Дебильный вопрос (я сам не думал, что такое могу спросить)
Что бы еще прикрутить
Сообщение cоlombо » Ср июн 02, 2004 9:59 pm
Объясните мне, должна ли компрессия отличаться от степени сжатия. Я имею ввиду в большую сторону, например степень сжатия 8, какая должна быть компрессия на, будем считать, идеальном двигателе после обкатки.
Почему, как правило, она больше?
Сообщение Basil@155 » Чт июн 03, 2004 8:18 am
Компрессия, конечно, должна быть выше геометрической степени сжатия. Там, типа, адиабатический процесс, а не изотермический, так что воздух в целиндре нагревается при сжатии и давление повышается.
Колличественно оценить сложно, но придут практики, и всё станет на свои места. Мне помнится, что на турбомоторе компрессия должна быть порядка 9, на атмосфернике - 12-14, но главное - должен быть минимален разброс по горшкам. Не более 0.5.
WBR, Basil
Basil@155
Сообщение Typhoon » Сб июн 05, 2004 12:36 pm
Степень сжатия (CR)-это отношение общего объема цилиндра к объему камеры сгорания + прокладка. Это математическая величина = константа для данного двигателя.
http://e30m3performance.com/myths/more_ ... _ratio.htm
А компрессия-это безотносительная величина (сленг) при измерении. На цифру при замерах особого внимания обращать не надо (в определенных пределах), важнее разность показаний этих цифр по цилиндрам.
Сообщение cоlombо » Сб июн 05, 2004 1:50 pm
Со степенью сжатия все понятно. Но, например, Василий, когда ты покупал свою купу какая у нее была компрессия???
Вопрос этот стал передо мной после осмотра Нуова Дельта ХФ. Компрессия во всех цилиндрах 8,5-9 (мастер готов был спорить что компрессия должна быть равна степени сжатия), а я был уверен, что компрессия мотора после кап. ремонта и обкатки (в данном случае мне утверждали что это так) должна быть на уровне 10-10,5.
И еще читал впечатления Василия от купы, мол машина едет не хуже мыла V6. А эта машина ехала на уровне 2109 (хозяин не захотел крутить мотор больше 4500), создается впечатление отсутсвия турбины. Хотя после просмотра кучи тестов я знал, что с 3500 начинается очень хороший подхват (по результатам Кваттроруоте 70-120 на 5 передаче происходит за 11,8 сек. Для сравнения Boxter 2.5 24V за 14,8, 147GTA - 12.5 (правда на 6 передаче), Z4 3.0 - 12,9, M3 coupe - 11.2)
Может быть, что улитка пустая???
Сообщение Typhoon » Сб июн 05, 2004 2:32 pm
Разброс по цилиндрам какой был? Вообще, твое описание по драйвингу машинки близко к описанию умирающего мотора :?
Не зря хозяин не хочет крутить ее выше 4500. И уж точно она должна ехать в 2 раза динамичнее 9-ки.
Сообщение cоlombо » Сб июн 05, 2004 3:35 pm
1 цил - 8,0
2 цил - 8,7
3 цил - 9,0
4 цил - 8,0
Двигателю делали кап ремонт. Произошло это из-за масляного голодания, вырвался патрубок идущий из турбины в картер. Меняли кольца, коленвал. На 4,5 тыс. идет затык, как провал в карбюраторе на холодной машине. Через некоторое время поездки на таких оборотах загорелась лампочка инжектора. Крышку ГРМ не снимал, поверил на слово механику, что распредвал менялся.
Ну а в целом впечатления следующие:
1. Кузов - несколько сколов краски в нижней части, у порогов, некоторые достигают 4 см. в диаметре. Заднюю часть как кто-то обрабатывал зубильцем - есть такие мелкие вмятины на задней панели, передних дверях, заднем крыле. Когда загнали на подъемник - низ пора полностью обрабатывать антикорозийкой - в районе крепления заклепок мелкая ржавчина. Бампера конечно треснутые, кое где скреплены стяжками, немного провисшие, около 1 см. Правая передняя фара полностью треснута.
2. Подвеска - В целом ситуация с рычагами ОК. Подтекания масла на приводах нет, пыльники ОК, но.... На машине стоят родные эл. регулируемые амо. Но за 10 лет их по-моему никто не менял. Ощущения - в режиме авто - практически полная расхлябанность подвески, впечатление отсутствия амо. В режиме спорт появляется намек на упругость, но все равно, машина остается мягкой, очень мягкой. При продавливании кузова по углам наблюдается небольшая раскачка в районе левого переднего колеса, остальное ОК. При покачивании колес в поперечном направлении правое заднее имеет люфт. Передние рычаги на исходе, задние ОК. Не понравилась посадка машины впереди, колеса сидят прямо в арках (я смотрел на пресс-релизовских фото, в журнальных тестах, такого быть не
должно!!!) При поездке наблюдается небольшой стук в передней подвеске. Стучит рулевая рейка.
3. Тормоза - ОК, диски в порядке, недавно менялись, тормозит хорошо.
Вот только резина очень плохая.
4. Салон - в целом нормальный, издали, не присматриваясь. На
водительском сиденье протерта дырка на левой боковой подушке, диаметром сантиметров 6 и это на белых замшевых сиденьях RECARO!!!!! Кондиционер не работает - не заправлен. Задние сиденья нормальные.
Сообщение Basil@155 » Сб июн 05, 2004 3:40 pm
Моё совсем скромное ИМХО говорит, что компрессия - это давление в цилиндре в конце такта сжатия двигателя при вращении его стартёром.
Естественно, на прямую она ни о чём не говорит, так как зависит от кучи параметров, фаз газораспределения, в том числе, от геометрической степени сжатия. Но основное дело в том, что газ при сжатии (уменьшении объёма) в 10 раз не будет иметь в 10 раз большее давление. Процесс не изотермический, газ не идеальный. Да и наполнение целиндров не поймёшь, какое.
Так что смотреть нужно только на разброс, с Тайфуном пререкаться не имеет смысла.
А когда я покупал Купу, продавец мне сказал, чтомотор в хорошем состоянии, компрессия более-менее ровная. Особенно сильно недоверять ему оснований нет.
Главное - машинка дует как подорванная, стуков и течей никаких нет.
Значит, на какое-то время хватит, а там - разберёмся.
Вон, люди раз в год моторы перебирают (по году :-), и ничего.
WBR, Basil
Basil@155
Сообщение pit » Сб июн 05, 2004 3:46 pm
Typhoon писал(а):Степень сжатия (CR)-это отношение общего объема цилиндра к объему камеры сгорания + прокладка. Это математическая величина = константа для данного двигателя.
Что качается степени сжатия, ты прав. Хотя, прокладку прибавлять не нужно - ее толщина и так учитывается при рассчете объема камеры сгорания.
Что касается компрессии - это не сленг и не безотносительная величина - ее измеряют в БАРах или Атм. И это есть давление газа (воздуха) на стенки цилиндра. А если знать, как меняется это давление от свободного состояния до n-кратного сжатия, можно определить идеальную компрессию для конкретной степени сжатия. Конечно же все это давно просчитано, только учился я давно и ни фига не помню :oops:
pit
Сообщение cоlombо » Сб июн 05, 2004 4:01 pm
Мое мнение - компрессия показывает физический износ двигателя.
Степень сжатия величина постоянная, компрессия - переменная.
На компрессию влияют прежде всего - состояние цилндро-поршневой группы (износ колец, поршней, стенок цилиндров). Фазы газораспределения влиять по идее не должны (коленвал прокручивается стартером, клапана меняют свое положение). Еще влияют обороты с какими стартер крутит коленвал, и масса, с которой мастер давит на компрессометр :D
Что касается идеальной компрессии, то при ее расчете нужно учитывать слишком много параметров (зазоры в цилиндропоршневой группе, температуру воздуха, атмосферное давление и т.д.)
Просто напишите из собственного опыта, какая компрессия на турбированных моторах после кап.ремонта, например на гралевском двигателе, он ведь и на купе и на кушке и на гралях и на теме и на дедре и на кроме, если не ошибаюсь. Степень сжатия одна ведь везде.
А разброс по цилиндрам показывает прежде всего равномерность износа мотора.
Сообщение Typhoon » Сб июн 05, 2004 6:15 pm
По измерению компрессии много тонкостей-всего не распишешь тут, в целом это диагностика с точностью "живой мотор/пинцет мотору". Цифры, которые ты привел, вобщем-то нормальны для лянчевского мотора-но точно они о состоянии двигла не расскажут. У нас на хороших откапиталеных моторах были цифры 8-10 (на холодную) и до 14 на горячую. Разброс в 1-2 единицы можно считать допустимым. А вобщем по компрессометру можно точно определить только прогар поршня (осыпание колец) или клапана. А для проверки ЦПГ лучше снять сопун (шланг вентиляции картерных газов) с крышки головы и посмотреть на работающем моторе на выход газа-если будет дымить-мотору пинцет.
Сообщение BoostBuster » Ср июн 09, 2004 3:48 pm
На самом деле тут ты не прав. Фазы влияют и очень сильно, но равномерно. Объясняю: в простейшем случае по окончании движения поршня вниз (такт впуска), впускной клапан закрывается и начинается такт сжатия, который продолжается в течении всего хода поршня вверх, таким образом в DVN мы имеем определенное значение давления воздуха. Теперь предположим, что фазы сбиты, скажем распредвал несовпал по метке на 10 градусов до закрытия клапана, в результате мы имеем ситуацию, когда поршень начал движение из НМТ в ВМТ, при еще не закрытом впускном клапане. Таким образом в процесс сжатия воздуха в цилиндре осуществляется на протяжении только части хода поршня, в результате чего давление воздуха в ВМТ получается меньше, а иногда и много меньше. Это был всего лишь пример, в реальности конечно присутствуют такие вещи как перекрытия фаз и т.п. но данный пример оч хорошо все илюстрирует. В качестве практического примера могу превести тот факт, что приизмерении компрессии на моторе с фазовариатором, компрессия ниже привыключенном вариаторе, и выше (на 4 бар как правило) при включенном. Но при всем при этом, при нарушении фаз, значение компресии изменится во всех цилиндрах одинаково естессно.
Ну и напоследок один совет, для начала нада просто измерить компрессию на разагретом моторе, затем сразу же влить в цилиндры немного масла, и повторить операцию, если результат сильно будет оличаться (4-5 бар), то имеет место быть износ ЦПГ, в противном случае возможен банальный сбой фаз или неплотное прилегание клапанов к седлам (они потом прогарят нах :) но это потом)
BoostBuster
АльфаМозг
Сообщение МАФИЯ » Сб янв 05, 2008 10:20 pm
Только что собранный битурбо Фиат Купе дал 14bar во всех пяти цилиндрах.Очень очень хороший результат.На сухом моторе .А то что вы пишите 8-9 и тд нехорошо после капремонта то . :?
К мощности быстро привыкаешь.
Все итальянские авто имел и иметь буду.
164Q4(одна из)
GTV-3.0Купе.По проекту 3.0V6 bi turbo.
GT-2.0Купе(подогнал другу)
F-12(автобус Альфа-скорая помощь)в рестоврации.
АLFETTA GT
Grand Punto(робот) V6.Сатурн(вариатор)
75.3.0л Америка. Фиат Купе 2.0л.2000г
МАФИЯ
Сообщение Rosso » Вс янв 06, 2008 1:16 am
Ну ты нашел тему,которой 4 года :)
А как ты битурбо сделал то?
Rosso
Пыжевод
Сообщение МАФИЯ » Вс янв 06, 2008 2:08 am
Rosso писал(а):Ну ты нашел тему,которой 4 года :)
:o Чота я не посмотрел даты блин.Ну да ладно все равно полезная инфа.А битурбо это длинная история.А в кратце последовательно.И очень большой список доп.компонентов.Если интересно стукни в аську. :smt025
164Q4(одна из)
АLFETTA GT
МАФИЯ
Сообщение Dexazzz » Ср янв 09, 2008 2:49 am
После капремонта на БМВ 5 двиг м20 на сухом двигателе компрессия была 14,5)))
Dexazzz
Авто: 905 & 907
Вернуться в Alfa Tuning
