расход масла у 156
расход масла у 156
Сообщение Ural » Сб июн 11, 2005 8:57 pm
:( Добрый день!
Alfa 156, 98г., 1.6 литра, 88KW/120 лошадок, 120 000 км пробег.
Мax SPEEED: 220 км.
:arrow: Есть такая проблема:
В городе проехал около 650 км при этом мотор сожрал 0,5 литра масла. Далее на автобане ехал 300км при160 км\ч - 190 км\ч расход масла 2 литра. Что это за хрень? В чём косяк?
Предистория:
Пару месяцев назад ехал по автобану, прошёл 60км и началось:
Скорость была около 130 км\ч, обороты резко пошли на 0. Я не понял в чем косяк, включил четвёртую передачу, таже хрень, температура была в пределах 95 градусов и лампа не горела. Тогда остановился на запасной полосе, выключил движок и сразу завёл, всё казалось в порядке, открыл капот. Из отопительного шланга била струя охлаждающей жидкости. Я её заделал как мог и проехал ешё пару км, под конец почуствовал запах гари и сразу остановился. Короче после этого доташили меня до дома. На следующий день долил масла около 2,5 литра, поменял шланг, налил охлаждаюшей жидкости литра 4. Когда завёл из выхлопной трубы пошел белый дым. Я заглушил машину, снял воздушный шланг, он был в масле но не весь, а только та часть которая идет от движка к заслонки. Почистил и завёл, после 1км езды дым прекратился. Через пару дней скатался в автомастерскую Alfa, они подключили к комьютеру но ни одной ошибки не нашли. Всё до сегодняшнего момента было в порядке, снял снова воздушный шланг и снова было немного масла. Косяк проявляется только за городом при езде на оборотах свыше 5000. В городском режиме масла через воздухан не выходит. В чём может быть проблема?
Всем огромное спасибо!
Ural
Не хочу огорчать,
Сообщение 499НЕ » Сб июн 11, 2005 10:40 pm
но спроси у abell на http://wwwboards.auto.ru/alfa-romeo/.
У него, короче, на такой же машине расход масла был вызван прогоревшем кольцом поршня.
499НЕ
Сообщение Ural » Вс июн 12, 2005 10:53 pm
Cпасибо за совет. Попробую поинтересоваться.
Может кто знает для чего служат:
1. шланг идущий от мотора к воздушному шлангу?
2. шланг идущий от мотора к "карбюратору" заслонке воздушной?
Последний раз редактировалось Ural Вт июн 14, 2005 9:23 am, всего редактировалось 1 раз.
Ural
Сообщение 499НЕ » Вт июн 14, 2005 12:08 am
не осилил :) , особенно пункт 2
499НЕ
Сообщение Ural » Вс окт 02, 2005 12:49 am
Привет
:D
Наконец то удалось умерить апетит моей 156 до 0 л масла.
Для этого снял вентильную крышку и прочистил два вентиляционных отверстия. После этого хоть 100км/ч ехать, хоть 200км/ч. Перестала жрать вообще, кроме бензина конечно. Может кому этот совет и поможет. Так что всем у кого жрет масло проверти эту мелочь.
Спасибо
Ural
Сообщение Cesare » Вт окт 04, 2005 3:12 pm
Ural писал(а):Привет
:D
Спасибо
Извини, а что есть "ветильная крышка" :?: и какие, а главное как чистить "вентиляционные отверстия" :?:
Cesare
Сообщение Ural » Ср окт 05, 2005 1:19 am
Здорова
Извеняюсь за термины типа: "ветильная крышка" и т.д.,
образования не хватает правильно назвать.
Под "ветильная крышка" подразумевал помеченое "1" https://fotoalbum.web.de/gast/nikitenko/AL
А "вентиляционные отверстия" помечены "2". это отверстия с внутреней стороны этой этой крышки.
Чистил жесткой проволкой.
Ural
Сообщение Cesare » Ср окт 05, 2005 10:40 am
Ural писал(а):Здорова
А извиняться нечего! Ты же доброе для всех дело делаешь. Просто я не понял о чем речь.
Спасибо за инфу. Надо попробовать.
Cesare
Сообщение Navigator » Ср окт 05, 2005 10:53 pm
Интересно мнение профи узнать по этому поводу.
Виталик напиши пожалста :idea: :idea:
Navigator
Авто: Alfa Romeo Giulia QV
Сообщение Xsi » Чт окт 06, 2005 1:00 am
У меня что-то расход масла пополз вверх. :( И неприятный дым начал появлятся после 5500. :( Чувствую пахнет перебором двигла. :( А маслосъемные калпачки уменьшат расход? Пробег уже 140000, а они ни разу не менялись!
AR 156 1,8
Xsi
Сообщение Cesare » Чт окт 06, 2005 1:48 pm
Xsi писал(а):У меня что-то расход масла пополз вверх. :( И неприятный дым начал появлятся после 5500. :( Чувствую пахнет перебором двигла. :( А маслосъемные калпачки уменьшат расход? Пробег уже 140000, а они ни разу не менялись!
У меня пробег - 160 т.км. Даже не знаю меняли или нет. На сервисе местном сказали, что надо дымность смотреть, а сроков их замены нет лимитированных.
Cesare
Сообщение CARmanник » Чт окт 06, 2005 2:57 pm
"... неприятный дым начал появлятся после 5500..."
Ты знаешь, на днях ехали с Максом Першиным и увидели презанятнейшую картину: семерка BMW, нынешняя, идет перед нами, потом включается левый поворотник - чувак собирается идти на обгон. Ну, обгоняешь - обгоняй, благо, мафынка у тя позволяет. Но видели бы вы, шо у него из выхлопной пошло, когда он на газ нажал... :o Я просто прозрел. Мы с Першиным переглянулись - типа, может не 7 "дымит"?
На следующем перекрестке догоняем его, чувак в 7serie опять жмет на газ... Короче, дым из трубы - как будто движок "на подходе". Так что вопрос получаиццо более, чем интересный... :lol:
Alfa Romeo, Cuore Sportivo, Dolce Vita - вот как выглядит счастье!
CARmanник
Авто: Classica domani
Сообщение cоlombо » Чт окт 06, 2005 3:30 pm
Юра, при серьезных перегазовках такое явление возможно, гнался как-то по трассе за Ауди С4, так у него такое же явление было при переключениях.
Сообщение Vit155 » Чт окт 06, 2005 4:02 pm
Navigator писал(а):Интересно мнение профи узнать по этому поводу.
Я не профи :oops: 8) :lol:
самому интересно попробывать :wink: :lol:
А что касается маслосъемных колпачков - нет сроков их замены, есть показатели - ужор масла, дымность при заводе и др. А вообще менять их достаточно бесмысленно, надо смотреть состояние всей головы, а лучше двигателя целиком...
Последний раз редактировалось Vit155 Чт окт 06, 2005 4:26 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Albert » Чт окт 06, 2005 4:19 pm
Могу для пробы предложить свою машину
Albert
