Хелп! Перестал дружить с современными компами!
Re: Хелп! Перестал дружить с современными компами!
Сообщение alex5 » Чт дек 01, 2016 4:20 am
А новое оборудование не добавлялось в комп недавно? Может мощность блока питания "закончилась" и диск недополучает питания? Или во время включения какое-то оборудование по USB отбирало питание (внешний диск или мобильник на зарядке)?
Бояться – глупо! (с)
alex5
Авто: 159 1.9 JTS
Сообщение Лютег » Чт дек 01, 2016 2:58 pm
Нет, ничего не добавлялось.
Проверил сам диск (chkdsk d: /f /r), никаких проблем не обнаружилось.
Сообщение alex5 » Чт дек 01, 2016 4:06 pm
Лютег писал(а):Проверил сам диск (chkdsk d: /f /r), никаких проблем не обнаружилось.
Ну это если бы магнитные "блины" умирали. А я подозреваю электронную плату снаружи диска - не знаю если они вообще диагностируются и лечатся...
alex5
Авто: 159 1.9 JTS
Сообщение alex5 » Чт дек 01, 2016 4:07 pm
Может продуть БП от пыли? Может он забился и вышел из теплового режима?
alex5
Авто: 159 1.9 JTS
Сообщение Лютег » Чт дек 01, 2016 5:18 pm
Тоже сделано сразу. Да и не особо пыльный он был.
Сообщение alex5 » Чт дек 01, 2016 11:26 pm
Может снять винт, отнести к соседям или на работу и посмотреть как он будет определяться там?
alex5
Авто: 159 1.9 JTS
Сообщение ВОРОБЕЙ » Вт дек 20, 2016 8:42 pm
чо происходит ваще... долго ещё ждать??
ВОРОБЕЙ
стреляный
Сообщение ВОРОБЕЙ » Вт дек 20, 2016 9:35 pm
около часа...
ВОРОБЕЙ
стреляный
Сообщение omega_sarapul » Вт дек 20, 2016 11:39 pm
Это 10-ка? У меня такое каждый день. Сначала обновление, на следующий день "не получилось обновиться, отменяем изменения".
159sw Ti bianco
W201 ретроауто
HD
omega_sarapul
Авто: 159sw
Сообщение ВОРОБЕЙ » Ср дек 21, 2016 9:15 am
7
ВОРОБЕЙ
стреляный
Сообщение Maishi » Чт дек 22, 2016 2:45 pm
omega_sarapul писал(а):Это 10-ка? У меня такое каждый день. Сначала обновление, на следующий день "не получилось обновиться, отменяем изменения".
Если в 10 такое, значит в 99% случаев что-то левое присутствует в ветке ProfileList в реестре. Программа, например, какая создала для своих "служебных" нужд профайл. Надо удалить оттуда все лишнее (кроме системных записей) и все будет нормально обновляться :-)
Maishi
Авто: Spider 916, 164
Сообщение omega_sarapul » Чт дек 22, 2016 5:11 pm
А можете поподробнее? чито и куда нажимать..
159sw Ti bianco
W201 ретроауто
HD
omega_sarapul
Авто: 159sw
Сообщение Maishi » Чт дек 22, 2016 5:40 pm
omega_sarapul писал(а):А можете поподробнее? чито и куда нажимать..
Правой кнопке на ПУСК=>Выполнить=>regedit
Дальше, как на картинке. Идем в ветку ProfileList (путь на картинке, выделен серым овалом).
Тут хранятся все данные о профайлах (пользовательских и системных).
Те, что с коротким именем (аля S-1-5-18) не трогаем. Смотрим остальные (длинные, смотреть в поле profileImagePath).
Один из них - системный, defaultuser0. Ту, которая со своим именем пользователя (если несколько учеток на компе, то те, что с именами учеток) - не трогаем. Остальные удалять (показано на картинке).
SSID (длинное имя S-1-5-20-бла-бла-бла-бла) текущего пользователя (под которым зашли), можно узнать введя в командной строке: whoami /user
Потом перегрузиться и можно обновляться.
Maishi
Сообщение omega_sarapul » Чт дек 22, 2016 5:56 pm
Спасибо за столь развернутый ответ, наверное, многим пригодится.
У себя все проверил - кроме моего текущего имени нет ничего... Получается , причина в другом чем-то, пока не знаю, в чем..
159sw Ti bianco
W201 ретроауто
HD
omega_sarapul
Авто: 159sw
Сообщение Maishi » Чт дек 22, 2016 6:00 pm
В журнале обновлений можно посмотреть, какие именно обновления не устанавливаются. Может быть там одно какое-то специфичное. И тогда уже искать причину. Журнал обновлений на вкладке "Обновление и безопасность".
Maishi
