Нужна реальная помощь в эвакуации 159 спортвагона из Ниццы.
Re: Нужна реальная помощь в эвакуации 159 спортвагона из Ниц
Сообщение Thisis GDI » Вт сен 26, 2017 9:23 pm
omega_sarapul писал(а):Какая крайняя нужда заставляет жарить дизель на 3-3,5 ысячах, если он на 2 прекрасно едет и жрет в полтора раза меньше?!
Комфортное прямое, без поворотов, широкое безопасное шоссе, разрешённая скорость 110, на которой при езде больше часа начинаешь засыпать...
V60 PHEV D6
Thisis GDI
Сообщение Persi » Вт сен 26, 2017 11:19 pm
3.500 оборотов на шестой - это сильно больше 110.
Persi
Авто: AR 159 JTDm
Сообщение Lirik » Ср сен 27, 2017 1:28 am
BuonGiorno писал(а):Если все время тошнить 90 на 6-ой передаче, что и будет около 2000 оборотов,
то очень скоро можно будет создавать тему по переборке коробки...
:D
как связаны 2 тоб и переборка коробки?
даже 1.5 тоб?
Lirik
эпичный казак
Авто: Citroen DS3
Сообщение omega_sarapul » Ср сен 27, 2017 6:23 am
:D
даже 1.5 тоб?
Присоединяюсь к вопросу
159sw Ti bianco
W201 ретроауто
HD
omega_sarapul
Авто: 159sw
Сообщение deni74 » Ср сен 27, 2017 7:35 am
Мне тоже поясните про обороты и КПП
deni74
Авто: 1,9JTD/1,8TS/2,0TFSi
Сообщение omega_sarapul » Ср сен 27, 2017 10:39 am
может у нас как на ТАЗе классике пятая передача недостаточно смазывается на низких оборотах ? )))
159sw Ti bianco
W201 ретроауто
HD
omega_sarapul
Авто: 159sw
Сообщение BuonGiorno » Ср сен 27, 2017 2:34 pm
Да так и есть...
В механической коробке нет насоса для подачи масла наверх, внутрянка коробки смазывется как есть...
Зубцы нижних шестерней цепляют масло из поддона коробки и разбрызгивают его выше, где другие шестерни подхватывают его и закидывают еще выше... Соответственно если обороты низкие, то разбрызгивается не так обильно, что приводит к выходу из строя 5-6 передачки...
У Бритов например каждая третья 19ЖТДм с коробкой М32 имеет такую проблему, потому что все тошнят 50 миль в час ( около 80 км/ч ) ибо штрафы драконовские и сорярка стоит фунт,тридцать в пересчете на литр из галлонов.
6-ая передача на 19ЖТДм на 80км/ч это около 1700 об.мин Кстати сказать чисто дизельная проблема, где большой момент...
На 22ЖТС тоже М32, но на бензиновой 80км/ч на 6-ой передаче комфортно не поедешь...
Выпьем,выпьем пока тут,
на том свете не дадут,
ну а если там дадут,
выпьем там и выпьем тут.
BuonGiorno
Авто: 159, 1x, Giulia, 1x
Сообщение Thisis GDI » Ср сен 27, 2017 2:40 pm
С 1.9 все ясно. А как обстоят дела с 2.4 и Ее коробкой ф40?
V60 PHEV D6
Thisis GDI
Сообщение omega_sarapul » Ср сен 27, 2017 5:05 pm
Из поста выше я понял, что это для ЛЮБОЙ механики )
пс. 6-я передача на 1,9 1750 оборотов - это 100км/ч. В начале этого года меня тут закидали помидорами от того, что я 100-110 на пятой катаюсь, и "надо ездить сотку на 6, потому что там момент максимальный". А теперь вон оно что оказывается ))) Не буду тыкать пальцем )
159sw Ti bianco
W201 ретроауто
HD
omega_sarapul
Авто: 159sw
Сообщение BuonGiorno » Ср сен 27, 2017 5:48 pm
omega_sarapul писал(а):Из поста выше я понял, что это для ЛЮБОЙ механики )
Я специально мерил, но у меня чип-коробка подключена... Возможно чуть иначе...
По теме, я на пятую не переключаюсь ниже ста, и на шестую ниже стадвадцати, и меня не очень интересуют помидоры...
Нет понятия момент коробки... Коробка - это агрегат в цепи передачи момента мотора на колеса...
Есть понятие максимального момента коробки, который она может переработать и по М32 ( как мне кажется ) это 320Нм.
Ездить нужно ( в теории ) на максимальном моменте мотора и хорошо если кривая этого момента плоская а не пиковая, ибо в при нем удельный расход топлива минимален... При этом передача должна быть такова, чтобы необходимая скорость давала не менее 2к оборотов, тогда M32 будет ходить долго... Еще говорят туда можно всадить масла больше чем штатных 2л. Не знаю сколько - но попробую на следующем ТО.
BuonGiorno
Сообщение omega_sarapul » Ср сен 27, 2017 10:50 pm
Про момент коробки улыбнуло. Я писал о том, что оптимальный крутящий момент двигатель выдает на 1750 оборотах)) А это на 6-й 110 км/ч..
Масла нужно заливать 2.3-2.4 литра. Что там пробовать, туда хоть 5 литров залить можно...
В последний раз залил кастрол синтракс мультивехикл - эффект потрясающий-даже валючается по-другому!
159sw Ti bianco
W201 ретроауто
HD
omega_sarapul
Авто: 159sw
Сообщение BuonGiorno » Ср сен 27, 2017 11:02 pm
omega_sarapul писал(а):Про момент коробки улыбнуло. Я писал о том, что оптимальный крутящий момент двигатель выдает на 1750 оборотах)) А это на 6-й 110 км/ч..
А что тебя улыбнуло про момент коробки???... Там нет никакого момента...
Там набор шестерёнок, которые рождают "передаточное число" для передачи момента двигателя на колеса...
У них просто есть запас прочности относительно момента какой она может переработать... М32 на 24ЖТДм не ставят.
Про 1750 я не уверен - я ни разу не видел кривой момента на 19ЖТДм... Запости если под рукой...
BuonGiorno
Сообщение Old Dirty Bastard » Пт сен 29, 2017 6:47 am
Thisis GDI писал(а):Очень интересно, почему лопнул ремень грм?
Сколько ткм он прошёл?
Ремень порвался из-за распустившегося на ручейки кондиционерного ремня. По поводу больших скоростей, я ехал за год до проблем с ГРМ около 200 км.ч. в районе 4-6 часов, проблем не обнаружил....
Old Dirty Bastard
ортодокс
Авто: Lancia Delta Nuova
Сообщение deni74 » Пт сен 29, 2017 8:06 am
Old Dirty Bastard писал(а):Ремень порвался из-за распустившегося на ручейки кондиционерного ремня. По поводу больших скоростей, я ехал за год до проблем с ГРМ около 200 км.ч. в районе 4-6 часов, проблем не обнаружил....
А как же защитный кожух?
Или его небыло?
deni74
Сообщение Lirik » Вс окт 01, 2017 11:14 pm
я статистики не видел, но что-то сомневаюсь про недостаток смазки.
и потом. все шестерни и так вращаются, вопрос просто какие замкнуты (через какие момент передается)
так что пофиг на какой передаче едешь.
если и есть систематические проблемы, то скорее всего они связаны с другими облемами, например, уровень масла проимели.
Lirik
эпичный казак
Авто: Citroen DS3
