Alfa Romeo Giulia, мировая премьера 24/06/15-обсуждение!
Вам нравится дизайн новой Alfa Giulia?
Полный восторг!
114
28%
Скорее да
207
51%
Скорее нет
63
16%
Ни в какие ворота...
20
5%
Всего голосов : 404
Re: Alfa Romeo Giulia, мировая премьера 24/06/15-обсуждение!
Сообщение Kemal » Вс авг 30, 2015 12:48 am
А я, пожалуй, соглашусь!
Сообщение Gundesvan » Вс авг 30, 2015 1:01 am
WTF почему меня всегда вкидывает на чистую страницу????????????????????????????????????????????
Сообщение denny_dev » Вс авг 30, 2015 1:09 am
!ьнарсв еыторопу есв ыв
denny_dev
Авто: Giulia Sprint RWD
Сообщение Ki » Вс авг 30, 2015 3:42 pm
Il figlio dell'uomo
Ki
Авто: Giulietta
Сообщение tri_litra » Вс авг 30, 2015 4:16 pm
speedy писал(а):
tri_litra писал(а):
speedy писал(а):
Я там чуть выше выложил видео. по мощности машины в 2 раза отличаются.
И что? Повторюсь, я про физику. Газов американский вы8, кстати, производит не меньше пропеллера. А то и больше. Просто далеко не все поники из этого обьема достаются. Кпд, степень расширения и все такое.
Ну так наверно не от мощности все же, а от количества выхлопных газов и обьема этого количества в единицу времени.
при человеческом конструировании мощность примерно=секундному расходу воздуха(через коэффициенты понятное дело). расход воздуха+/- порпорционален объему выхлопных газов.
американские моторы не показатель-кпд там достаточно ужастен. и термический и механический. а вот для остальных атмосферников более менее работает. а дальше-кто сильнее охладит выхлоп тот и тише. у турбильщиков логика та же. только охлаждение выхлопа турбиной значительное. собсно проблема звука в ф1 она от турбины-газов меньше не стало. но их выжимают на предмет мощности до последнего джоуля.
Крыса мотоциклетная (тайфун)
tri_litra
Сообщение NordWolf4 » Вс авг 30, 2015 4:48 pm
Соглашусь про то что мощьность и "газогеренация" связаны пропорционально. У меня был 735 пропеллер е38, 760 е65, сравнивал с С300 5,7. Так вот при раскручивании стоя до отсечки поток выхлопных газов отличается у 3,5 и 6 литров примерно в два раза. А у крайслера как у 735. И мощность у крайслера примерно как у 735. Я тогда пришел к выводу что из-за 2ух клапанной схемы и вообще старости концепции, американские моторы просто медленнее конвертируют бензин в мощность. У них наполняемость цилиндров меньше, мощность меньше и расход меньше к стати. 735 в отжиге прожорливее чем крайслер. Про 760 вообще молчу))) Так что схема работает и с американцами.
Эмоции и душа, вот за что я люблю Альфу. С Альфой взаимодействует душа.
NordWolf4
Авто: Alfa Romeo
Сообщение Gundesvan » Вс авг 30, 2015 5:06 pm
Странные вещи вы пишете.
Попробуйте учесть состав рабочей смеси в атмо и турбированых двигателях. Или хотябы состав этой смеси во время ускорения авто, сбросе газа и на хх - для атмосферников.
Тогда будет понятно почему два двигателя (турбо/атмо) при равной мощности потребляют разное количество - воздуха, бензина и выделяют разный объём выхлопных газов.
Спиди абсолютно прав на счет турбодвигателей. В них скорость выхлопных газов ниже. Турбину даже можно назвать "глушителем". А на звук больше влияет скорость, чем объём.
ЗЫ мне перенастраивали Фиатовский твинкам - по ощущениям мощности прибавилось, в половину. Звук остался тотже. В единственном режиме кардинально изменилась настройка - при сбросе газа. Вот там - звук новый для уха)
2 NordWolf4 при раскручивании стоя выхлопных газов выделяется миниму, поскольку нет нагрузки на двигатель.
Сообщение speedy » Вс авг 30, 2015 5:29 pm
Попытки сьехать - это всегда здорово и прекрасно.
Напомню всем, и тебе самому, что наш разговор начался вот с такого вот заявления:
Subota-R писал(а):
Звук - ох..тельный.
от 500 сильной машины ожидаешь большего
Твое первое обьяснение - вполне правильное, а дальше :smt0052
Звук современной формулы 1 можно вернуть: Достаточно вернуть количество оборотов двигателя с текущих 12, до прежних 17-18. А оборотов мало - потому, что расход ограничили, сперва общим расходом, а потом расходом моментальным. Турбина здесь не причем:
Да и как показала современная ф1, турбина в ее классическом понимании вовсе и не турбина. а набор элементов.
Но с формулой 1 ты не успокоился, а обвинил американцев в том, что они не умеют строить тачки и моторы, и КПД там достаточно "ужасен".
Ну и последнее:
2,5 v6 Busso = 190 сил
2,0 Honda s2000 = 240 сил
Но v6 звучит, а s2000 - не особо. С твоих слов получается, что (цитирую):
американские итальянские моторы не показатель-кпд там достаточно ужастен. и термический и механический. а вот для остальных атмосферников более менее работает.
speedy
отличный тролль
Авто: QV
Сообщение NordWolf4 » Вс авг 30, 2015 9:47 pm
При равных рабочих объемах расход воздуха будет отличаться на разницу коэффициентов наполняемости цилиндров и разницу максимальных оборотов. У хонды отсечка около 7500 если память не изменяет. Бензиновоздушная смесь у всех 11,7-14,5, Но в основном под нагрузкой у всех примерно 14. Соотношение газогенерация-мощность будет работать. Слюной тут брызгать бесполезно. Наличие и отсутствие турбины ничего не меняет в этом плане.
А вот тембр... Окрас голоса машины это как раз фактор фамильных черт (преимуществ, недостатков, специфичностей). А турбина обнуляет все это являясь как правильно сказано глушителем по своему неосновному роду деятельности. Бассо породистый атмосферник из прошлого. Форсированный с большими клапанами и провернутыми вперед валами. Который не очень любит низы, но крутится и ревет. s2000 японское видение той же философии, с другим набором фамильных черт.
Просто в силу глобализации само понятие фамильной черны скоро уйдет в историю. Машины (люди впрочем тоже) звучат и выглядят и ведут себя все более одинаково. Ну, надо принимать реальность такой какая она есть)
NordWolf4
Авто: Alfa Romeo
Сообщение Marlos » Вс авг 30, 2015 9:51 pm
NordWolf4 писал(а):А турбина обнуляет все это являясь как правильно сказано глушителем по своему неосновному роду деятельности
в STI не сильно-то и глушит
Alfa 159 MY2008 Sportwagon 3.2 Q4 6AT Alfa Rosso
Fiat Panda 4x4 2006
Marlos
Авто: 159 SW 3.2 Q4 6AT
Сообщение NordWolf4 » Вс авг 30, 2015 9:52 pm
И да американские моторы до 2005-2010 года в основной массе технологически напоминают европейские моторы конца 80х годов 20го века. (я про серийные, не тюнинговые моторы. Они в чем то надежные милые смешные даже интресные, но допотопные и не эффективные) :smt078
NordWolf4
Авто: Alfa Romeo
Сообщение NordWolf4 » Вс авг 30, 2015 9:56 pm
Глушит не от слова "тихо", а от слова глухо.
Имеется ввиду глук не сочный, без набора частот и гармоник, а одна частота. Бубубу и бубубу.
M5e60 живой пример, во орет - во орет!!! Не машина а опера)
M5f10 бубубу и бубубу.
NordWolf4
Авто: Alfa Romeo
Сообщение Yaschkaa » Вс авг 30, 2015 10:07 pm
Ха, на видео с хелкатом дисочки уж больно знакомые.
Yaschkaa
Сообщение speedy » Пн авг 31, 2015 12:45 am
Nordwolf4, отсечка у Busso тоже там, около 7000.
И еще был Busso с турбиной, и тоже вполне себе звучал.
Ну, а про американские моторы теперешние, и то, что они как европейские 80-х вообще смешно.
Расскажи это ребятам из Каддилака, Шевроле, и Додж :) а то пацаны строят тачки и не подозревают ничего.
speedy
отличный тролль
Авто: QV
Сообщение speedy » Пн авг 31, 2015 12:53 am
И еще, по поводу звука: У ребят, которые доводили куве до ума, перед эрой атмомоторов была одна турбовка. Найдите и послушайте, и сравните. И будете удивлены.
А там в8 был.
speedy
отличный тролль
Авто: QV
Вернуться в Alfa Giulia
