Натяжной ролик полоклиновоко ремня
Сообщение Pastuh » Пт ноя 29, 2019 5:56 am
Всем привет. Альфа156 срезает болт натяжного ролика ремня генератора. В чем может проблема?
Pastuh
Авто: Alfa Romeo 156
Re: Натяжной ролик полоклиновоко ремня
Сообщение луч друма » Пт ноя 29, 2019 8:15 am
именно БОЛТ срезает?
нижний на м8 или верхний м10?
луч друма
Сообщение луч друма » Пт ноя 29, 2019 8:17 am
это если про ТС.
а так двигатель какой?
луч друма
Сообщение Штирлиц » Пт ноя 29, 2019 9:47 am
Pastuh писал(а):Всем привет. Альфа156 срезает болт натяжного ролика ремня генератора. В чем может проблема?
Мотор то какой?
Дизель?
Штирлиц
Авто: 156 2.4 jtd
Сообщение Pastuh » Пт ноя 29, 2019 2:45 pm
Нижний м8. Мотор бензин 2 л твин спарк
Pastuh
Сообщение луч друма » Пт ноя 29, 2019 3:07 pm
болт, который в блок вкручивается или на котором крутится ролик?
и именно срезает? пополам?
Сколько раз уже?
луч друма
Сообщение Pastuh » Сб ноя 30, 2019 12:50 pm
Который вкоучивается в блок. Срезает полностья резьба остоется в блоке. Раз шесть уже срезало
Pastuh
Сообщение луч друма » Сб ноя 30, 2019 3:22 pm
фраза "так не бывает" здесь не работает, значит?
Болты не сырые? Длина достаточная?
на всю длину резьбы отверстия?
метчиком проходили?
луч друма
Сообщение Pastuh » Сб ноя 30, 2019 6:14 pm
Резьбу прогонял каждый раз.болты ставил оригинал в комплекте с натяжным шли.
Pastuh
Сообщение луч друма » Сб ноя 30, 2019 6:34 pm
через сколько километров это происходит или сразу?
там основная же нагрузка идёт на штырь, или как он называется.
А ремень правильный, в смысле длины?
не рвётся?
натяжной ролик и всё остальное в одной плоскости?
луч друма
Вернуться в Ремонт Alfa
