Если ты порвал подряд...
Re: Если ты порвал подряд...
Сообщение Rostman » Пт июн 05, 2009 11:34 am
BESHENIY писал(а):
Rostman писал(а):
Thisis GDI писал(а):ускорялся вровень с аккордом S в предыдущем поколении...до 120 по нижним мневникам разрыв не сокращался..странно все это, да?
А что тут странного? Если Аккорд на автомате, то там хоть S, хоть Executive - разгон один и тот же. По паспорту там 9 секунд. Вот, как раз после 100ки он тебя будет рвать как сучку. Но, думаю, что механика, так как автомат бы ты сделал. Хотя, эти выши ТС не едут нифига... :-D
У твинспарка шансов нет ! 190 сил ,какие 9 секунд ? http://catalog.auto.ru/catalog/cars/card/4326.html
Читай внимательнее! При чем, если автомат, то до 100ни у аккорда разгон одинаковый, что на 2х литрах, что на 2.4. Все дело в каропке.
Rostman
Не реципиент
Сообщение Владелец » Пт июн 05, 2009 11:36 am
ToSHiC писал(а):а количество лошадей на разгон вообще практически никак не влияет:) для разгона важная кривая максимального момента от оборотов.
+1
машину продают лошадиные силы, а гонки выигрывает крутящий момент (с)
Владелец
Сообщение Typhoon » Пт июн 05, 2009 11:55 am
ToSHiC писал(а): для разгона важная кривая максимального момента от оборотов.
для разгона в пол важна кривая мощности, а не момента
Сообщение Typhoon » Пт июн 05, 2009 12:04 pm
+1
ровно наоборот :smt045
Для справки: Alfa Romeo 155 DTM 2.5 V6: 450-500HP, и всего300Nm
Сообщение Thisis GDI » Пт июн 05, 2009 12:35 pm
вообще то я тоже считал что на разгон на начальном этапе влияет момент, а высокиких оборотах мощность, так как это момент на обороты
V60 PHEV D6
Thisis GDI
Сообщение Владелец » Пт июн 05, 2009 12:35 pm
Typhoon писал(а):
+1
хочешь поспорить с Энцо? :smt005
Владелец
Сообщение Typhoon » Пт июн 05, 2009 12:47 pm
Thisis GDI писал(а):вообще то я тоже считал что на разгон на начальном этапе влияет момент, а высокиких оборотах мощность, так как это момент на обороты
Уже обсуждали, быстрый разгон-это всегда мощность. Момент-это эластичность.
Сообщение Rostman » Пт июн 05, 2009 12:47 pm
Вы, парни, нифига не сечете! На разгон влияет турбина!
Вот:
:smt005
Rostman
Не реципиент
Сообщение Typhoon » Пт июн 05, 2009 12:49 pm
Владелец писал(а):хочешь поспорить с Энцо? :smt005
С мертвыми не спорят ) Да и смысл? Энцо много хороших фраз выдал, но не стоит ко всем относиться как к 100% истине )
Сообщение Лютег » Пт июн 05, 2009 12:55 pm
точно, про аэродинамику, к примеру :wink:
Сообщение Владелец » Пт июн 05, 2009 1:14 pm
о да. второй закон Ньютона: ускорение = сила / массу. к словам Ньютона, тоже, пожалуй, не будет относиться как к истине на 100% :-)
Владелец
Сообщение mc240 » Пт июн 05, 2009 1:42 pm
ToSHiC писал(а):ну у новой ауди а4 1.8Т тоже много чего написано, а в дмитрове на подъёме я ехал не медленнее на своём старом 1.8 :) очень много факторов влияет на разгон. а количество лошадей на разгон вообще практически никак не влияет:) для разгона важная кривая максимального момента от оборотов.
это была 2.0 турбо
даже тогда она была уже старой,вышел новый кузов
а так все верно.
надо в горку с тобой на дизеле теперь заехать,вот будет хохма,если опять не догоню
mc240
Авто: e61,c4
Сообщение ARCOS » Пт июн 05, 2009 5:00 pm
Rostman писал(а):Вы, парни, нифига не сечете! На разгон влияет турбина!
Вот:
:smt005
Какая нах турбина?)) Это поликарбонат для теплички :mrgreen:
Фан-клуб Alfa Romeo в Беларуси, присоединяйся: Alfisti.BY
ARCOS
Авто: 159 TurboBenzina
Сообщение Йож » Пт июн 05, 2009 5:15 pm
ARCOS писал(а):Какая нах турбина?))
Газовая реактивная!
Йож
Боевой Йож-разведчег
Авто: GTV 3.0
Сообщение Владелец » Пт июн 05, 2009 5:39 pm
Guderian писал(а):
Владелец писал(а): к словам Ньютона, тоже, пожалуй, не будет относиться как к истине на 100% :-)
Совершенно верно! Ибо общая теория относительности тоже так считает. А еще есть и квантовая теория. Но там про сверхмалое... К нам не совсем подходит...
момент - это характеристика, пропорциональная мгновенной силе, с которой двигатель действует на приводимый в движение агрегат. для ускорения автомобиля необходимым условием является то, что векторная сумма всех сил, действующих на него > 0 и вектор, естественно, направлен в сторону движения автомобиля. т.е., чем больше момент - тем большую силу противодействия (сила трения, сила гравитации, если автомобиль стоит на подъеме) может "преодолеть" двигатель. в теории, при прочих равных, чем больше момент, и, что еще важнее, чем равномернее он распределен по диапазону оборотов - тем быстрее разгоняется автомобиль и тем большие силы противодействия (например, при движении в гору) он способен преодолевать.
мощность - характеристика энергетическая. из физики известно, что это работа в единицу времени. работа в нашем случае - это, опять же, работа по преодолению сил противодействия с целью сообщения автомобилю кинетической энергии, равной m*v*v/2 (m-масса, v-скорость). чем больше мощность - тем больше максимальная скорость, и тем меньше промежутков времени требуется для ее достижения (т.е. больше ускорение).
т.е., для достижения максимальной скорости при прочих равных требуется большая максимальная мощность. для преодоления наибольших мгновенных сил противодействия требуется больший момент, максимально "сдвинутый" к минимальным оборотам. для разгона же необходима комбинация из условий распределения момента по диапазону оборотов, величины момента, и величины максимальной мощности.
Владелец
