Установка насоса (отчет)
Сообщение Мac » Пн июл 02, 2007 10:13 pm
Замена родного топливного насоса Бош на насос Бош от газ-3110 BOSCH 0 580 464 038. Стоимость насоса - 1900 руб.
Главное отличие волговского насоса от нашего в том что он магистральный, а не погружной как наш, поэтому пришлось его немного переделать.
И так, вот он Бош для волги-
Теперь залазием в багажник и начинаем всеми любимую процедуру снятия насоса. До снятия советую отключить питание насоса и завести машину, а как заглохнет погкрутить стартером, дабы стравить давление из топливной магистрали. Далее спокойно снимаем насос (это действо я описывать не буду, думаю вы все его прекрасно знаете).
Теперь начинаем разбирать старый насос: снимаем стакан, откручиваем сетку (как обычно много грязи). в нутри сетки грязь обычно из-за старение резинки которая держит насос (резина крошится). Сетку и стакан нужно промыть!
Теперь откусываем патрубок от насоса, а второй конец патрубка отсоединяем от спиральной трубки. В замен этого патрубка я купил бензошланг от копейки (15 руб.) и два хомута(20руб.). Далее уткручиваем контаты питания насоса[ключ на 8 и на 7] (гаечки и шайбочки не выбрасываем они пойдут на новый насос). Откручиваем хомут крепления насоса и вытаскиваем его из резинки.
Теперь берем нажовку по металлу и отпиливаем от нового насоса входной штуцер.
Далее расширяем дырку. Только осторожно ото можно повредить сетку в нутри насоса. Я расширял дырку при помощи небольших бокарезов, бутылки пива и 7-8 минут времени. потом напильником снял заусинцы и промыл сетку в нутри насоса от металлической стружки (промывал WD40).
Подсоединям клеймы питания и выходной патрубок к насосу, патрубок зажимаем хомутом.
Теперь ставим на насос резинку, прекручиваем сетку и отрегулировав высоту насоса (насос не должен прелегать к сетке но и не должен находится очень высоко), затягиваем хомут на резинке, тем самым фиксируем насос в заданом положение. Одеваем на место стакан и защелкиваем металлические планки на стакане (держатели насоса).
Теперь подбираем длинну входного патрубка (главное чтобы он не изгибался), одвеваем его на спиральную трубку и закрепляем хомутом.
Вот насос и готов! теперь осталось его только установить.
А старый убираем в коробку (он отслужил вам верой и правдой сколько удалось).
Итог:
Насос - 1900 руб.
Топливный шланг и два хомута - 35 руб.
WD40 (расходуется не вся!) -80 рублей.
Инструмент:
1. Нажовка по металлу.
2. Отвертки (обычная и на крест).
3. ключ на 10, на 8 и на 7.
4. Тупая отвертка (для большой пластиковой гайки).
5. Пиво (не обязательно, но желательно)
6. Руки от куда надо (Обязательно и желательно).
С уважением Mac.
Мac
Сообщение Dimcev » Вт июл 03, 2007 12:04 am
Респект и уважуха! :)
Dimcev
Авто: Peugeot 206
Сообщение denisovrv » Вт июл 03, 2007 10:06 am
Ну вот, а ты боялся :-D
Правильным путем идёшь!
Только я недавно в магаз заглядывал, там насос этот 2300 был.
Это у нас так цены плавают по москве?
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Сообщение Cheetah » Вт июл 03, 2007 10:07 am
+1 :smt023 отличненько!
Культурный москаль
Cheetah
Авто: 164 TS
Сообщение denisovrv » Вт июл 03, 2007 10:19 am
Тока я не понял, зачем ты, после того как отпилил входной штуцер, расковырял эту дыру, да еще и бокорезами. Зачем она там такая большая, там и дырки с палец хватит, и можно былобы просто напильником выровнять.
Вот самая жесть
:smt040
Чиста российский подход, ну а мало ли!
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Сообщение Cheetah » Вт июл 03, 2007 10:28 am
не, в коробочку чтобы аккуратненько, цивилизованно выкинуть :-D
Культурный москаль
Cheetah
Авто: 164 TS
Сообщение denisovrv » Вт июл 03, 2007 10:33 am
и несем обратно в магазин с предъявами :-D
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Сообщение Romas Bar » Вт июл 03, 2007 10:50 am
denisovrv писал(а):Только я недавно в магаз заглядывал, там насос этот 2300 был.
2000, месяц назад покупал.
I'm ALFISTA...
33 Imola Alfa Rosso 12.1992.... была, теперь её уже нет.
Romas Bar
Сообщение Мac » Вт июл 03, 2007 11:26 am
denisovrv писал(а):Тока я не понял, зачем ты, после того как отпилил входной штуцер, расковырял эту дыру, да еще и бокорезами. Зачем она там такая большая, там и дырки с палец хватит, и можно былобы просто напильником выровнять.
Через большую дырку сетку проше чистить. )
Мac
Сообщение denisovrv » Вт июл 03, 2007 11:31 am
Так вот это сетка чтоль, прям за дыркой?
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Сообщение Мac » Вт июл 03, 2007 1:01 pm
denisovrv писал(а):Так вот это сетка чтоль, прям за дыркой?
угу. пластиковая сетка, встроенная в насос.
Мac
Сообщение denisovrv » Вт июл 03, 2007 1:25 pm
У меня вопрос, вот эта сетка снимаеться вообще с насоса или нет?
Я чота ковырял, ковырял, так и не смог её снять.
Так как с одной стороны её дочиста сложно промыть.
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Сообщение Thisis GDI » Вт июл 03, 2007 4:00 pm
а почему собственно нельзя было просто положить этот насос в багажнике, а на штуцер, который отпиливали, одеть шланг и опустить в бак.???
Thisis GDI
Сообщение denisovrv » Вт июл 03, 2007 4:56 pm
Thisis GDI писал(а):а почему собственно нельзя было просто положить этот насос в багажнике, а на штуцер, который отпиливали, одеть шланг и опустить в бак.???
Альфист не ищет лёгких путей, сказано было конструктором насос в бак - значит в бак! и обязательно в родной стакан! :-D
У меня, кстати, тоже были такие мысли, если насос сдохнет и у меня не будет замены, просто выкинуть всё, что висит в баке, а через отверстие в крышки пустить трубку (только не шланг) (ну шлан можно на трубку одеть, есичо :-D ) и сверху этот волговский положить..
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Сообщение Kotofay » Вт июл 03, 2007 6:06 pm
А это имхо для того шоб не гудел над ухом.
На волгах так и сделано кстати, насос+фильтр под капотом, менять проще.
Kotofay
НЕальфавладелец
Авто: Q7 3.0 TDI s-line
