Моторы, которые будут у ФИАТа в ближайшее время
Re: Моторы, которые будут у ФИАТа в ближайшее время
Сообщение Xsi » Пн июл 14, 2008 10:48 am
PenguiN писал(а):
max_pershin писал(а):Средний расход можно определить только путем записывания каждой заправки и пробега.
+100
Вот и у Сани на 3.7 как он говорит 14 литров, что очень смешно))) Так что я лично не стал бы верить "компьютерам", сколько бы эта 335 не стоила бы)))
Заправки и пробег рулят))
Это точно.. я тоже над своими 14 литрами смеюсь
X6 35 - расход по компьютеру 22,7л
AR 156 1,8
Xsi
Сообщение Touring* » Сб июл 19, 2008 11:25 pm
ФВ тоже внедряет даунсайзинг - 1,4 Турбо в 122 л.с., 1,4 Турбо+компрессор в 140/170 л.с. вместо линейки атмосферников 1,6-2,0
Что интересно, у всех моторов наддув (турбина/компрессор+турбина), цепь в приводе ГРМ, бесступенчатый вариатор на впуске, прямой впрыск топлива.
1.4 litre/122 PS (90 kW) @ 5000, 200 Nm @ 1500
TSI petrol engine with homogeneous mode (Lambda 1), stratified high-pressure start,
double injection catalytic converter heating, turbocharger with waste gate, air-to-liquid charge-air cooling, maintenance-free
timing chain, plastic intake manifold with integrated intercooler, continuous inlet camshaft timing adjustment, grey cast
iron cylinder block, steel crankshaft, duo-centric oil pump, dual-circuit cooling system. Fuel system regulated according
to requirements using high-pressure fuel pump with integrated pressure limiting valve
1.4 litre/140 PS (103 kW) @ 5600, 220 Nm @ 1750
TSI petrol engine with dual-charging, double injection catalytic converter heating,
turbocharger with waste gate, additional mechanical supercharger, intercooler, maintenance-free timing chain, continuous
inlet camshaft timing adjustment, grey cast iron cylinder block, steel crankshaft, duo-centric oil pump, dual circuit cooling
system, fuel system regulated according to requirements, high pressure fuel pump with a delivery pressure of up to 150 bar,
four valves per cylinder. The TSI engine is the first to use both a supercharger and turbocharger which means the engine
is charged by a supercharger in addition to the turbocharger depending on the torque requirements
1.4 litre/170 PS (125 kW) @ 6000, 240 Nm @ 1750-4750
TSI engine with dual-charging, double injection catalytic converter heating,
Touring*
Сообщение Typhoon » Пн июл 21, 2008 12:14 pm
К концу 2010 года все новые автомобили Mercedes-Benz будут оснащаться двигателями с турбонаддувом. Об этом в интервью Automotive News Europe заявил руководитель отдела разработок концерна Daimler Томас Вебер (Thomas Weber). По его словам, применение турбонаддува позволяет использовать моторы небольшого рабочего объема, которые потребляют меньше топлива и выбрасывают меньше вредных веществ в атмосферу.
Еще две компании из немецкой тройки премиальных брендов - BMW и Audi - также постепенно переходят на выпуск наддувных двигателей. BMW развивает технологию турбонаддува и уже имеет в своей линейке два бензиновых турбомотора. Audi, в свою очередь, использует и системы турбонаддува, и механические нагнетатели.
http://auto.lenta.ru/news/2008/07/18/mercedeses/
Сообщение nmi77 » Вт июл 22, 2008 12:24 am
Suspense писал(а):Если указываете борткомпьютерный расход топлива, то может быть и среднюю скорость тоже имеет смысл? И общий пробег, за который считался расход.
12.6 по компу, 13 реальный, средняя 36кмч на пробеге полторы тысячи
горит чекэнджин, неисправность вентиляции бензобака, может где и подтекает, раз бортовой с реальностью разнятся. некогда починить.
nmi77
Авто: Alfa 145 Turbo
Сообщение cоlombо » Пт июл 25, 2008 2:53 pm
В рамках сотрудничества с БМВ будут выпущены моторы 1,2 3 цилиндра и 1,6 4 цилиндра.
Сообщение Typhoon » Вт авг 05, 2008 6:19 pm
В пятницу концерн General Motors объявил об убытках в размере 15,5 миллиарда долларов, которые американский автопроизводитель понес во втором квартале текущего года. Как сообщает The Detroit Free Press, финансовые потери компании связаны с затратами, вызванными забастовками рабочих на заводах GM, а также на предприятиях одного из ключевых поставщиков компонентов. Кроме того, на финансовые показатели концерна повлияли также сокращение производства внедорожников и реализация программы реструктуризации.
Убытки GM в пересчете на каждую акцию составили 27,33 доллара. Выручка компании во втором квартале снизилась на 18 процентов – до 38,16 миллиарда долларов, что на 8,5 миллиарда долларов ниже показателя прошлого года. Отметим, что выручка General Motors за первое полугодие этого года также снизилась и составляет 80,6 миллиарда долларов. За аналогичный период 2007 года концерн заработал почти 90 миллиардов.
Сообщение cоlombо » Вт авг 05, 2008 6:27 pm
Тата уже предложила ДжиЭм покупку Хаммера.
Я так и не понял до сих пор, Ратан Тата, самостоятельная фигура или человек ФИАТа?
Сообщение cоlombо » Чт сен 25, 2008 11:51 pm
Еще один представитель даунсайзинга, теперь от ДжиЭм. Этим мотором будет заменен 2,2 Экотек.
120-140 л.с., 175 Nm и 200 Nm
Непосредственный впрыск, форсунка в центре камеры сгорания, вариаторы фаз газораспределения на впуске и выпуске, отключаемый водяной насос, масляный насос с регулируемой производительностью. Выпуск намечен на 2009-2010 годы.
В семействе будут представлены моторы объемом 1 и 1,2 литра. В строительство завода для производства этого мотора вложено 370 млн. дол
Сообщение Typhoon » Пт сен 26, 2008 1:57 am
max_pershin писал(а):Тата уже предложила ДжиЭм покупку Хаммера.
Американский концерн General Motors собирается начать поиски покупателя на марку Hummer уже продать в следующем месяце бренд Hummer. Как сообщает Reuters, эта сделка позволит GM компенсировать убытки, которые несет автопроизводитель.
Уолтер Борст (Walter Borst), главный казначей GM, заявил на пресс-конференции, состоявшейся 24 сентября, что у концерна уже есть детальный план продажи Hummer, однако официальные подробности будут объявлены позже. Первым же шагом по продаже лишних активов GM станет продажа завода во Франции, в Страсбурге, на котором производятся автоматические трансмиссии. Полученные средства концерн планирует направить на развитие "стратегически важных направлений бизнеса".
Ранее руководство GM заявляло, что среди возможных покупателей марки Hummer, наряду с китайской и индийской, есть и российская компания, однако какая именно - пока не сообщается.
Сообщение Typhoon » Ср окт 15, 2008 10:03 pm
Итальянский автоконцерн Fiat показал новую версию модели Grande Punto - Natural Power, получившую двигатель способный работать как на газе, так и на обычном бензине. Об этом сообщает сайт Zercustoms.
Новинка оснащена мотором объемом 1,4 литра, который развивает мощность 77 лошадиных сил. Максимальный крутящий момент 115 Нм достигается при 3000 оборотах в минуту. Двигатель позволяет машине разгоняться до "сотни" за 14,9 секунды, а ее максимальная скорость составляет 162 километра в час. Автомобиль в смешанном цикле расходует 6,3 литра бензина на сто километров пробега. Уровень выбросов CO2 - 149 граммов на километр.
Fiat Grande Punto Natural Power имеет два топливных бака, один из которых объемом 84 литра предназначен для газа, а второй, объемом 45 литров - для бензина. Общий запас хода при полной заправке автомобиля составляет примерно тысячу километров, 310 из которых машина может проехать исключительно на газе.
Продажи новинки в Европе начнутся по цене 12300 евро.
Сообщение cоlombо » Ср окт 15, 2008 10:07 pm
Фиат уже с десяток лет выпускает серийно машины оборудованные газовым оборудованием еще с завода. Добло первой серии выпускался с мотором 1,6.
Сообщение Лёня » Чт окт 16, 2008 9:28 am
max_pershin писал(а):Фиат уже с десяток лет выпускает серийно машины оборудованные газовым оборудованием еще с завода. Добло первой серии выпускался с мотором 1,6.
У меня тт-шка 1993 года когда-то была со штатным газобаллоном вроде, ну по крайней мере на баллоне было написано альфа ромео
Лёня
Авто: 166 fl
Сообщение _Lonely_ » Чт окт 16, 2008 9:49 am
Верно. В Мск даже катаются /F/I/A/T/ Marea с заводской ГБО. Причем на газе она едет лучше чем на бензине. Лично знал одну такую с мотором 1.8
L&C2A
_Lonely_
Авто: alba nelle Alpi
Сообщение cоlombо » Вт ноя 04, 2008 2:06 pm
Еще данные по моторам ФИАТ:
1.8 JTB - L4 Turbo
декларируемая мощность для первых версий: 200 - 230 л.с.; возможен выпуск версии "turbosoft" - 170 л.с.;
непосредственный впрыск;
блок цилиндров из чугуна, ma non quello del vecchio 1.8 "Pratola Serra" con il quale non condivide nulla.
2.8 JTB- V6 Turbo замена моторам V8 в сегменте upper-premium. В планах устанвка на Alfa и Maserati (не исключается установка на другие марки FGA...) в соответствии с планом производства выпуск намечен на начало 2009 года.
Декларируемая мощность: от 240 до 320 л.с.;
Момент: 420 Nm;
Блок цилиндров из алюминия;
непосредственный впрыск, цепь;
водяной насос с изменяемой производительностью.
Сообщение Navigator » Вт ноя 04, 2008 2:45 pm
Есть свет в конце туннеля :-) Представьте Бреру TI Q4 и мотор 320 л/с ??? Смерть немцам :-D
Вот интересно, у которого мотора срок службы больше:
- 3.2 - V6 атмосферный 250 л/с
- 2.8 JTB- V6 240 л/с
при эксплуатации обоих в предельных режимах?
Navigator
Авто: Alfa Romeo Giulia QV
