Если выхожу из биоса без сохранения, комп продолжает загрузку, но при первой же перезагрузке монитор всё равно отказывается включаться.
Лютег писал(а):старенький NEC LCD2080UX+
Пробовал, не работает.LEX69 писал(а):Если подождать минуту-другую и на мониторе выбирать вход руками?
Спасибо за совет, но монитор, хоть и не FullHD, но 1600х1200 держит. Так что вряд ли дело в этом.Werwoolf писал(а):Возьмите у кого-нибудь на пробу монитор посвежее, а потом уже лезьте перешивать биос и менять материнку. Если все запустится нормально, то сразу поменяй разрешение на "поменьше" и будет Вам счастье, и всё будет работать и на Вашем мониторе.
Лютег писал(а):Пробовал, не работает.LEX69 писал(а):Если подождать минуту-другую и на мониторе выбирать вход руками?Спасибо за совет, но монитор, хоть и не FullHD, но 1600х1200 держит. Так что вряд ли дело в этом.Werwoolf писал(а):Возьмите у кого-нибудь на пробу монитор посвежее, а потом уже лезьте перешивать биос и менять материнку. Если все запустится нормально, то сразу поменяй разрешение на "поменьше" и будет Вам счастье, и всё будет работать и на Вашем мониторе.
Сейчас примусь за биос. )))
), переткнуть в соседний разъём SATA на материнке или поменять проводок SATA. Но есть немалый шанс что умирает электроника самого диска, поэтому рекомендую как удастся загрузиться, переписать всю важную инфу с него на флешки/DVD на всякий случай, а потом уже дальше восстанавливать его.
