Использование Alfa OBD
Сообщение gorec » Вс май 23, 2021 11:47 pm
Заменил щиток приборов и теперь нужно прописать новый и установить старый пробег.
Братья по ГТ пояснили что через alfa OBD это делается.
Поставил на телефон, подключился.
- не нашёл, где бы можно было посмотреть старый пробег, в body comp и salespeed и двс не нашёл, в абс не пускает, хочет другой obd контроллер(если правильно понял)
,подключился к "панель инструментов", установил пока приблизительный.
- А вот прописать щиток, чтобы перестал пробег мигать, не получается: подключился к body comp, выбрал proxy, считал состояние , нажал далее, и походу прила зависает на записи.
При запуске прила предупреждает, что для некоторых функций нужно указать код. А у меня его нет(. Но точно понять не могу, из за этого запись не проходит, или из за другого.
Обращение к гуглу показало, что запись может не проходить, если есть ошибки в этом блоке. А у меня, как назло лампочка в передней фаре сгорела, и ошибку не сотрёшь.
Так вот, не знаю, толи бампер снимать и менять лампу и стирать ошибку, толи искать/сбрасывать код. Кто подскажет?
gorec
Авто: Alfa Romeo GT 2.0
Вернуться в Ремонт Alfa
