Задача стояла поднять крышу на 30 см от штатной, при этом вживить в нее два сдвижных штатных люка, а между ними оставить место под панорамное стекло.
Крышу заказчик сделал не знаю у кого, и хотел ее выкинуть, т.к. в то что было сделано не становился ни один люк, да и сама крыша не садилась в штатные места крыши матрицы, отсутствие геометрии, видно было что сделано на оте...сь .
Исходник, прямая крыша, должна быть по форме люков
По ходу работ была изменена передняя часть крыши, выравнено то что было криво склеено, передний козырек, задняя часть крыши была доработана.
Боковинки и основа крыши тоже разрезалась и склеивалась заново, чтобы все встало в штатные места.
Посадочные места для люков вместе с усилителями вырезал с донора, металл весь зачистил и проклеил эпоксидкой, затем все вклеил в основную крышу.
Хвост, нужнон было сделать симпотично и чтоб не мешало открытию задней двер
Дальше в несколько слоев усиление, ровинг, распорки и выравнивать все, в итоге получилась довольно симпотичная крыша.
