Клапан картерных газов 1.8 T.S
Сообщение serzh237 » Вс фев 09, 2014 10:46 am
Добрый день!Подскажите артикул клапана картерных газов,который находится за дросселем.В поиске не нашел.Спасибо!
serzh237
Авто: Alfa Romeo 156 1.8
Re: Клапан картерных газов 1.8 T.S
Сообщение Раздолбай » Вс фев 09, 2014 11:21 am
7 171 3715. Я этот заказывал. Никак поставить руки не доходят.Но подойдет точно(летом разбирал тот который на коллекторе стоит-такой же)
Альфа осталась в памяти
Раздолбай
Авто: 156 2.0 TS
Сообщение serzh237 » Вс фев 09, 2014 11:36 am
Раздолбай писал(а):7 171 3715. Я этот заказывал. Никак поставить руки не доходят.Но подойдет точно(летом разбирал тот который на коллекторе стоит-такой же)
А как ты ездиешь?)У меня свист соит пипец,снял шланг с клапанной крышки пока заглушил его))
serzh237
Сообщение Раздолбай » Вс фев 09, 2014 11:38 am
Ну так старый то еще стоит)))Купил-поменяю для профилактики.
Раздолбай
Авто: 156 2.0 TS
Сообщение serzh237 » Вс фев 09, 2014 11:41 am
Раздолбай писал(а):Ну так старый то еще стоит)))Купил-поменяю для профилактики.
А добратся до него как и он что разборный получается?
serzh237
Сообщение Раздолбай » Вс фев 09, 2014 11:52 am
Разборный. Там типа корпуса(на него шланг одевается), внутри корпуса резиновое кольцо, пружинка и поршенек чтоли(пластмассовый- похож на клапан). Как добраться. Из клапанной крышки выходит шланг(который идет за дроссель), вот его снимаешь, дальше корпус на защелке. Снимаешь корпус, меняешь внутренности и ставишь новый корпус. У меня был весь шланг в масляных отложениях-ставил другой. Вроде все.
Раздолбай
Авто: 156 2.0 TS
Сообщение serzh237 » Вс фев 09, 2014 12:12 pm
Раздолбай писал(а):Разборный. Там типа корпуса(на него шланг одевается), внутри корпуса резиновое кольцо, пружинка и поршенек чтоли(пластмассовый- похож на клапан). Как добраться. Из клапанной крышки выходит шланг(который идет за дроссель), вот его снимаешь, дальше корпус на защелке. Снимаешь корпус, меняешь внутренности и ставишь новый корпус. У меня был весь шланг в масляных отложениях-ставил другой. Вроде все.
понял.Большое спасибо!
serzh237
Сообщение Раздолбай » Вс фев 09, 2014 12:13 pm
Пожалуйста, успешной замены).
Раздолбай
Авто: 156 2.0 TS
Вернуться в Ремонт Alfa
