Navigator писал(а):Ты, что так запускаешь?
Navigator писал(а):Да вроде Туттела, синяя бутыль литра на полтора. Она специально для Альф. Я на Дорожной в магазине покупаю, на площади Ильича тоже должна быть.
Нечаев Роман писал(а): А вообче ATF Dextron 2 туда льется? Как я понял.
max_pershin писал(а):Может стоит заказать в Москве правильные жидкости с запасом???
Выбрать на http://www.selenia.com и заказать???
А то как-то лить в машину что-то не ясное совсем не правильно. В мануале ремонтном на 155 прописаны классы жидкостей для заливки, попробуй по ним подобрать, если совсем ни как.
У Тутелы и Селении для Альф:
Масла, тормозуха, антифриз.
Зеленый писал(а):Вот Бл*, сколько сервисов не объездил хоть бы где сказали что темный цвет(коричневый) - значит менять нужно!![]()
Скажите а по времени процедура долгая?
А сливать старую жидкость? можно поподробнее процедуру описать. А то я сам масло в коробке поменял, сам был весь в масле, лишнюю канистру докупать пришлось, да еще и яму в гараже еле отмыл потомЕсли сам с пивком и товарищем бдешь делать то часа полтора работы.
Процедура простая и любой рукастый автолюбитель способен это сам сделать.
