrod-actuated overhead valves per cylinder
- Roller tappets - adjustable rocker arms
- Valves diameter : 49.3 mm for intake - 40.6 mm for exhaust - stainless steel
- Crankshaft Forged steel - six main bearing
- Connecting rods Made by Carillo
- Pistons Forged aluminium
- Compression ratio 12.0 : 1
- Injection system Speed / density with Motec Engine Control Unit driving Bosch high-flow injectors – Mandatory intake restrictor
- Lubrication system Dry-sump with belt-driven Caldwell four-stage pump
- Exhaust system Inconel
- Engine weight (dry) 239 kg
- Maximum RPM 6200
Elemento asociale.
CrazyDr1v3r
Авто: AR 156'99 2.0 SS
Re: Dodge Viper
Сообщение Лютег » Чт апр 05, 2012 3:02 pm
Неоднозначное впечатление. На первый взгляд, новый Вайпер получился неплох, но через какое-то время возникает вопрос: зачем это нагромождение таких сложных форм? Хотя, такова тенденция современного дизайна...
Жаль, эпоха простых и элегантных форм прошла... Остаётся ждать её возвращения.
Re: Dodge Viper
Сообщение scsi9 » Чт апр 05, 2012 4:28 pm
пригляделся.. мне очень понравился :) все пропорции соблюдены как надо. если только в деталях где-то переборщили.
просто представьте, если увидите его на дороге! широкий, низкий с ниибическим капотом :smt007 :smt00613
а ещё раньше услышите :fun
вопрос к знатокам:
в воздухозаборник на доргоге попадает кучач гавна, каков риск получить его в цилиндрах?))
ЭС-СИ-ЭС-АЙ-НАЙН.
scsi9
Утомлённый селеком
Re: Dodge Viper
Сообщение flavor » Чт апр 05, 2012 4:39 pm
надо пыхнуть чтобы понять последнюю строчку :oops:
но на работе - нельзя.. :sad
Re: Dodge Viper
Сообщение CrazyDr1v3r » Чт апр 05, 2012 4:48 pm
scsi9 писал(а):вопрос к знатокам:
50%
Или получишь или не получишь :fun :fun
Elemento asociale.
CrazyDr1v3r
Re: Dodge Viper
Сообщение scsi9 » Чт апр 05, 2012 4:55 pm
flavor писал(а):надо пыхнуть чтобы понять последнюю строчку :oops:
вот жеж писикот)))
вон на капоте воздухозаборник (или это фейк?)
у нас он спрятан под капотом и гавно с дорог не летит, а тут кагбэ "нафстречу щастью" он открыт))))
CrazyDr1v3r писал(а):50%
математика на наших дорогах не работает )))
ЭС-СИ-ЭС-АЙ-НАЙН.
scsi9
Утомлённый селеком
Re: Dodge Viper
Сообщение Typhoon » Чт апр 05, 2012 6:37 pm
Нормально все, ничего не летит, проверено )
Re: Dodge Viper
Сообщение Gundesvan » Чт апр 05, 2012 7:18 pm
Гы...
Тест откопал 6и летней выдержки :laugh
Думаю в Hennessey уже вкурсе по Вайперу 2013.
http://www.motortrend.com/roadtests/cou ... ewall.html
ЗЫ реклама БРЗ везде :smt0062
Re: Dodge Viper
Сообщение coolesh » Чт апр 05, 2012 7:34 pm
Похоже кто-то пыхнул на работе :88
Не совсем понял смысл абзаца.
После четырех лет ожидания Dodge показал новый Wiper – до сих пор поклонники марки довольствовались лишь тайно сделанными фотографиями. Машина для любителей скорости получила новый индекс SRT. Глава компании Ральф Жиль поцеловал свое детище перед телекамерами. Hyundai Santa Fe получил не только новый облик, но и удлиненную – семиместную – модификацию.
http://news.mail.ru/economics/8561160/?frommail=1
4. Оно(а) мне надо?
coolesh
Авто: alfa :)
Re: Dodge Viper
Сообщение cоlombо » Вс апр 08, 2012 6:41 pm
Re: Dodge Viper
Сообщение Лютег » Вс апр 08, 2012 6:52 pm
Макс, Кирилл aka Bad_Q выкладывал эти спеки две страницы назад.
Re: Dodge Viper
Сообщение russiangirl » Вс апр 08, 2012 7:22 pm
Лютег писал(а):Макс, Кирилл aka Bad_Q выкладывал эти спеки две страницы назад.
:smt0052 bad_Q ака Виталий))
New generation of Alfisti (c)
russiangirl
Авто: Mi.To. 1,4 155hp
Re: SRT Viper
Сообщение cоlombо » Вс апр 22, 2012 2:58 pm
Re: SRT Viper
Сообщение cоlombо » Вт апр 24, 2012 2:28 pm
