BrainEngineer писал(а):FIA запретила менять режимы работы мотора до старта
Ограничения на использование энергии выхлопных газов в работе диффузора вступят в силу перед Гран При Великобритании, но некоторые последствия решения федерации мы увидим уже в этот уик-энд.
Прежде некоторые команды использовали во время финальной квалификационной сессии особый режим двигателя, значительно повышающий эффективность работы выдувного диффузора. В таком режиме двигатель не мог работать длительное время, поэтому перед стартом настройки менялись.
Директор гонки и делегат FIA Чарли Уайтинг информировал команды о том, что в Валенсии картографию двигателя нельзя будет изменить между квалификацией и гонкой, поэтому те, кто использовал уникальные режимы работы мотора в квалификации, лишатся этого преимущества уже на Гран При Европы.
Отныне режимы работы двигателя можно изменить только на первом пит-стопе, а стартовать гонщики должны с теми же настройками, что использовались в квалификации. Во время пит-стопа при необходимости инженеры cмогут подключить к машине компьютер и внести изменения в программу работы двигателя, но это потребует какого-то времени.
с f1news.ru
Прохожий_на_автобусе писал(а):вопрос в том, сколько "весит" карта и сколько памяти на борту. на абите такое уже проходили.
Guderian писал(а):Прохожий_на_автобусе писал(а):передавать с машины информацию можно-обратно-хрен.
А как это можно обойти?
Guderian писал(а):В качестве базовой будет рассматриваться формула 1.6-литровых V6 с турбонаддувом, а не четырёхцилиндровых двигателей
kudryavchik писал(а):Прохожий_на_автобусе писал(а):читай регламент. передавать с машины информацию можно-обратно-хрен.
профессиональный болельщик, блин.
Клин.
Эти протоколы не предназначены для передачи данных на скорости и имеют относительно небольшой радиус действия. Так что
Да и вообще, как доказать, что антенна работает только на прием? Объясни.
