Re: Alfa Giulia QV, скромный филиал "Выбор брички с изюминко
Добавлено: Ср авг 07, 2019 2:33 pm
fomaraos писал(а):Есть кабель KKL/VAG-COM.
Но только MultiEcuScan 3.5, а не 4.
Судя по этой картинке
нужен ELM.
Кому нужен MES 4.2
http://alfisti.ru/phpBB3/
Rostman писал(а):root.anton писал(а):Версия адаптера у тебя 1.5?
по умолчанию китайские адаптера читают только мотор и иногда коробку, для остальных блоков надо выпаивать резистор, но АБС всегда требует переходник отдельный. Либо KKL кабель
Да, 1.5.
Про резистор инфу нашел - чуть выше ссылку дал. Попробую. Переходники можно легко вот так заменить))
https://a.d-cd.net/4afa25cs-960.jpg
https://a.d-cd.net/96fa25cs-960.jpg
https://a.d-cd.net/c18625cs-960.jpg
root.anton писал(а):Rostman писал(а):root.anton писал(а):Версия адаптера у тебя 1.5?
Да, 1.5.
предположим можно, но у меня на подобные ситуации KKL кабель ещё + им логи снимать само то
Touring* писал(а):Giulia
Technico (штатные)
OEM 8,5x19” 20 lbs. 9,1 kg
OEM 10x19" 21 lbs. 9,5 kg
Each wheel is forged construction using the 6082 aluminum alloy (AiSi1MgMn) and represents the best strength and quality wheels made for the Quadrifoglio.
Classico (опция)
OEM 8,5x19” 25 lbs. 11,4 kg
OEM 10x19" 26 lbs. 11,8 kg
Stelvio
Classico (штатные)
OEM 10x20" 25 lbs. 11,4 kg
Rostman писал(а):Touring* писал(а):Giulia
Technico (штатные)
Classico (опция)
Stelvio
Classico (штатные)
Передние на Стельвио 9х20. Значит, и весить будут меньше. Меньще 19х опциональных, получается!
Touring* писал(а):Но мне чуть смешна эта ловля килограмм на машине массой 1.8 тонны.
Чтобы был смысл ловить килограммы нужно выйти хотя бы на 1,5 тонны с водителем, а это гораздо более компактная машина, чем Джулия.
