X писал(а): были слышны звуки чего то барахтающегося (металические)..когда подняли на подъёмник и начали слушать то нам показалось что они идут из коробки из того места куда входит кардан. что это может быть? но они стали намного тише и реже на поднятой машине.
alfetta писал(а):X писал(а): были слышны звуки чего то барахтающегося (металические)..когда подняли на подъёмник и начали слушать то нам показалось что они идут из коробки из того места куда входит кардан. что это может быть? но они стали намного тише и реже на поднятой машине.
Так звенит когда на фланце КПП болтается грязезащитный колпачок.Или, что хуже, болтается задняя муфта кардана.
X писал(а):собираемся заменить синхроны на альфе и вот возник вопрос в мануале при сборке используют какието хитрые приспосабления .........а вот без них можно?.....и вобще кто собирал или разбирал сам или видел посоветуйте стоит ли туда своими руками лазить или лучше мастерам отдать........а если отдавать то кто из мастеров ещё не забыл как качественно коробочку перебирать?.......вот. Ещё вопросег - когда машина работает на холостых то с какой то переодичностью были слышны звуки чего то барахтающегося (металические)..когда подняли на подъёмник и начали слушать то нам показалось что они идут из коробки из того места куда входит кардан. что это может быть? но они стали намного тише и реже на поднятой машине.
а мануал на что?X писал(а):андерстенд только вот если можно поподробнее рассказать что в какой последовательности делаеться был бы очень признателен....скланяюсь к тому чтоб самому перебрать её.....и хочется перебирать один раз и не наделать ошибокесли есть фотки какие нибудь с перебора то было б совсем шикарно. заранее спасибо
начинаем одевать передний кожух.Там тоже наджо попасть. И ещё поставить шестерню задней передачи маленькую на валик. Следи за вилкой этой передачи она всё время будет хотеть отехать в сторону и будет мешать сборке. Поэтому надо будет включить 5-ю передаыу и собирать со включённой.
Hunter писал(а):Ага особенно когда мастера теряют этот самый колпачок при замене муфт. Муфте приходит капец очень быстро. (Личный печальный опыт) А муфта задняя самая дорогая из трех. Кроме того клацающие звуки а разгоне могут появляться при разбитом центральном сайленте на трапеции. Причина неясна, но замена сайлента помогает.
