Проблемы с запуском
Проблемы с запуском
Сообщение Lover » Вс апр 20, 2014 11:24 pm
Случилась такая фигня: утром завожу но вместо пуска двигателя при повороте ключа начинает трещать стартер и всё....я ключ вынимаю а он продолжает трещать и так пока не скинул клемму с акб. Одеваю обратно через минуту акб в ноль севший. Позвал друга прикурили завелась без проблем сразу. Клеммы все окислившие я их скинул почистить и одна оказалась расколотой пополам...ну я кое как ее прикрутил обратно попробовал завести машину и произошло странное, только значит ключ вставляю начинает крутить стартер, хотя я даже в положение 1 не повернул еще...ну крутанул его до конца и она завелась, стартер при этом перестал крутиться. Заглушил, пробую опять и теперь все время стартер сам начинает крутить при положении ключа в 1, когда должна просто вся приборка загореться...и так он крутит без остановки пока не повернешь ключ либо в 2 либо в 0. Что за фигня подскажите)))
Lover
Авто: 156 2.0
Re: Проблемы с запуском
Сообщение yura piter » Пн апр 21, 2014 2:39 am
замени контактную часть замка,она развалилась
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Сообщение Lover » Пн апр 21, 2014 8:10 pm
yura piter писал(а):замени контактную часть замка,она развалилась
спасибо, так и есть! посмотрел сегодня, дело и правда в ней. Подскажите может знаете где ее взять новую или бу.
Lover
Авто: 156 2.0
Вернуться в Ремонт Alfa
