Стеклоподъемник на GTV/Spider 916 не работает
Сообщение Vivaldi » Сб май 21, 2022 7:25 pm
Левый стеклоподъемник не реагирует на нажатие кнопки.
Реле щелкает, питание на кнопку идет. Питание на мотор идет. При нажатии на кнопку импульс идет от кнопки. Но импульс от кнопки не приходит на разъем моторчика.
Кто-нибудь сталкивался?
Vivaldi
Авто: Spider
Re: Стеклоподъемник на GTV/Spider 916 не работает
Сообщение Michael_Rhein » Вс май 22, 2022 8:50 pm
не знаю, как на ГТВ, у меня на 166ой была проблема, что стекло само по себе открывалось, но не закрывалось обратно. Проблема была в блоке, управляющем стеклоподъемниками - решилось заменой микросхемы в нем.
Michael_Rhein
Авто: Alfa Romeo 166
Сообщение Maishi » Вс май 22, 2022 9:26 pm
Vivaldi писал(а):Левый стеклоподъемник не реагирует на нажатие кнопки.
Проблему кнопки исключал? Путем подключения с другой двери, например.
Maishi
Авто: Spider 916, 164
Сообщение Vivaldi » Пн май 23, 2022 10:25 pm
Да, кнопка рабочая. Подключал к левой двери - работает. Попробовал напрямую через зарядное устройство кинуть провода на моторчик не снимая стекло - тишина.
Искал указанные в схеме предохранители стеклоподъемников под рулем 2 на 25 А - не нашел.
Разобрал еще личинку замка водительской двери - он заклинил. Читал на иностранном форуме в посте о ремонте стеклоподъемника упоминание о замке двери.
Не понимаю почему не идет импульс на моторчик по верхнему проводу (нижний провод это питание, по нему идет).
При попытке кинуть провод напрямую с кнопки на колодку верхнего провода - тоже тишина.
Vivaldi
Авто: Spider
Сообщение Vivaldi » Пн май 23, 2022 10:28 pm
Michael_Rhein писал(а):не знаю, как на ГТВ, у меня на 166ой была проблема, что стекло само по себе открывалось, но не закрывалось обратно. Проблема была в блоке, управляющем стеклоподъемниками - решилось заменой микросхемы в нем.
Есть такой блок отдельно в 916 кузове?
Щелкает в большой фиолетовой коробке под рулем. Не на щитке предохранителей и реле. Может фиолетовая коробка и есть блок стеклоподьемников?!
Vivaldi
Авто: Spider
Сообщение Vivaldi » Пн июл 03, 2023 10:23 pm
Стеклоподъемник починил - был обломан контакт между разъемом и моторчиком.
Теперь стекло поднимается и опускается.
Но есть проблема - при открывании и закрывании двери оно не приопускается.
В чем может быть проблема, подскажите, пожалуйста?
Vivaldi
Авто: Spider
Сообщение Vivaldi » Ср июл 05, 2023 9:46 pm
Как называется деталь, обведенная красным? Ее не хватает
https://ibb.co/ZTJhxgq
Vivaldi
Авто: Spider
Сообщение Vinya » Пт июл 07, 2023 12:25 pm
Vivaldi писал(а):Как называется деталь, обведенная красным? Ее не хватает
как называется я не подскажу, но если очень нужна, то напиши мне в личку, могу посмотреть/открутить на донорской двери.
Vinya
Авто: GTV
Вернуться в Ремонт Alfa
