Моторы, которые будут у ФИАТа в ближайшее время
Re: Моторы, которые будут у ФИАТа в ближайшее время
Сообщение cоlombо » Ср фев 24, 2010 2:23 pm
Сравнение коробок передач по весу
C635 DDCT - Dry (350 Nm) 81 kg peso incl. Olio
6 speed DSG - Wet (350 Nm) 99.5 kg peso incl. Olio
7 speed DSG - Dry (250 Nm) 71.7 kg peso incl. Olio
Сообщение cоlombо » Ср фев 24, 2010 6:56 pm
Основные данные по мотору Twin Air
Мощность моторов от 65 до 105 л.с.
Цепной привод выпускного распредвала, вариатор фаз на выпускном распредвале, используется балансирный вал для снижения вибраций.
Сокращение выбросов СО на 30% по сравнению с двигателями обладающими аналогичными характеристиками
Продажи с сентября 2010 года. Предназначен для ФИАТ 500.
Первая версия - турбо, 85 л.с., 95 г/км СО
По сравнению с мотором 1,2 8v - расход топлива ниже на 15%, улучшение мощностных показателей на 25%
По сравнению с мотором 1,4 16v - расход топлива ниже на 30%. Мощностные показатели такие же.
По сравнению с четырехцидиндровым мотором, обладающим схожими мощностными характеристиками, снижение веса на 10%, уменьшение длины на 25%.
Ближайшее развитие - двигатель работающий на метане, гибридный мотор (размещение электромотора между двигателем и трансмиссией)
Сообщение cоlombо » Пн мар 08, 2010 10:20 am
Рабочий объем - 875 см.куб
2 цилиндра/8 клапанов
Диаметр цилиндра 80,5 мм / Ход поршня 86 мм
Степень сжатия 10:1
Мощность 85 л.с. при 5500 об/мин
Момент 155 Нм при 2000 об/мин
Вес - 85 кг
Размеры - длинна 307 мм x ширина 500 мм x высота 596 мм
Euro 6 ready (достижение норм Евро 6 путем перепрограммирования блока управления)
Сообщение unstud » Пн мар 08, 2010 12:16 pm
max_pershin писал(а):Изображение
Степень сжатия 10:1
Вес - 85 кг
а на какие машины этот двигатель будут ставить?
unstud
Сообщение cоlombо » Пн мар 08, 2010 12:56 pm
класс А, В.
Сообщение clientus » Вт мар 09, 2010 9:24 am
В свете последнего силового агрегата, тему можно переименовывать в Монстры, которые будут у ФИАТа в ближайшее время :)
clientus
Альфа Данко
Авто: 147 Ti
Сообщение cоlombо » Вт мар 09, 2010 9:31 am
С точки зрения техники - наверное самый передовой мотор в мире.
Сообщение Великий альфист » Вт мар 09, 2010 12:43 pm
Пусть попробуют сцуки не дать ему "двигло года".
can't blame a man for being a man
Великий альфист
Авто: 164 Super 3.0 12V
Сообщение Typhoon » Вт мар 09, 2010 1:48 pm
Для карта отлично подойдет :-D
Сообщение Фрэнки Карбоне » Вт мар 09, 2010 3:02 pm
Когда же выйдет одноцилиндровый двигатель объемом 400 кубов?
Фрэнки Карбоне
Конь на GTV
Авто: Spider 939
Сообщение Kemal » Вт мар 09, 2010 3:03 pm
Фрэнки Карбоне писал(а):Когда же выйдет одноцилиндровый двигатель объемом 400 кубов?
400 много! 360, думаю, будет вполне себе достаточно для гонки! :-D
Сообщение cоlombо » Вт мар 09, 2010 3:15 pm
Typhoon писал(а):Для карта отлично подойдет :-D
На обычных машинах ,вполне адекватная замена моторам 1,2-1,4 атмо
Сообщение flavor » Вт мар 09, 2010 3:51 pm
интересно а как у этого мотора с вибрациями.. на ХХ ..
Сообщение Kemal » Вт мар 09, 2010 3:54 pm
flavor писал(а):интересно а как у этого мотора с вибрациями.. на ХХ ..
думаю, что они схожи с вибрациями устройства для приготовления фраппе
Сообщение cоlombо » Вт мар 09, 2010 4:06 pm
дядь, присмотрись к схемам, почитай, то что я писал. Там стоит балансирный вал
