Минусы традиционной кирпичной кладки с перевязкой известны, так же как и плюсы. Да, долговечность при качественном выполнении работ высока, также высока тепловая инерция, хорошие показатели сорбции-десорбции влаги, содержащейся в воздухе квартир. Но теплосопротивление стены даже в метр толщиной довольно небольшое, R=1,8, к ней равно нужен дополнительный теплоизолятор, такие стены тяжёлые, фундамент под них дорогой, с ними масса ручного труда по кладке, кладка сильно зависит по качеству от самого кирпича, и от квалификации каменщика, с организацией протяжённых по горизонтали проёмов есть вопросы, фасадная часть всё равно нуждается в защите от влаги. Вдобавок сама по себе керамика в производстве в силу процесса обжига очень энергоёмкая.
И здесь становится любопытно, ведь копни чуть глубже, и выяснится, что на советских кирпичных заводах стояло вовсе не советское оборудование, а от французской Сeric, или итальянской Unimorando. За счёт чего в 1970-1980-х Советы массово и перешли с полнотелого на пустотный щелевой кирпич, чуть укрупнённый, высоты 88 мм вместо 65 мм. Это несколько повысило скорость строительства, и позволило иметь при толщине стены в 38 см, в полтора кирпича, теплосопротивление R=1,0. Данный шаг облегчил стены и фундаменты, и позволил несколько снизить энергоёмкость строительства.
Дальше нужно было закупать снова-таки по импорту линии по производству керамоблоков, которые дают дальнейшее преимущество в скорости строительства, его энергоемкости, и в теплосопротивлении возводимых стен. Их и закупили, только с существенной задержкой, в 2000-2010-х. И, как я указал выше, стали выпускать на них отнюдь не всю европейскую систему строительства в пустотной керамике, а только базовые блоки, различного формата. На это есть ряд причин, в основном неготовность постсоветской строительной отрасли работать с чувствительными к квалификации исполнителей технологиями, её архаичность, а также желание "сэкономить".
В итоге такие блоки подходят лишь для сооружения несущих стен с дополнительной внешней теплоизоляцией, и для самонесущего заполнения проёмов в каркасных железобетонных домах. И наиболее удобный здесь всё тот же старый щелевой кирпич, но высоты 138 мм, двойного формата, так как он позволяет иметь практически ту же гибкость в выполнении проёмов, без применения доборных элементов, что и со старым 65 мм вариантом, при этом почти вдвое ускоряет процесс возведения.
Так как обеспечение нужной теплоизолирующей способности перегружено здесь на внешний теплоизолятор, стало достаточно несущей части толщиной в 25-38 см, в один-полтора кирпича, в зависимости от этажности здания. Получили за счёт этого ускорение строительства. Вдобавок такая стена легче, фундаменты проще, энергоёмкость строительства ниже. И, что важно, вопрос закрыт ровно с теми же каменщиками, что и ранее. Нужное теплосопротивление набрано внешней теплоизоляцией, его значение будет хоть 6, например при слое в 20 см полистирола с графитом.
Минусы, многослойные стены гораздо более чувствительны к человеческому фактору, дефектам реализации, чем однослойные. Например трёхслойная стена с теплоизолятором внутри и внешней частью также из кирпича требует тщательного монтажа изоляции без пробелов в ней, в случае применения минваты организации её вентилирования для удаления накапливающейся в ней влаги, требует долговременно надёжных связей слоёв, желательно из нержавеющей стали. И поэтажных разгрузок внешней самонесущей части, тоже из нержавеющей стали. И хорошо бы внешнюю часть выполнять из погодостойкого клинкерного кирпича. Всё это существенно усложняет строительство.
Собственно поэтому немцы и стремятся остаться в однорядной и однослойной стене из керамики, где теплоизолятор в виде минваты или перлита ради удобства помещён внутрь полостей керамоблока. Толщина подобной внешней стены с отделочными слоями, 39-52 см, при параметре R=4,5-6,0.
В ходу у них и вариант трёхслойной стены, её несущую часть они предпочитают выполнять из малопустотного керамоблока в 24 см с кладкой на тонкий шов, или силикатных плит в 17,5 см, также с кладкой на тонкий шов. В качестве теплоизоляции используется минвата, толщиной 14-18 см. Наружная часть выполняющая защитную функцию выполняется из полнотелого или малопустотного клинкерного кирпича толщиной в 11,5 см, с 2 см зазором от теплоизолятора, в ней выполняются продухи, для вентилирования теплоизолятора. Связи слоёв и разгрузочные анкеры выполняются из нержавеющей стали, медленно деградирующей в кислой среде теплоизолятора. Общая толщина внешней стены с отделочными слоями, 46-57 см, при параметре R=4,0-6,5.
Ниже пример компактного немецкого домика как раз c трёхслойными стенами, с фасадной частью из клинкера.
