grande punto s2000
Формула 1 Карт WТТС Ралли
grande punto s2000
Сообщение hanapov » Пт дек 04, 2009 8:52 pm
Читал в последнем авторевю про класс S2000
в частности был отдельный абзац посвещён Фиату
про то как он устроен
так вот вдруг кто не знает ( я не знал) :
Двигатель Punto построен на базе АЛьфы 156 1,8 TS с чугунным блоком.
ПРоигрыш конкурентам по мощности итальянцы пытаются компенсировать более короткой коробкой передач - в ущерб максимальной скорости.
ну и там ещё много чего интересного написано
hanapov
Авто: alfa romeo 156
Re: grande punto s2000
Сообщение Прохожий_на_автобусе » Пт дек 04, 2009 8:59 pm
самое забавное, что там записано, что все эксперименты по ужесточению центрального диффа пришли к логическому решению-изьятию оного из трансмиссии. это при том, что кроссмены без него последние лет наверно 15 катаються. если не 20
неудачник с IQ до 45
Сообщение ToSHiC » Сб дек 05, 2009 2:20 pm
Прохожий_на_автобусе писал(а):самое забавное, что там записано, что все эксперименты по ужесточению центрального диффа пришли к логическому решению-изьятию оного из трансмиссии. это при том, что кроссмены без него последние лет наверно 15 катаються. если не 20
а как ж они на асфальтовых этапах будут ехать то? или будут другую коробку ставить, с диффом?
ToSHiC
Сообщение Прохожий_на_автобусе » Вс дек 06, 2009 4:07 pm
нет. и без дифа вполне рулибельно получаеться.
Сообщение Suspense » Сб дек 12, 2009 7:29 pm
hanapov писал(а):Читал в последнем авторевю про класс S2000
Вот что нашёл: http://www.s2000rally.com/abarth-punto-s2000.php
Technical data:
Engine naturaly aspirated, 1997 ccm
Power BHp / rpm 275/8250
Engine Torque 250/7000
Engine Placement Front Transveraly
Engine Cylinders 4 in line
Engine Valves 16
Engine Cams 2 OHC
Maximum RPM 8500
Diferentials all three mechanical, limited slip
Wheels Driven 4x4
Transmision Sadev 6-gear sequential
Top Speed 170-190
Brakes mm front 355 tarmac (300 gravel), rear 300
Suspension Front and rear MacPherson struts
Length mm 4030
Width mm 1800
Heigth mm depends on setup
Wheelbase 2510
Weigth FIA mimum 1150 tarmac, 1200 gravel
Rims 18" tarmac, 15" gravel
Интересно, какой список доработок двигателя?
Zaur, у тебя гоночный движок, теперь понятно почему ты "фак 2.5".
Сообщение hanapov » Сб дек 12, 2009 10:12 pm
интересно какой разгон до 100 ?
hanapov
Сообщение sqrat » Пт янв 08, 2010 1:16 am
hanapov писал(а):интересно какой разгон до 100 ?
на разных настройках разный.
но довольно-таки быстро.
конец игры--начало игры.
Гербергер
sqrat
Авто: Integrale,AlfettaGTV
Сообщение cоlombо » Пт фев 19, 2010 9:41 pm
Если не изменяет память 156 Супертуризмо с 330 л.с. разгонялась до 100 около 5.5 сек.
Сообщение sqrat » Сб фев 20, 2010 2:41 am
max_pershin писал(а):Если не изменяет память 156 Супертуризмо с 330 л.с. разгонялась до 100 около 5.5 сек.
монопривод и кольцевая трансмиссия не очень сравнимы с динамикой полноприводного ралликара...
Гербергер
sqrat
Сообщение cоlombо » Сб фев 20, 2010 11:09 am
Только у ралли кара мощность на 50 л.с. меньше
Сообщение sqrat » Вс фев 21, 2010 2:37 am
зато привод--полный,что как раз на старте важно и крутящий момент больше.и передачи короче заметно.
Гербергер
sqrat
Вернуться в Alfa Спорт
