Информация и фото взяты отсюда.
Заказчиками был выбран проект Myrsky 120 от Honka, один из самых рациональных и минималистичных в каталоге данной фирмы. Ниже приведены его рекламные изображения.
Он был реализован практически без изменений. Габариты 15,4х8,4 метра, один жилой этаж, с техническим вторым, полезная площадь первого этажа 104,3 м2 плюс 2,5 м2 техническая комната равно 106,8 м2. Вдобавок две террасы, суммарной площадью 51,8 м2.
В доме три спальни, просторный зал-кухня, два санузла, постирочная, сауна, и техническое помещение. Потолки в чистую, 2,54 метра.
Требованием заказчиков было применение материалов сертифицированных по классу М1, без заметного уровня вредных эмиссий.
Строительство.
02/2018
Снос старого дома, площадью порядка 200 м2.
27/08/2018
Получено разрешение на новое строительство, на имеющемся участке в 15 соток.
26/09/2018
Начало земляных работ.
05/10/2018
Выполнили выемку грунта, а также подушку из гравия.
Установили 37 забивных свай, на глубину 13 метров.
09/10/2018
Начало фундаментных работ. Фундамент в данном случае это лента малого заглубления, с вентилируемым подпольем, выполняется на полистирольном основании. Стенка ленты выполнена с полкой под сборные пустотные плиты перекрытия пола. Применена опалубка из ламинированной фанеры.
В фундаментной ленте выполнены продухи, отверстия для ввода коммуникаций, а также инспекционный проём. Также изнутри выполнена зашивка полистирольной теплоизоляцией.
18/10/2018
На ленту смонтированы пустотные плиты перекрытия пола, швы между ними заполнены малоусадочным бетоном. Выполнена гидроизоляция стенки ленты. Изготовлен столбчатый фундамент под террасы.
24/10/2018
Произведён монтаж вентиляционной системы подпольного пространства, что способствует в том числе отводу опасного скального газа радона. Выполнена обратная засыпка гравием. Загодя выполнена отсыпка площадки из гравия под домокомплект, а также дорожек из гравия, общей площадью 200 м2. После чего доставлен и разгружен домокомплект.
29/10/2018
Сборка гостевого домика площадью 11 м2, он будет использован как обеденный для работников. Здесь применён цельный тонкостенный брус.
29/10/2018
Начало сборки дома.
Стартовый брус имеет высоту 12 см и толщину 20,4 см. Северный фасад через который идут повышенные теплопотери (представленный на фото ниже) идёт с 90-градусным стыком бруса, доутеплением и внешней зашивкой в виде доски, под брус.
Брус стен первого этажа выше стартового уже высоты 26 см, и толщины 20,4 см. Он клееный, из 6 досок, и носит название Honka Fusion. Средние доски бруса расположены под 90 градусов к боковым, за счёт чего достигается минимальная его усадка. Вдобавок за счёт большой высоты бруса в стене всего 10 горизонтальных стыков, что даёт минимально возможные теплопотери.
Южный фасад идёт со стыком бруса под 45 градусов, и внутренним замком.
На углах снаружи позднее будут установлены тонкие вертикальные накладки, против продувания.
За один рабочий день собрали все стены первого этажа.
30/10/2018
Продолжение сборки дома, за следующий день краном собрали стропильную систему. Она заводского изготовления, поставляется готовой к установке. Собрана в контролируемых условиях, из строганой антисептированной доски, нормируемого класса прочности, на оцинкованных гвоздевых пластинах MiTek.
Горизонтальные поверхности оконных и дверных проёмов на площадке накрываются защитой от возможных осадков.
Также установили обрешётку.
31/10/2018
Продолжение сборки дома, накрыли крышу, за день. Кровельный материал — фальц, от Ruuki, с полиуретановым покрытием. Фронтоны неотапливаемого верхнего этажа в данном проекте каркасные, с зашивкой доской под брус, она входит в комплект.
На данном этапе они были временно зашиты, от осадков.
04/11/2018
Спустя неделю с момента возведения стен собственники самостоятельно покрыли древесину защитным раствором от Virtasen. Окончательная окраска отложена ими до весны.
В брусе видны пропилы под установленный в фабричных условиях герметизирующий уплотнитель, всего два контура. Долговечность материала уплотнителя в 50 лет и более подтверждена испытаниями VTT. Вдобавок у торцов бруса монтируется уплотнительная лента. За счёт всех этих мер достигается высокая воздухонепроницаемость оболочки, необходимая для эффективной работы установки мехвентиляции с рекуперацией тепла.
20/11/2018
Спустя три недели с момента возведения стен смонтирована мембрана верхнего перекрытия от Intelio, установлены дерево-алюминиевые окна и деревянные двери от Pihla, а также отливы. На углах смонтированы вертикальные накладки против продувания.
На фото северный фасад дома, единственный с дополнительным утеплением и сплошной зашивкой доской под брус.
Окна с двойными рамами, внешняя алюминий, внутренняя дерево. Их коробки выполнены из клееного бруса, в толщину бруса стен, это те же 20 см. Поэтому откосы как таковые отсутствуют везде, кроме внешней стороны на северном фасаде. Между рамами установлены встроенные жалюзи. Монтаж оконных и дверных конструкций произведён на саморасширяющуюся пенополиуретановую ленту, что также способствует высокой воздухонепроницаемости оболочки.
Ввод коммуникаций теплового насоса выполнен также герметично.
После завершения всех этих работ проведён тест на герметичность оболочки дома с помощью вентиляционной двери (blowing door). На перепаде давления внутри-снаружи здания в 50 Па норма утечек для отдельно стоящего дома принята в Финляндии равной 4 и менее. По факту, для данного дома получили 0,4, что является рекордом для строений от Honka и характеризует качество строительных работ как высокое.
26/11/2018
Спустя три недели с момента возведения стен начались внутренние работы. Были выполнены бетонные основания под внутренние стены, снаружи дома смонтирован тент для распила древесины.
28/11/2018
Также было произведено бурение скважины для теплового насоса, глубина её составила 170 метров.
01/12/2018
Выполнили измерение влажности межплитных швов пола. По норме для выполнения дальнейших работ их относительная влажность должна быть менее 90%, по факту она оказалась выше. Поэтому дальнейшие работы были остановлены. Следующие полтора месяца дом обогревался воздушными электронагревателями, всего за этот срок ими было израсходовано 9,5 МВт-ч электроэнергии.
25/12/2018
Тем временем была установлена водосточная система, снегозадержки и лестницы от Ruuki.
Также на площадку привезли контейнер для хранения инструмента.
15/01/2018
Выполнили очередное измерение влажности межплитных швов пола, и выяснили, что требуемая относительная влажность спустя 1,5 месяца воздушной сушки достигнута не была. После консультации со специалистами VTT была применена сушка швов локально установленными плитными электронагревателями. Всего их было смонтировано 50 штук, с перестановкой раз в 4 дня. Такая сушка шла ещё 2 недели.
05/02/2019
Провели третье измерение, наконец-то был достигнут необходимый показатель относительной влажности швов.
После чего работники начали монтаж полистирольной теплоизоляции пола.
17/02/2019
Смонтирована полистирольная теплоизоляция пола, выполнена разводка трасс водоснабжения и канализации, а также контура водяного отопления, который будет располагаться в стяжке пола. Также была выполнена электроразводка во внешних стенах.
18/02/2019
Выполнена полусухая стяжка пола, толщиной 8-10 см, за один рабочий день.
24/02/2019
Собственниками самостоятельно произведена тщательная очистка подпольного пространства от мусора и биологического материала, чтобы не оставлять там источник потенциальных проблем. Было решено, что поверх гравия в марте-апреле будет добавлено ещё 20 см насыпного керамзита от Leca.
25/02/2019
На площадку доставлены пустотные блоки перегородок из керамзитобетона от Leca.
Их поместили внутрь здания на просушку.
Возведение каркасных перегородок из дерева, зашивка их листами берёзовой фанеры и гипроком. Температура внутри поддерживается при этом равной 14-15 градусам, за счёт воздушных электронагревателей.
23/03/2019
Возведение перегородок санузлов из керамзитобетонных блоков.
Возведение деревянных каркасных перегородок с заполнением целлюлозной ватой (эковатой). Зашивка их, как упоминалось, ведётся берёзовой фанерой и гипроком. В перегородках выполняется разведение электропроводки.
28/03/2019
Визит промежуточной надзорной инспекции из VTT. Кроме эксперта присутствует начальник работ, а также собственник. И, конечно же, работники.
30/03/2019
Собственники самостоятельно выполнили пробы будущей выкраски дома на стенах гостевого домика, краской от Virtasen на основе натурального льняного масла. Образцы по 0,5 литра высылаются продавцом бесплатно.
13/04/2019
Выполняется теплоизоляция стен сауны от Kingspan, гидроизоляция стен санузлов и кухни. Также производится укладка плитки на стенах и их грунтование. Выполнена разводка каналов мехвентиляции и установка теплового насоса.
15/05/2019
Продолжение укладки плитки.
Собственниками самостоятельно выполнена окраска стен из гипрока краской на основе натурального льняного масла от Virtasen. Можно заметить упомянутую сертификацию М1 на ёмкости с нею.
07/06/2019
Выполнена теплоизоляция перекрытия целлюлозной ватой (эковатой), произведена зашивка поверхностей технического второго этажа берёзовой фанерой, установлена складная лестница с люком.
Собственниками самостоятельно выполнена окраска стен из бруса краской на водной основе на основе натурального льняного масла от Virtasen.
Смонтирована зашивка потолка, межкомнатные двери, установлены наличники и плинтусы. Установлен блок мехвентиляции, установлены розетки и выключатели, светильники, сантехническое оборудование, сауна, кухня, мебель. Также произведён визит финишной надзорной инспекции из VTT.
06/2019
Заселение, от момента начала земляных работ прошло около 9 месяцев. Учитывая потраченные 2 месяца на сушку межплитных швов, в тёплый сезон срок строительства сокращается до примерно 7 месяцев. В холодный, учитывая позитивный опыт с плитными электронагревателями, до 7,5 месяцев.
Параметры дома.
122,3 м2 полов
122,3 м2 потолков
47,6 м. п. бруса стен х 2,72 м высоты = 129,5 м2 - 29,2 м2 оконных и дверных проёмов = 100,3 м2 бруса (20,5 м3)
29,2 м2 оконных и дверных проёмов (0,27 к площади пола)
374 м2 теплового контура дома (коэффициент компактности 374 / 122 = 3,06, итоговый R контура = 3,2)
16,4 м х 5,4 м х 2 = 177 м2 крыши, фальцевого покрытия,
3,4 м х 4,2 м x 2 = 28,7 м2 зашивки фронтонов из доски,
8,4 м х 2,7 м - 1,2 м2 = 21,6 м2 зашивки северного фасада из доски,
51,8 м2 террасной доски.
