Sergei_Gerz писал(а):На авторынке) с универсальной разболтовкой и цо под альфу) ну или под таз, там разница не велика)
zeth писал(а):http://www.prostavka.ru/spacers1.html
Либо к токарю.
Альтруист писал(а):Есть. 13мм. 98,5-115,5 под 4 и 5 дырок. ЦО58.1 с буртиком.
Алюминиевые. Москва. Отправлю. Дорого. 2шт 1000р
Производство http://www.Starleks.ru
а если по четыре на диск?banditto писал(а):всякое по три мм. А мне нужна не менее 10мм. Даже все 12мм.
луч друма писал(а):И ещё обычный вариант: взять старые ("убитые") тормозные диски и срезать с них всё кроме плоскости на ступицу.
banditto писал(а):Sergei_Gerz писал(а):На авторынке) с универсальной разболтовкой и цо под альфу) ну или под таз, там разница не велика)
Так ГДЕ их взять? Нет у нас на авторынке. Гамно всякое по три мм. А мне нужна не менее 10мм. Даже все 12мм. Или придется ставить штатные суппорта
