Уровень масла МКПП
Уровень масла МКПП
Сообщение johnka » Ср июн 11, 2014 5:38 pm
Привет всем. Собираюсь на праздниках поменять масло в МКПП (6-и ступка), по елерну процедура замены очень примитивна, показаны сливное (сбоку) и заливное отверстие (сверху), а как отследить уровень масла не указано, даны просто объемы. Подскажите в итоге уровень масла как отследить или просто слить и залить требуемый по мануалу объем?
johnka
Авто: 159 SW Ti
Re: Уровень масла МКПП
Сообщение Slavan » Ср июн 11, 2014 7:30 pm
johnka писал(а):Привет всем. Собираюсь на праздниках поменять масло в МКПП (6-и ступка), по елерну процедура замены очень примитивна, показаны сливное (сбоку) и заливное отверстие (сверху), а как отследить уровень масла не указано, даны просто объемы. Подскажите в итоге уровень масла как отследить или просто слить и залить требуемый по мануалу объем?
Открутить обе пробки, заливную и сливную
Слить масло.
Закрутить сливную пробку.
В заливное отверстие залить масло, пока не начнёт вытекать через него.
Закрутить заливную пробку.
Смыть обезжиркой излишки масла с КПП.
Alfa Romeo 156 2.0TS
Я на Драйве http://www.drive2.ru/cars/alfaromeo/156/156/slavantey/
Slavan
Авто: Alfa Romeo 156 2.0TS
Сообщение johnka » Ср июн 11, 2014 7:40 pm
Слить масло.
Я визуально посмотрел на машине заливное отверстие находится очень высоко, почти сверху коробки, думаю что если заливать пока не потечет, войдет очень много, поэтому и спросил, может есть смотровое окошко где виден уровень, не до конца понятен этот момент.
johnka
Авто: 159 SW Ti
Сообщение chip33 » Чт июн 12, 2014 11:32 am
Контрольное отверстие сбоку, но к нему не подлезть без снятия подушки. Я сливал и заливал ровно 2 литра.
chip33
Авто: 159 JTS
Сообщение AUTOKAUFER » Чт июл 03, 2014 11:18 pm
Я на 1.9 слил 2,2л чачи
AUTOKAUFER
Авто: 159, MiTo,
Сообщение Agurik » Чт июл 03, 2014 11:46 pm
На коробке м32 нету пробки уровня. Жижа заливается по объему! Если залить по боковой пробке разложишь коробас. Объем 2-2.4 по памяти, надо уточнять
Agurik
Авто: Fufagen
Сообщение AUTOKAUFER » Пт июл 04, 2014 9:24 am
Как так нету? У меня есть. Пробка под большой шестигранник
AUTOKAUFER
Авто: 159, MiTo,
Сообщение Agurik » Пт июл 04, 2014 9:41 am
Она есть, но проверять по ней уровень нельзя! Повторюсь, в М32 масло сливается, а потом заливается по объему. Если потом отвернуть боковую пробку "уровня" оттуда жижа попрёт ручьем :roll:
Agurik
Авто: Fufagen
Сообщение AUTOKAUFER » Пт июл 04, 2014 3:43 pm
Ну тады не знаю.
AUTOKAUFER
Авто: 159, MiTo,
Вернуться в Ремонт Alfa
