Головы от 1.5 на 1.3
Сообщение Asiris » Ср окт 24, 2007 12:10 am
что будет?Делал кто нить такое???головы от 105ти сильной,да и 2а карба на них заодно будет,сейчас у меня аццтойный однокарб(с) Серджо 33 :-D
Asiris
Аццкий фанат 33их
Авто: 166,03
Сообщение Andreu » Ср окт 24, 2007 8:38 am
Походу они одинаковые... У меня когда ремень порвало поставили голову от мотора 1.7 (у меня Имола 1.4)...
З.Ы. как там двери поживают ))
33 1.4 i.e Imola '93
Andreu
Re: Головы от 1.5 на 1.3
Сообщение MegaDron » Ср окт 24, 2007 9:22 am
Asiris писал(а):что будет?Делал кто нить такое???головы от 105ти сильной,да и 2а карба на них заодно будет,сейчас у меня аццтойный однокарб(с) Серджо 33 :-D
У меня такя фигня делалась только не мной, а предидущим хозяином, все нормально работает
MegaDron
Авто: AR 33 16V Bicarbo
Сообщение FreeLSD » Ср окт 24, 2007 10:36 am
Ништяк будет!
Только наверное стоит сначала
убедиться что:
    1. окна ГБЦ/коллектор идеально совмещаются и в каналах нет резких выступов, создающих турбулентность.
    2. Винты крепления дроссельных заслонок не торчат на пол-канала.
    3. Малые диффузоры имеют максимально эффективную форму:
    Для тех, кому английский не по зубам:
      a. Скругляем все элементы диффузора со стороны набегающего потока воздуха.
      b. Удаляем внешнюю ножку малого диффузора.
      3. Полируем все поверхности, обращенные к потоку воздуха.
      c. Доводим выходную поверхность малого диффузора до остроты бритвы.
      d. При этом не трогаем малый диффузор в области максимального сужения.
    4. Настроить карбюраторы. На сайте Webers.ru в разделе "Документация" можно скачать архив с мануалами по Weber и Dellorto.
    5. Организовать приток холодного воздуха в корпус воздушного фильтра.
+7 926 530 09 35 Владик
FreeLSD
Авто: 75
Сообщение Asiris » Ср окт 24, 2007 11:51 pm
Andreu писал(а):Походу они одинаковые... У меня когда ремень порвало поставили голову от мотора 1.7 (у меня Имола 1.4)...
ждут тебя пол года уже :-D
Asiris
Аццкий фанат 33их
Авто: 166,03
Сообщение Asiris » Чт окт 25, 2007 12:06 am
а едет как она у тебя???Там просто клапана больше,соответственно я думаю будет прирост в мошности и плюс 2а карба всё таки :-)
Asiris
Аццкий фанат 33их
Авто: 166,03
Сообщение sergo_33 » Чт окт 25, 2007 9:34 am
Asiris писал(а):Там просто клапана больше,соответственно я думаю будет прирост в мошности
конечно будет прирост на верхах, а низы потеряешь
sergo_33
Сообщение Asiris » Чт окт 25, 2007 2:01 pm
Как на твин спарке примерно тоесть будет ехать тысяч с 4х???
Asiris
Аццкий фанат 33их
Авто: 166,03
Сообщение Ураганчик » Чт окт 25, 2007 7:31 pm
Ага, лететь будет, как ВРХ, мега подхват :smt044
"Рано утром на расвете я пойду к своей ракете, с чемоданчиком в руках и со шлемом на плечах " (c)
Ураганчик
Сообщение sergo_33 » Пт окт 26, 2007 9:28 am
Тоха, сарказм не местен, ... как твинспарк 1.4 :-D
sergo_33
Сообщение AR2R/33 » Вс окт 28, 2007 10:24 pm
По-моему это такой гемор, что чуть поднатужившись проще влепить 1.7, а ехать будет в 2 раза веселее. Припук сил там будет 10 штук, а гемора...
AR2R/33
Сообщение chip33 » Чт июн 24, 2010 4:36 pm
chip33
Авто: 159 JTS
Сообщение Dexazzz » Пт июн 25, 2010 12:39 pm
а поршня у тебя с недоходом?если без то эти головы я не смог себе поставить-клапан упирался в поршень-и степень сжатия будет ну ооооочень большая.ставил себе гидрокомпенсаторные головы а пастели и валы с толкателями,и то на 95 не могу ездить пальцы стучат постоянно.
Dexazzz
Авто: 905 & 907
Сообщение Pufnooty » Пт июн 25, 2010 2:43 pm
Dexazzz писал(а):а поршня у тебя с недоходом?если без то эти головы я не смог себе поставить-клапан упирался в поршень-и степень сжатия будет ну ооооочень большая.ставил себе гидрокомпенсаторные головы а пастели и валы с толкателями,и то на 95 не могу ездить пальцы стучат постоянно.
+1 я, глядя на фотку, тоже подумал, ведь часть камеры сгорания на 1.3 в головке находится, а здесь они плоские полностью, стало быть будет как минимум пережата камера и как следствие - детонация и прочие сюрпризы....
Pufnooty
Авто: AR33 & Jaguar XF
Сообщение Oleg (AR33) » Пт июн 25, 2010 4:49 pm
С фига ли? Всё зависит от того какой коленвал и какие поршни! С коротким коленвалом (который стоит на двиг. 1,3 и 1,5) и короткими поршнями, недоход поршня до окончания гильзы будет состовлять 2 мм + толщина прокладки ГБЦ. Да ещё поршни с глубокой выборкой для уменьшения степени сжатия, иначе это будет выше 95 бенза. Хотя, 95 думаю пойдёт.
Пойдёт! Двигатели 1,3 и 1,5 80-х годов шли с плоской головкой. Поршни были с глубокой выборкой. Недоход 2мм. Бензин 92. Поставив поршни с мелкой выборкой повысим степень сжатия, соответственно перевести на 95 бенз.
Oleg (AR33)
Авто: Alfa Romeo 33, 156
