ToSHiC писал(а):грузись с другого харда, а с этого попытайся создать образ (пусть даже с ошибками). потом из образа уже можно будет попробовать вытянуть данные
Arthur164 писал(а):Сань, спасибо!
по поводу создания образа и пользования других программ - так не грузится винда, когда этот хард включаешь...
romzen писал(а):Arthur164 писал(а):Сань, спасибо!
Я ж говорю юзай MHDD он на прямую с диском работает винда не нужна. Читай матчасть http://www.ihdd.ru/mhdd
Naf писал(а):romzen писал(а):Arthur164 писал(а):Сань, спасибо!
А можно узнать как ты при ее помощи вытащишь из него инфу, если это прога для диагностики и работы с кластерами и секторами, да еще и под досом, плюс без какой либо визуальной оболочки типа NC или Dos Navigator. Хотя можно и командной строкой это сделать, но запастись неделей другой )))
Naf писал(а):ToSHiC писал(а):грузись с другого харда, а с этого попытайся создать образ (пусть даже с ошибками). потом из образа уже можно будет попробовать вытянуть данные
А зачем такой геморой???Потом нужно этот образ разворачивать, а развернется он опять же с такими же багами. Самый простой вариант это лайв сиди, уж тогда и ничего ненужно создавать или подцепить этот хард к другому компу, но уж с образом точно заморачиваться я бы не стал
romzen писал(а):Да и по поводу востановления инфы. Эти команды почто?
Чтение секторов в файл
Запись секторов из файла на диск
romzen писал(а):Naf писал(а):ToSHiC писал(а):грузись с другого харда, а с этого попытайся создать образ (пусть даже с ошибками). потом из образа уже можно будет попробовать вытянуть данные
А ты как собираешься с лайв сд стартовать? У человека как я понял с этим хардом и с другово винта винда не стартует.Arthur164 писал(а):Сань, спасибо!
Naf писал(а):А нахрена лайву,хард???? Лайв грузится в оперативную память ему хард ваще не нужен! А хард потом просто определится как устройство, если определится ваще
Вот именно по этому делается так: втыкается в комп флешка, подключается жесткий битый, грузится лайв. После загрузки если хард определится, то можно инфу частами перекидывать на флеху. Если не определится то думать че делать дальше. Или второй варриант это то что оба винта стоят мастерами если винты IDE и при загрузке винда теряется. Много вариантов есть, их все нужно рассматривать ))romzen писал(а):Naf писал(а):А нахрена лайву,хард???? Лайв грузится в оперативную память ему хард ваще не нужен! А хард потом просто определится как устройство, если определится ваще
Мля. Как я понял у Arthur164 ситуевина такая. Что убитый винт он уже отцеплял, ставил винды на нормальный винт. И при попытке подключения плохог винта винды не стартуют. Или я что то не так понял?
зы; я в курсе что лайв аналг загрузочной дискеты тока более функциональный.
romzen писал(а): Мля. Как я понял у Arthur164 ситуевина такая. Что убитый винт он уже отцеплял, ставил винды на нормальный винт. И при попытке подключения плохог винта винды не стартуют. Или я что то не так понял?
