Для возведения несущих стен использован стандартный для немецкого строительства пустотный шлифованный керамоблок, в данном случае это
Poroton Plan(ziegel) от компании Wienerberger.
Его размеры 30,8х24,0х24,9 см, нагрузочный класс 8N. Итоговая ширина стен равна 24 см, масса около 170 кг/м2. R стен до утепления = 1,4.
Механизированная расстановка паллет с керамоблоками.
Вывод каменщиками первого ряда блоков, монтажом его произведён на цементно-песчаную смесь.
Стены первого этажа выведены, его "брутто" высота равна 285 см (11,4 блока). Можно видеть, что здесь для устройства верхнего ряда применены доборные заводские блоки в 0,4 высоты, для формирования проёмов применены заводские доборные блоки в 0,5 длины, а также заводские армированные перемычки, над ними. Более узкие доборные горизонтальные блоки для формирования части проёмов получены путём резки стандартных блоков на месте.
Производится монтаж сборных железобетонных плит-заготовок высоты 4,5 см (фактически, сборной опалубки перекрытия) под последующее их армирование, и заливку бетоном.
Так как несущая способность одной из четырёх внешних стен ослаблена тремя протяжёнными проёмами, здесь предусмотрены две монолитные железобетонные колонны сечения 24х24 см.
Армирование плиты перекрытия, выполнение проёма под лестницу.
Вентканалы системы мехвентиляции, разводка их в теле перекрытия.
Бетонирование перекрытия, с доведением его общей высоты до 20 см.
Монтаж лесов.
Кладка стен второго этажа.
У каменщиков имеется как установка для резки блоков, так и также лазерный уровень. Также на фото видны доборные блоки заводского изготовления, горизонтальные и вертикальные, а также U-блоки под бетонирование для ленты мауэрлата.
Применена комплиментарная блокам кладочная смесь Wienerberger Poroton LM21, их монтаж идёт на 1-мм горизонтальный шов.
Армирование завершающих U-блоков под устройство мауэрлата.
Бетонирование ленты под мауэрлат.
В нижней части проёмов применены заводские доборные блоки в 0,4 высоты стандартного блока, в верхней заводские армированные керамические перемычки. Доборные горизонтальные блоки либо заводские, 0,5 длины стандартного блока, либо, как в этом случае, более узкие, полученные путём резки стандартных блоков на месте.
Монтаж металлического сварного каркаса лестницы.
