Холостые обороты
Холостые обороты
Сообщение Кислый » Чт дек 14, 2006 12:21 pm
Всем привет, стал обладателем 164 2,0 Турбо. Проблем много, одна из них: обороты холостого хода держит а районе от 2000 до 1800. Трос газа смотрел, датчик дроссельной заслонки рабочий. Куда нужно лесть и смотреть, подскажите. И ещё где это могут посмотреть.
Кислый
Сообщение flavor » Чт дек 14, 2006 12:41 pm
что ешё одна 164 2,0 r4 офигеть :o
Сообщение denisovrv » Чт дек 14, 2006 12:57 pm
Фигасе турб развелось!
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Re: Холостые обороты
Сообщение serg_m » Чт дек 14, 2006 1:20 pm
Кислый писал(а):Всем привет, стал обладателем 164 2,0 Турбо. Проблем много, одна из них: обороты холостого хода держит а районе от 2000 до 1800. Трос газа смотрел, датчик дроссельной заслонки рабочий. Куда нужно лесть и смотреть, подскажите. И ещё где это могут посмотреть.
Даеш турбинизацию всей страны! :D
Смотри тот самый клапан http://alfisti.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=6580
AR 33 1.5 QV
Lancia Thema 2.0 16V Turbo - продал.
AR 90 2.0
EX-Gulietta
serg_m
Авто: Alfa romeo 33 QV
Сообщение гоша » Чт дек 14, 2006 2:53 pm
мы рады пополнеию. где брал по чем. только не говори что она черная. была такая проблема но у меня трос перетерся и одна жила заклинила пака не поменял. потом все нормально стало.
гоша
Сообщение Кислый » Чт дек 14, 2006 4:31 pm
Брал в Жуковском, взял за 3000 уе, впринципе доволен, но выводит то что никто не берётся их делать, обзвонил прилично мест и везде ответ-машина старая, мы такими не занимаемся!!!
Кислый
Сообщение Кислый » Чт дек 14, 2006 4:35 pm
Клапан смотрел, короче снял трубки и заткнул, работает также, когда снимал трубки глохла, температура была около 70 С.
Кислый
Сообщение гоша » Чт дек 14, 2006 4:39 pm
трос может быть силно натянут ослабь его
гоша
Сообщение Кислый » Чт дек 14, 2006 4:45 pm
Ослабил, не помогло!!!
Кислый
Сообщение Thisis GDI » Чт дек 14, 2006 5:22 pm
а может ли это быть из-за неправильной работы расходомера?
Thisis GDI
Сообщение serg_m » Чт дек 14, 2006 5:38 pm
Всё может быть.. Посмотри ещё,если у тебя есть винт регулировки х.х.,он стоит на дроссельной заслонке вверху,винт с гайкой.покрути его.у меня стоит такой..
AR 33 1.5 QV
AR 90 2.0
EX-Gulietta
serg_m
Сообщение Кислый » Чт дек 14, 2006 5:39 pm
Возможно, отключал расходомер глохнет, осталост проверить на показания. Предыдущий хозяин менял грм, антифриз провода, свечи. какой температурный датчик отвечает за прогрев?
Кислый
Сообщение serg_m » Чт дек 14, 2006 6:23 pm
Кислый писал(а):Возможно, отключал расходомер глохнет, осталост проверить на показания. Предыдущий хозяин менял грм, антифриз провода, свечи. какой температурный датчик отвечает за прогрев?
Расходомер - сними с него пласитковую крышку,там увидиш металл.котакт,который двигается по графитовой пластине.Регулируется он отношением этого контакта(болтик на нем маленький)к самой заслонке(внутри расходомера).Ослабь винтик,и подвигай сам контактную пластинку.
Хотя вряд ли это расходомер,скорей регулятор х.х.,вот только нужно определть какой он у тебя - механический,электронный или ваще в мозгах зашито и не меняется(такое на motronic 2.7)..
AR 33 1.5 QV
AR 90 2.0
EX-Gulietta
serg_m
Сообщение Кислый » Чт дек 14, 2006 6:38 pm
Где этот регулятор х.х. стоит? Я в гневе :evil: , все сервисы отказываются делать диагностику. Когда у меня был бумер 86 года, то я не знал такой проблемы по ремонту( где сделать) :evil: :evil: :evil:
Кислый
Сообщение denisovrv » Чт дек 14, 2006 6:41 pm
164 "Сделай сам" :-D
В клуп позвони, тут.
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
