2.5 V6 не едет и все тут
Сообщение STYX » Вт май 15, 2007 7:06 pm
Ну честно не едет... Причем все хуже и хуже в течение месяца. Сегодня я под впечатлением, что на светофоре меня сделал 318i. На первой разгон вялый, чуть лучше (и по звуку соответственно) цепляет после 3000, но все равно слабенько... Вторая в сиденье вжимает, но тоже не так как раньше.
Собственно вопрос: на что стоит обратить внимание, в чем искать причину? Свечи, фильтры, форсунки и тэпэ? Колеса 17-ые, масло двигатель не кушает, бенза в районе 18 уходит (езда на высок. оборотах), прогорела дырка в коллекторе (ревет), стоит нулевик от старого владельца, который ни разу в жизни не промывался. Соориентируйте, пжлст.
п.с. помню что тема поднималась, но не нашел в поиске, прошу прощения за повторное мозго...о
Последний раз редактировалось STYX Вт май 15, 2007 7:32 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
156 V6. Я влюблен.
STYX
Сообщение Сергей12 » Вт май 15, 2007 7:26 pm
Ну ты сам всё написал ! Как совет поставь 20 колёса тазы начнут тебя делать ! :D :D :D
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
Авто: 156 2.5
Сообщение STYX » Вт май 15, 2007 7:31 pm
Прошу прощения в горячке не то написал, колеса 17-ые. После 15-ых я конечно ощутил разницу, но не до такой же степени ))
156 V6. Я влюблен.
STYX
Сообщение Shurum » Вт май 15, 2007 7:54 pm
по повуду колес неправда ваша у меня стоят на 1.8 17-е катки но 318i Со светофора сделать прблем не составляет так что врятли в них причина, да кнечно с 17 она потупее стало но не настолько же
Shurum
Авто: Ex:156,147,156CW,159
Сообщение Lirik » Вт май 15, 2007 8:11 pm
ребят, я про колеса не вкурил :)
диаметр диска 15-16-17... без разницы.
вопрос в абсолютном диаметре колеса.
просто чем меньше диаметр диска, тем выше профиль покрышки используют. но все равно стремятся по параметрам подогнать в единый диаметр.
про тупление...
надо идти по порядку.
1. проверить расходомер.
2. почистить все, что мешает попадать воздуху и топливу в камеры сгорания. (фильтры, форсунки и прочее)
3. померять давление в топливной магистрали
4 после всего выше сказанного - будем думать по результатам.
Lirik
эпичный казак
Авто: Citroen DS3
Сообщение Serg_GT » Вт май 15, 2007 8:49 pm
Может для начала заменить нулевик на стандарт? Ну или хотя бы помыть его хорошенько.
Serg_GT
Авто: MB
Сообщение Сергей12 » Вт май 15, 2007 9:08 pm
Если серьёзно то нулевик причина преждевременной смерти расходометра , то-есть чистить , проверять МАФ , ремонтировать коллектор , смотреть лямбду и кат , обнулить мозг !!!! Как у неё ХХ ? :D :D :D
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
Авто: 156 2.5
Сообщение STYX » Вт май 15, 2007 9:46 pm
Сенкс за советы, займусь. Просто надо знать хоть, что на СТО говорить... а то приеду с фразой: "сделайте чтоб ехала", они мне втюхают так втюхают. )
Сергей12
Вот ис ХХ? Не видел раньше на форуме.
Lirik
Резина низкопрофильная, но разница реально чувствовалась после 15, может быть еще потому что лысая достаточно, последний сезон катаю на ней, а зимняя новая совершенно была.
Самому свечи как-нить проверить можно? А то я вообще не в курсе их состояния...
156 V6. Я влюблен.
STYX
Сообщение Сергей12 » Вт май 15, 2007 9:50 pm
Как у неё ХХ ?
ХХ ЭТО ХОЛОСТОЙ ХОД ! :D :D :D
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
Авто: 156 2.5
Сообщение Guest1 » Вт май 15, 2007 9:54 pm
Мда. Плохо ты влюблен в машину, если до такого состояния доводишь.
Лично я каждые 10 000 - меняю фильтра, заменяю масло, меняю свечи, заменяю расходомер (даже если предыдущий живой) и чищу форсунки.
Guest1
Сообщение БодькАА » Вт май 15, 2007 10:09 pm
Capon писал(а):Мда. Плохо ты влюблен в машину, если до такого состояния доводишь.
Каждые 10000 ,новый вохдухомер?Не хило по 300$каждые10000тис.
БодькАА
Сообщение gera » Вт май 15, 2007 10:19 pm
-менять воздушный фильтр
-менять свечи
-чистить форсунки
-менять расходомер
Я бы в такой последовательности делал, но скорее всего все сразу. :(
Zhopovozka X 1.8 CVT
Ex AR 156 2.0 TS
gera
Авто: Zhopovozka
Сообщение Сергей12 » Вт май 15, 2007 10:20 pm
НУ эт явный перебор ! Я прошол 30к , 3 замены масла+фильтр ,1 возд фильтр , Машину брал с пробегом 190к форсунки не чистил свечи даже не выкручивал расходометр не трогал и при этом бежит она как надо ! :D :D :D
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
Авто: 156 2.5
Сообщение STYX » Вт май 15, 2007 11:51 pm
Capon
Я на ней проехал 5к всего лишь, учитывая что это моя первая машина вообще в принципе. Возможности поменять сразу и все не было, бралась у человека, которому можно доверять и отдавалась в состоянии как есть.
Сергей12
Холостые на холодную около 1500, через секунд 30 - минуту как чуть прогреется 1000 стабильно.
Ммм... еще вопрос, какая рабочая температура должна быть при езде по городу? Я только сейчас заметил, что она 70 (среднее деление между 50 и 90), т.к. приборы закрывает двд-экран. На трассе не знаю какая.
156 V6. Я влюблен.
STYX
Сообщение Cesare » Вт май 15, 2007 11:52 pm
Сергей12 писал(а):нулевик причина преждевременной смерти расходометра
+1
Расходомер (дебиметр) имеет в себе тонкую металлическую (возможно платиновую) нить, которая из-за попадания на нее большого количества пыли и грязи прогорает. При использовании нулевых фильтров этот процесс ускоряется.
Cesare
