Beasts
Re: Beasts
Сообщение Tazio » Чт июл 11, 2013 8:50 pm
Так вот откуда пошла тяга Альфы к Холденам! )
ex Alfistq4
Tazio
Re: Beasts
Сообщение Лютег » Чт июл 11, 2013 8:58 pm
В спринте, как и у 4С ланч эдишн, тоже воздухозаборники на передних крыльях перед колесными арками. А ведь тут писали, что они бесполезны.
Re: Beasts
Сообщение tri_litra » Чт июл 11, 2013 9:00 pm
Вообще легенда гласит, что дяденька хотел строить копию с спринта 6с, но заказанный отдельно буссо стоил как 4 холдена, что и предопределило выбор. Более того, по тем же слухам первые два автомобиля как раз были созданы как калька с 6с, и только потом переделаны под холден.
Офтоп. Математика говорит, что при мощности мотора в 300лысы сцепного веса на задней оси не хватит для реализации буссо(при более мение разумных 16" колесьях, если ставить поширше и побольше, то можно ограничится и жопаприводом. Как вариант-13"катки от ф рено 3000). Категорически нужно либо менять развесовку на поршовскую или кидать привод на переднюю ось.
Крыса мотоциклетная (тайфун)
tri_litra
Re: Beasts
Сообщение tri_litra » Чт июл 11, 2013 9:01 pm
Лютег писал(а):В спринте, как и у 4С ланч эдишн, тоже воздухозаборники на передних крыльях перед колесными арками. А ведь тут писали, что они бесполезны.
Бесполезны. Австралийский обвес это прежде всего необходимость прикрыть широкорасставленные колесья, потом кич и только в десятую очередь аэродинамика.
tri_litra
Re: Beasts
Сообщение Лютег » Чт июл 11, 2013 9:05 pm
Думаю, не в аэродинамике дело, а в охлаждении тормозов.
Re: Beasts
Сообщение Typhoon » Чт июл 11, 2013 10:31 pm
Лютег писал(а):Думаю, не в аэродинамике дело, а в охлаждении тормозов.
Да, я думаю там air duct подводка к тормозной системе.
Re: Beasts
Сообщение tri_litra » Чт июл 11, 2013 11:39 pm
Typhoon писал(а):Изображение
Смотрим вни ательно на расс ояние от кромки переднего воздухозаборника до передней кромки арки. Представляем себе ширину колеса. Представляем место для выворота колеса. Мысленно прокладываем трассу от заборника к центру ступицы. Странным ничего не кажется? Если уж делать забор на тормоза, то лично я бы сделал его из под переднего спойлераи бл же к центру машинки.
tri_litra
Re: Beasts
Сообщение Gundesvan » Пт июл 12, 2013 12:43 am
Впереди стоят 235/50/VR15. Сзади действительно стоят широкие 285/40/VR15
В вывернутом положении вполне могут обдуваться через эти щели :what
Re: Beasts
Сообщение tri_litra » Пт июл 12, 2013 10:40 am
Это ты сейчас так пошутил? Если нет, то проще было крыло вообще одной большой жаброй сделать. И большую часть морды заодно. Но все одно охлаждать в вывороте получится только одно колесо-у второго спицы на диске широкие. Тоже типа шутка)))
tri_litra
Re: Beasts
Сообщение cоlombо » Пт июл 12, 2013 1:35 pm
Gundesvan писал(а):
ого :shock:
представил себе два буссо)
спринт тоже хорош)))
Re: Beasts
Сообщение _Lonely_ » Пт июл 12, 2013 1:55 pm
:o
Макс не прекращает меня удивлять.
L&C2A
_Lonely_
Авто: alba nelle Alpi
Re: Beasts
Сообщение Tazio » Пт июл 12, 2013 2:42 pm
sbarro)
ex Alfistq4
Tazio
Re: Beasts
Сообщение Gundesvan » Пт июл 12, 2013 3:47 pm
max_pershin писал(а):Изображение
это более правильная конструкция
лучше Бассо, может быть только два Бассо)
Re: Beasts
Сообщение tri_litra » Пт июл 12, 2013 3:57 pm
Тогда уж развернуть задний двигатель на 180, всю сборку на 90 и все это хозяйство в базу. И не суть важно, с продольной коробкой или поперечной.
Единственный вопрос-распредвалы. Я еще не лазил в вы6 и не помню, симметричные они или нет. От этого зависит возможность развернуть вращение дывыэс.
tri_litra
Re: Beasts
Сообщение Gundesvan » Пт июл 12, 2013 4:17 pm
На Issima они вдоль авто распологаются. Если их поставить поперёк - торчать будут)
Они кстати в базе, за передней осью. На фото виден хромированный рычаг подвески и рулевой вал.
