Подскажите как распознать какой у меня движок?
Сообщение alevel » Ср мар 15, 2006 9:48 pm
Стоит двигло...одни говарят что 2 литра другие что 1,8 литра...
как опазанать?
стоят 2 карба в спарке..
точно не Твинспарк.
машина по докам 1992 года...
вин не пробиваеться .
а мне нужно сцепление менять срочно...
Будь скромным, и тебе простят, что ты существуешь.
alevel
Сообщение Бизон » Ср мар 15, 2006 11:59 pm
Год машины выбит на каждом стекле,на бибике если её снять и снять ответную часть которая крепится к рулю 4-мя винтиками впотай. на руле будет штами с датой. Если почистить заднюю гранату,будет выбит год, если снять парприз ,то на обратной стороне будет год число и месяц. Все жгуты проводов были когдато обклеины бумажками с маркировкой и датой,на каждой пластмаске практически стоит дата,на ремнях безопасности тоде внизу. Первые цифры двигателя до звёздочки_это модель двигателя,она также дублируется на шилдике на передней панели. На головке под креплением гидроусилителя,спереди,будет-объём и год,на блоке сзади под головкой, будет объём. Если продолжать перечислять, я до утра не всану из-за компа. В 92,крабовые серийно не выпускались.
Сообщение Farid » Чт мар 16, 2006 12:35 am
Бизон писал(а):Год машины выбит на каждом стекле,на бибике если её снять и снять ответную часть которая крепится к рулю 4-мя винтиками впотай. на руле будет штами с датой. Если почистить заднюю гранату,будет выбит год, если снять парприз ,то на обратной стороне будет год число и месяц. Все жгуты проводов были когдато обклеины бумажками с маркировкой и датой,на каждой пластмаске практически стоит дата,на ремнях безопасности тоде внизу. Первые цифры двигателя до звёздочки_это модель двигателя,она также дублируется на шилдике на передней панели. На головке под креплением гидроусилителя,спереди,будет-объём и год,на блоке сзади под головкой, будет объём. Если продолжать перечислять, я до утра не всану из-за компа. В 92,крабовые серийно не выпускались.
Этож надо в голове столько информации держать, я в шоке :shock: :D
AR 164 3.0 24V Super 211 H/p - ______________ПРОДАНО :( !!!
Farid
Сообщение alevel » Чт мар 16, 2006 1:14 am
А на 1,8 и 2 литра (не твин спарк) сцепление одинаковое?
Судя по шильдам и меткам у меня 92 год.
Странно как то выходит.
а двигло карбюраторное (2 штуки)
но точно не 1,6.
вроде 2 литру
alevel
Сообщение Бизон » Чт мар 16, 2006 4:49 am
Сцепление одинаковое 215мм
Сообщение alevel » Чт мар 16, 2006 5:25 pm
Оказалось у меня сцепление переделанное под 1,6.
alevel
Сообщение alevel » Чт мар 16, 2006 7:28 pm
Почему- то двигло 2 литра а сцепление 1,6! :shock:
как такое могет быть! :o
alevel
Сообщение scighera » Чт мар 16, 2006 7:39 pm
alevel писал(а):Почему- то двигло 2 литра а сцепление 1,6! :shock:
На торце двигателя в кружочке - литры... а сцепление могли поставить что под рукой оказалось... хорошо еще не жигулевское.... у меня тут друг на ауди 80 от таврии воткнул :)))
scighera
Авто: AR 164
Сообщение RZ » Чт мар 16, 2006 9:23 pm
Ерунда. На всех этих деталях стоит год выпуска детали, которая может запросто проваляццо больше года на складе, пока ее не поставят, я уж не говорю про то, что эти детали могли быть заменены предидущим владельцем. Единственно верная дата - по VINу.
RZ
Авто: LR + Moto Guzzi
Сообщение alevel » Чт мар 16, 2006 11:04 pm
Я же говарю....машина по вину не пробиваеться. :lol:
alevel
Сообщение Бизон » Пт мар 17, 2006 8:21 am
1,6-200мм,долго с 2-х литровым ходить не будет. В кожухе просто меняется маховик и ставится 215.
Ерунда,это то что например были поменяны все стёкла и т.д. Особенно приятно снимать парприз. А при сборке машины используются детали текущего года,исключение составляет конец и начало года.
Сообщение alevel » Пт мар 17, 2006 12:55 pm
Да уж.... :o
вот теперь поди ,разбери в чем там дело.
alevel
Сообщение Farid » Пт мар 17, 2006 1:56 pm
2Alevel По еперу пробовал пробивать? У меня тоже нне билась по вину. А потом я номер двигла вбил и все нашлось и номер кузова совпал и все остальное.
Farid
Сообщение cоlombо » Пт мар 17, 2006 2:40 pm
В 1992 не делали 2,0. Был только твин спарк. А 1,8 был, но с впрыском по моему.
Поищи по маркировкам двигателя на сайте http://www.alfa75.info
Вернуться в Transaxle
