Селек передачи невключает :(
Сообщение Jetfighter » Пн апр 23, 2007 12:21 pm
Собссна сабж(
При разгоне "в пол" не всегда включает 2 и 3 передачи.
Что может быть? Где искать?
При переключении передач слышно какое-то металлическое клацанье.
Это нормально?
Сколько сцепление на 2.0 ts живет? Какие симптомы его случившейся/грядущей смерти?
Проведите пожалуйста ликбез.
Jetfighter
Сообщение Bugloff » Пн апр 23, 2007 1:32 pm
Не включает в каком режиме? City или Manual?
Как происходит переключение? На каких оборотах?
Пиктограмма селека мигает?
// вообще-то Examiner помогает лучше, чем интернет... даже в особо запущенных случаях :)
Bugloff
опелевод
Авто: GLK + 737NG
Сообщение Jetfighter » Пн апр 23, 2007 1:41 pm
Олег156 писал(а):Не включает в каком режиме? City или Manual?
В режиме "тапка в пол"(соответственно на 7000об/мин) + manual с 1 на 2. Самое интересное, что как и положено, газ неотпускаю, стрелка прыгает как при выжатом сцеплении и нажатой педли газа. Но система должна держать обороты по своему усмотрению, а непомоему... Цыферка передачи моргает...
со 2 на 3, все то же самое, только в "city".
Пиктограмма селека не мигает никогда.
А что насчет сцепления и клацанья?.
Jetfighter
Сообщение Jetfighter » Пн апр 23, 2007 1:45 pm
Олег156 писал(а):// вообще-то Examiner помогает лучше, чем интернет... даже в особо запущенных случаях :)
Где экзаминер есть?
Jetfighter
Сообщение Bugloff » Пн апр 23, 2007 2:52 pm
Где экзаминер есть?
Отвечая на предыдущей пост. С такой вещью на своей не сталкивался.
Examiner есть в Майоре, в АРМе, на Дорожной... Виталик (Клуб Италия) собирался покупать, но я давно там не был, не знаю. Позвони ему, спроси. Я свой селек регулировал в АРМе.
Bugloff
опелевод
Авто: GLK + 737NG
Сообщение Dimcev » Пн апр 23, 2007 4:18 pm
Дело в регулировках. На Экзаминере можно посмотреть значения и отрегулировать ход штока.
Причина происходящего - естественный износ узлов и деталей :)
У меня тоже было похожее - устранили регулировкой.
Про "обороты по своему усмотрению, а непомоему" я уже писал - Селеспид сам снижает обороты в момент переключения и после переключения сам их добавляет (если педаль газа была всё время нажата). Если речь не об этом - ищи неисправность.
Лампа индикации мигает потому что один из датчиков отработал, а потом появились изменения (возможно - люфт в соединениях). Устраняется регулировкой. Если люфт превышает допустимые параметры, то тогда уже не индикатор передачи начинает мигать, а загорается лампа Селеспида на приборке.
Dimcev
Авто: Peugeot 206
Сообщение Dimcev » Пн апр 23, 2007 4:20 pm
Быстро прочитал сообщение - не заметил, что Селек газ не сбрасывает. Это может быть просто сбой. Попробуй обнулить значения на Экзаминере или без него (не найдёшь сам - позже напишу как)
Dimcev
Авто: Peugeot 206
Сообщение Jetfighter » Пн апр 23, 2007 4:49 pm
Dimcev писал(а):Дело в регулировках...
Спасибо, будем надеятся что не так все страшно.
А что насчет клацанья?
Jetfighter
Сообщение alferrari » Пн апр 23, 2007 5:09 pm
А что насчет клацанья?[/quote]
У меня было клаценье когда вкл или выкл 3я скорость вылечил заменой синхронизатора и какито шестеренок 3ей передачи. Кстати подходит от фиата мареа, мне заодно поменяли и передаточное число помоему так, в общем какието шестеренки и набирать щас стала резвей гараздо.
В любой непонятной ситуации, ложись спать.
Alfa Brera
alferrari
Авто: Brera
Сообщение Jetfighter » Пн апр 23, 2007 5:17 pm
Клацанье - неисправность синхронизаторов???
У меня клацает когда на месте включаю/выключаю первую, заднюю.
И при интенсивном разгоне вторая и третья...
Неисправность???
Jetfighter
Сообщение alferrari » Пн апр 23, 2007 5:48 pm
На месте у всех клацает на сколько я знаю а вот вовремя движения почти не слышно. А когда сломано было громко хрустело при переключении.
Alfa Brera
alferrari
Авто: Brera
Сообщение Jetfighter » Пн апр 23, 2007 5:54 pm
Нет, клацает именно как на месте, ничего не хрустит. Правда когда окна закрыты, несильно слышно...
Jetfighter
Re: Селек передачи невключает :(
Сообщение carmen » Вт апр 24, 2007 11:01 am
Jetfighter писал(а):Собссна сабж(
у меня например не включалась 3 передача, разобрали актуатор и прочистили электроклапана(датчики).стока грязи было!!! щас все ок.
carmen
Сообщение mxo » Вт апр 24, 2007 5:30 pm
Jetfighter писал(а):Нет, клацает именно как на месте, ничего не хрустит. Правда когда окна закрыты, несильно слышно...
Это нормально на месте клацает довольно таки сильно при включении задней и 1-ой 2-ой а на месте 3-я 4-я и 5-я не включаются , только при движении.
mxo
Авто: 156 2.0 TS
