вопрос по газовым (отопительным)котлам
Сообщение jago » Чт июн 30, 2016 2:27 am
пришла пора менять треклятую Беретту на фазенде
есть тут кто понимающий или имеющий опыт эксплуатации двухконтурных настенных котлов?
лично мой выбор BUDERUS L072-24-28, WOLF 24-28
но, мама наслушавшись местных ,Одинцовских, специалистов и типа установщиков , твердит как заклинание про VAILLANT, на который "нет нареканий"
предложение по Будерусу -разнесли в щепки. типа он в России собирается, а это значит УГ и если брать Будерус, то только турецкой сборки.
вот чем турки рукастее русских?
про Волф-благочестиво молчат,но это пока.
я б LAMBORGHINI поставил, но на них нареканий больше чем на машины :twisted:
jago
Suum Cuique
Авто: F10,R107,308CC
Re: вопрос по газовым (отопительным)котлам
Сообщение deni74 » Чт июн 30, 2016 8:40 am
Чем Беретта не угодила?
deni74
Авто: 1,9JTD/1,8TS/2,0TFSi
Сообщение LEX69 » Чт июн 30, 2016 10:41 am
VAILLANT третий год, зимой на всю неделю, между выходными без присмотров и переживаний. И обогревает и воду греет как надо. Нареканий нет)))
LEX69
Авто: Alfa Romeo 159 3,2
Сообщение jago » Чт июн 30, 2016 2:43 pm
deni74 писал(а):Чем Беретта не угодила?
третий теплообменник меняют
jago
Suum Cuique
Сообщение Thisis GDI » Чт июн 30, 2016 6:42 pm
jago писал(а):пришла пора менять треклятую Беретту на фазенде
Я работаю в компании - оф дилер будерус. Могу предложить помощь и в покупке и в замене. Либо просто что-то рассказать по теме.
V60 PHEV D6
Thisis GDI
Сообщение jago » Пт июл 01, 2016 3:02 pm
LEX69 писал(а):VAILLANT третий год, зимой на всю неделю, между выходными без присмотров и переживаний. И обогревает и воду греет как надо. Нареканий нет)))
а какая модель VAILLANT?
jago
Suum Cuique
Сообщение LEX69 » Пт июл 01, 2016 3:47 pm
Без наддува, екотек, буквы и цифры не помню, посмотрю.
У тестя Navien висит, тоже доволен.
LEX69
Сообщение Sergio_RSM » Пт июл 01, 2016 5:25 pm
У меня двухконтурный турбовый Viessman, работает 5 лет - полет нормальный, разве что электроника нежная - подключать надо только через стабилизатор напряжения.
Альфалюбитель
AR 156 SW - Sold :(
Sergio_RSM
Авто: VW Jetta
Сообщение jago » Пт июл 01, 2016 5:28 pm
Sergio_RSM писал(а):У меня двухконтурный турбовый Viessman, работает 5 лет - полет нормальный, разве что электроника нежная - подключать надо только через стабилизатор напряжения.
Вайсманн- отпал. и электроника нежная , и ручки отваливаются
jago
Suum Cuique
Сообщение Thisis GDI » Пт июл 01, 2016 8:27 pm
Электроника у всех настенников тройки(будерус, виссманн, вайлант) слабовата. Простой Стабилизатор решает проблему. Например, если пользовать обычный упс от компа, подключив к нему аккумулятор 190 Ач из автомагазина, можно сделать работу котла ещё и бесперебойной(при отключениях электричества он продолжит работать)
V60 PHEV D6
Thisis GDI
Сообщение Val@@@ » Пн июл 04, 2016 8:47 pm
Thisis GDI писал(а):Электроника у всех настенников тройки(будерус, виссманн, вайлант) слабовата. Простой Стабилизатор решает проблему. Например, если пользовать обычный упс от компа, подключив к нему аккумулятор 190 Ач из автомагазина, можно сделать работу котла ещё и бесперебойной(при отключениях электричества он продолжит работать)
Прям таки обычный? Или нужен с правильным синусом?
У меня настенник висит Навьен 20 Атмо 3 зимы прошло, кроме чистки от пыли раз в год и 1 раз промывал теплообменник, больше никаких вмешательств не требовал. Да, стабилизатор стоит 12 КВт на весь дом.
Жизнь - это обменный пункт,
на котором прожитые года размениваются
на нереализованные мечты и желания.
Val@@@
Авто: Marea, Vesta SW
