Ремонтирую мобильную электронику
Сообщение SHOOHER » Пт окт 22, 2010 2:30 am
Привет.вот и я решил разместить свой благородный спам. :idea:
Ремонтирую мобильную электронику, в основном ноуты. Знаю все крупные сервисные центры Москвы, посему восстанавливать технику после неудачных ремонтов несложно, да и стыренные там детали возвращаются без вопросов.))))
альфоводам скидке хороший будэ))
При предъявлении афли - скидкэ получше))))
772-61-33 Леха. Рад помочь)
SHOOHER
Авто: Alfa R 156 2.0TS
Re: Ремонтирую мобильную электронику
Сообщение Лютег » Пт окт 22, 2010 8:04 am
Лёха, а можешь посоветовать, как сделать так, чтобы ноут не перегревался?
Я даже охлаждающую подставку Zalman купил, а всё одно - использую его лишь для веб-сёрфинга и просмотра кено. Игры, кодирование или монтаж видео - ппц! Как на пороховой бочке: пи-пи, чёрный экран и экстренное выключение. :(
HP Pavilion dv7-1090er
Сообщение Krynnit » Пт окт 22, 2010 9:05 am
А китайские vertu чинишь? :lol:
Krynnit
Сообщение McRae » Пт окт 22, 2010 1:08 pm
по перегреву ноута тоже интересно (тоже хьюлетт)
и еще - блэкберри ремонтируешь? (звук в динамике громкой связи плохо работает)
McRae
Авто: 156SW2,5V6Q-sys
Сообщение scsi9 » Пт окт 22, 2010 1:17 pm
а у меня похоже батарея подыхает.. пишет что надо бы заменить аккум, хотя с какого хера, ноуту даже года нет))
Compaq presario cq61-319ER.
ps.без сети вырубается уже минут через 15-20 ((
ЭС-СИ-ЭС-АЙ-НАЙН.
scsi9
Утомлённый селеком
Сообщение Dr.D » Пт окт 22, 2010 1:23 pm
На телефоне подсветка кнопок перестала работать, нокла, можно сделать? :oops:
Dr.D
white gangsta
Авто: Giulia Ti
Сообщение scsi9 » Пт окт 22, 2010 1:41 pm
купи айфон 4Г ))))))))))))))))))))))))
злая шутка.. знаю))
ЭС-СИ-ЭС-АЙ-НАЙН.
scsi9
Утомлённый селеком
Сообщение SHOOHER » Пт окт 22, 2010 6:29 pm
Krynnit писал(а):А китайские vertu чинишь? :lol:
Шо поразительно - мастера по ремонту сотовых, с которыми мне довелось снимать помещение под СЦ - их реально чинят. Даже "узкоглазые" НОКЛЫ и iПХОНЫ по гарантии. :shock: я был в ауте,когда узнал, но ничего не скажу по специфике, т.к. - не моего поля ягоды.
Есть желание чинить сей фуфел (дело вкуса,канеш, но не моего) - велкам в гости.))))
SHOOHER
Сообщение SHOOHER » Пт окт 22, 2010 6:33 pm
Лютег писал(а):Лёха, а можешь посоветовать, как сделать так, чтобы ноут не перегревался?
Детские болезни хьюлета, сэр) причем всей линейки Pavilion.
Аут по перегреву. Лечится раз в полгода профилактикой системы охлаждения (разбор ноута, замена термопасты, извлечение "валенка" пыли из радиаторов, а также переборка кулера(ов) ).
На мягкой мебели и коврах практически любой ноут выполняет функцию пылесоса, ибо сосет воздух в систему через щели днища(корыта), в роли мешка-сборника - радиатор.
Часто диван пылесосили им? :lol:
SHOOHER
Сообщение SHOOHER » Пт окт 22, 2010 6:37 pm
McRae писал(а):по перегреву ноута тоже интересно (тоже хьюлетт)
см.выше про хьюлит.
по ПИНДОС_ЯГОДКЕ - чиним. если мусор - разборка,чистка. динамик "в агонии" - замена.
SHOOHER
Сообщение SHOOHER » Пт окт 22, 2010 6:39 pm
Dr.D писал(а):На телефоне подсветка кнопок перестала работать, нокла, можно сделать? :oops:
Можно. в разборе китайцы у ребят были, иной раз лечится пропаем или заменой нужной схемки в цепи подсветки или шлейфа (в зависимости от аппарата).
Под дождем часто гуляли?
SHOOHER
Сообщение SHOOHER » Пт окт 22, 2010 6:47 pm
scsi9 писал(а):а у меня похоже батарея подыхает.. пишет что надо бы заменить аккум, хотя с какого хера, ноуту даже года нет))
о как? тут децл интересней. либо литиевые банки ресурс исчерпали, либо че не так.
Со включенным блоком питания и вставленным аккумулятором часто использовался подолгу? Полные циклы "разрядка до 10% <-> зарядка до полной" производил?
ноуту даже года нет)) (с) - если гарантия не истекла ищо: как можно быстрее в гарантийку (где КОМРАДовские гарантийки, на знаю), частенько прокатывает такая замена, хотя в 90% это нарушение условий эксплуатации батарейки. ;-) это -самый бюджетный вариант. Не самый - китайский оригинал под Cq61 - живут долго, опять же год гарантии, отличие от оригинала - нет надписи НР или Компак. по качеству - один в один.
SHOOHER
Сообщение SHOOHER » Пт окт 22, 2010 6:49 pm
scsi9 писал(а):купи айфон 4Г ))))))))))))))))))))))))
злая шутка.. знаю))
боже упаси! :?: если тока в подарок барышне какой возьму,а сам не фанат яблоков какбэ))) сорь.
че почем - в личку, призадумаюсь: НГ не за горами))
SHOOHER
Сообщение scsi9 » Пт окт 22, 2010 9:08 pm
не не, я не продаю ))
это я так зло пошутил :smt005
а какие китайские аналоги есть батареи для ноута?
вообще что значит нарушение эксплуатации батареи?!)))) сколько было разных ноутов все использовались с таком режиме(периодически разряжаю до полного вырубания винды.. 5-6% остаточного заряда) и никогда проблем не было..
у жены HP probook, практически такая же начинка, купили одновременно, режим эксплуатации такой же и никаких проблем :evil:
просто я его продавать собирался и вкладывать бабло в него чота совсем ниайс ща))))
ЭС-СИ-ЭС-АЙ-НАЙН.
scsi9
Утомлённый селеком
Сообщение Лютег » Пт окт 22, 2010 9:57 pm
SHOOHER писал(а):Часто диван пылесосили им?
Да вроде не часто... В основном на стеклянной поверхности стоял, затем на подставке.
Спасибо за совет, попробую почистить самостоятельно. :)
