Как всё начиналось, и чем всё закончилось со 164 Q4...
Сообщение Komiss » Чт авг 30, 2007 9:41 am
"Я помню, как всё начиналось..."
Такой она примерно была когда я ее купил....
Такой она была, когда я ее продавал...
А дальше был полный трэш... Извниняюсь за качество - переснял поздно вечером с обычных фотографий на телефон.
И теперь она продается...Купите ее кто-нибудь!!! Координаты хозяина у меня есть, машина стоит в 500 км от Москвы...
Жалко...
Болею парашютами.
Komiss
Капитан-лейтенант
Авто: Driver's car.
Re: Как всё начиналось, и чем всё закончилось со 164 Q4...
Сообщение scighera » Чт авг 30, 2007 9:45 am
Komiss писал(а):Жалко...
как будто одноклубника потеряли :(((((
Давай телефон... не в наших ли краях стоит?
я не жгу..... я ЗАЖИГАЮ
scighera
Авто: AR 164
Сообщение denisovrv » Чт авг 30, 2007 9:59 am
Жесть ваще, все труды коту под хвост. Обидно :( .
....я битые не покупаю.
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Сообщение Komiss » Чт авг 30, 2007 10:04 am
Стоит в Брянской обл.
Хочет 3500
тел.89067299054 Василий
По фоткам смело следущие выводы:
1. Удар сильный,завернуло передние лонжроны
2. За стаканами (ближе к лобовому стеклу) сильные складки,шириной 7-8 мм, длиной около10-13 см. , причем на обоих лонжеронах.
3. Подрамник загнут и вывернут
4. Переднй части просто нет (радиаторы, капот,передняя рамка, бампер с нижней юбкой и пр.)
5. Кузов сидьно деформирован (видно по складкам на крыше), водительская дверь со смещением не меньше 1.5 см, переднего пассажира около 1 см.
6. Двигатель - треснул поддон (со слов хозяина)
Что дальше - никому не известно...
Болею парашютами.
Komiss
Капитан-лейтенант
Авто: Driver's car.
Сообщение scighera » Чт авг 30, 2007 10:42 am
Komiss писал(а):Стоит в Брянской обл.
Хочет 3500
Разговаривал.... Машине полный и бесповоротный пипец....
Ребята нашли капот, крылья,бампер - но это даже не лекарство... это как присыпка от перелома :(
Машина ушла в кювет - пробит поддон, вероятнее всего его слизало, он улетел в обочину, поэтому так печально все с кузовом - его просто переломило... соответственно приводу на заднюю ось тоже пипец.... Навесное на двигателе цело, т.е. как двигатель его еще можно покупать... документы выровняли, в порядке... человек на контакт идет, но сильно обманывается в нынешней цене своих запчастей :(
пассажиры целы - Альфочка опять погибла, но людей, пусть пьяных, но вывезла.... вечная ей память!!!
Машина накрыта, стоит под присмотром, но восстановить ее :((( боюсь уже нельзя...
Хозяин с потерей смирился и ищет следующую... Q4.
scighera
Авто: AR 164
Сообщение _Anton@@ » Чт авг 30, 2007 10:42 am
Хочет 3500
Анреал.... имхо делить нужно на 3....... или на 5. тем более что из этого партизанского края это все еще и вывозить нужно...
Хотя вообще не самый плохой конец для авто.. наверное он более зачотный чем медленное умирание под сугробом и растаскивание авто пионерами.
Антон
_Anton@@
Сообщение scighera » Чт авг 30, 2007 10:44 am
denisovrv писал(а):Жесть ваще, все труды коту под хвост. Обидно :( .
я их бью сам ???!!!! :))))))
scighera
Авто: AR 164
Сообщение scighera » Чт авг 30, 2007 10:46 am
Хочет 3500
Антон
Это ей ещё предстоит пережить :(
scighera
Авто: AR 164
Сообщение Komiss » Чт авг 30, 2007 10:48 am
Хочет 3500
Конечно дакументы выровнялись - я их сам выравнивал 2 месяца :D
Восстановить можно, но чтоб это сказать с веренностью - надо ее смотреть на подъемнике.
Приводу не обязательно писец,там собственно ломаться особо нечему :-D , если только самой системе полного привода - типа мотор с коробкой поехали назад,попути радолбав и поддон и картер коробки, а потом вал проломил сам привод занего моста.
Болею парашютами.
Komiss
Капитан-лейтенант
Авто: Driver's car.
Сообщение scighera » Чт авг 30, 2007 11:40 am
Komiss писал(а):
Хочет 3500
Ну я сдесь не соглашусь.....
Представляешь себе уходящую в глубокую обочину заканчивающуюся глухим брянским полем :) (где колоски придорожной травы можно валить лишь двуручной пилой) :) машину, машина на скорости и лобовой удар это второй удар... и до дерева она ехала(летела) с включенной передачей... т.е. упала она как раз на кардан:( и повело там все места его крепления к кузову и кстати мотор без масла никто не глушил :(
scighera
Авто: AR 164
Сообщение Komiss » Чт авг 30, 2007 12:34 pm
Серега, спор бесполезный...Вариантов всегда может быть несколько, можно сказать и что она после последнего удара на передаче не меньше 3-й уткнулась, и даже если двигатель работал - она все равно заглохла бы (колеса-то больше не могут прокрутиться) - и мотор остановился, если он и работал,то совсем чуть,чуть... Кардан там идет глубоко в тунеле - могу фотки прилепить, так как под ним идет выпускная система...В любом случае - машина не жилец...
Болею парашютами.
Komiss
Капитан-лейтенант
Авто: Driver's car.
Сообщение flavor » Чт авг 30, 2007 12:50 pm
:cry: :cry: :cry:
слов нет никогда при таких фото :cry:
Сообщение Thisis GDI » Чт авг 30, 2007 1:36 pm
либо я чсто-то недопонял, но в соседней ветке машину покупают за 6 тысяч рублей а тут такую, уже не подлежащую воостановлению на мой взгляд продают за 3500 долларов????!!!
Thisis GDI
Сообщение Pufnooty » Чт авг 30, 2007 2:11 pm
Обидно...
Pufnooty
Авто: AR33 & Jaguar XF
Сообщение Typhoon » Чт авг 30, 2007 2:13 pm
Все, на списание. Это труп 100%.
