Ремонт Alfa 147.
Ремонт Alfa 147.
Сообщение MAD-MAX » Ср май 29, 2013 10:42 am
Доброго дня всем форумчанам! Всем привет из солнечного Тольятти! К нам загнали на ремонт Alfa 147 2001 года, с двиглом 1,6 л. Диагноз - дико жрёт масло (9 литров за 2 недели))).
Раскидали двиг, увидели много ужасов.
Впускной коллектор, сразу за дросселем.
До нас этот двигатель делали московские "колхозники"))) Блок притянут к КПП головочным болтом от Классики.
Это фото, так сказать, для затравочки. Дальше выложу самые ужасы. Теперь самый главный вопрос - какие нюансы ждут меня при ремонте данного двигателя и при его сборке? Заранее всем спасибо за дельный ответ или совет!
MAD-MAX
Re: Ремонт Alfa 147.
Сообщение MAD-MAX » Ср май 29, 2013 10:01 pm
Итак, обещанные фото.
Впускной распредвал. Кулачки 1-го цилиндра.
Впускной распредвал. Кулачки 2-го цилиндра.
Впускной распредвал. Кулачки 3-го цилиндра.
Впускной распредвал. Кулачки 4-го цилиндра.
Выпускной распредвал. Кулачки 1-го цилиндра.
Выпускной распредвал. Кулачки 2-го цилиндра.
Выпускной распредвал. Кулачки 3-го цилиндра.
Выпускной распредвал. Кулачки 3-го цилиндра. Вот такая разница кулачков на одном цилиндре!
Выпускной распредвал. Кулачки 4-го цилиндра.
Выпускной распредвал. Кулачки 4-го цилиндра. Вот такая разница кулачков на одном цилиндре!
Ржавые болты ГБЦ.
Снял головку. Найдите отличие! Всего одно! :D
А такой зазор между поршнем и цилиндром!!!
Чтобы открутить болт шкива, пришлось зафиксировать коленвал в тисках и... он так и не открутился!!!
Гидрик первого цилиндра (справа) выше своих собратьев!!!
Задиры на поверхности гидриков.
ГБЦ со стороны камер сгорания.
Камера сгорания 1-го цилиндра.
Камера сгорания 2-го цилиндра.
Камера сгорания 3-го цилиндра.
Камера сгорания 4-го цилиндра.
Свечи в 1-ом цилиндре.
Свечи в 2-ом цилиндре.
Свечи в 3-ом цилиндре.
Свечи в 4-ом цилиндре.
Кусок ГБЦ отколот...
...и замазан силиконом.
Все седла клапанов в хорошем состоянии.
Поршень 1-го цилиндра.
Поршень 2-го цилиндра. Что за самозванец???
Поршень 3-го цилиндра.
Поршень 4-го цилиндра.
Состояние цилиндров.
И вот такая выточка в камере сгорания - видимо для подгона объёма камеры по норму. Теперь, при нормальных новых поршнях, придётся аргоном заваривать видимо...
Оцените, так сказать, состояние пациента!)))
P.S. Все фото по этому мотору смотрите в альбоме группы.
MAD-MAX
Сообщение zeth » Ср май 29, 2013 10:49 pm
А чего тут оценивать? Если у поршней 2 ремонта такой зазор, то блок спасет только перегильзовка.
Либо ищем другой мотор.
Поршня судя по всему от разных моторов (СF2 и CF3), поршень третьего цилиндра кстати оригинальный, а вот остальные - хз чьи.
zeth
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
Сообщение MAD-MAX » Ср май 29, 2013 11:50 pm
Это поршень второго цилиндра. Зачем же тогда под него в КС сделана выточка? Я так понял, что он как раз и не родной!
MAD-MAX
Сообщение zeth » Чт май 30, 2013 1:16 am
MAD-MAX писал(а):Это поршень второго цилиндра. Зачем же тогда под него в КС сделана выточка? Я так понял, что он как раз и не родной!
Незнаю зачем. А по поводу родной/нет - вбейте в гугле его код.
з.ы. шкив коленвала откручивается пневмопистолетом.
zeth
Сообщение MAD-MAX » Чт май 30, 2013 8:57 am
Пневмопистолет не берёт этот болт. 2-х метровый вороток и 100 кг Безумного веса тоже никак не берут, головку срывает...
MAD-MAX
Сообщение Slavan » Чт май 30, 2013 9:33 am
В твоём случае, я бы купил мотор и мозги от 2,0 б.у и его уже перебирал.
Тут денег примерно столько же необходимо вложить.
Лишний раз убеждаюсь, что не Альфа ненадёжная машина, а руки у сервисменов растут и жопы.
Удачи! :smt006
Alfa Romeo 156 2.0TS
Я на Драйве http://www.drive2.ru/cars/alfaromeo/156/156/slavantey/
Slavan
Авто: Alfa Romeo 156 2.0TS
Сообщение MAD-MAX » Чт май 30, 2013 12:25 pm
Я и есть сервисмен! :D Я взял эту машину в работу, вот и ищем с хозяином, что с ней делать. Он хочет просто сделать её и всё, без свапа мотора.
MAD-MAX
Сообщение Alfa- tlt » Чт май 30, 2013 12:51 pm
Привет! У нас в городе пополнение )))))) Координаты свои и хозяина не оставите? хотелось бы поговорить )) Что тут скажешь...вам мастерам виднее...нюансов в этом двигателе на мой взгляд нету, те же винты, те же гайки, как и у всех. От себя могу добавить: второй поршень 100% не родной, как вы уже заметили, остальные поршни - последний ремонт, блок можно гильзануть, мне делали в техцентре "расточка" в Самаре, сделали хорошо и быстро. Хотя тут все убитое, даже не знаю, распредвалы в лом, постели распредвалов наверное тоже уже не в допуске, коленвал задраный наверное. Ах да, самое интересное, шкиф от коленвала не откручивается потому что резьба на нем левая!!!!!!!!откручивать по часовой стрелке!!!!! Если хотите, звоните 89608342296 Игорь.
Alfa- tlt
Сообщение zeth » Чт май 30, 2013 1:44 pm
А это тогда что?
http://exist.ru/Parts/Default.aspx?pid= ... =385877108
Нет, все 4 поршня 2-го ремонта.
zeth
Сообщение Alfa- tlt » Чт май 30, 2013 3:18 pm
Ну да "Ае" .... на всех поршнях +0,4, а бывает больше размер чтоли?, ну про шкив то хоть правильно сказал?)))))))
Alfa- tlt
Сообщение MAD-MAX » Чт май 30, 2013 6:21 pm
Видимо да. Я считал, что таким страдают только японцы. Насчёт ремонтных размеров - я находил данные по поршням и кольцам +0,6.
MAD-MAX
Сообщение MAD-MAX » Сб июн 01, 2013 10:20 am
Хозяин подумал и вроде как согласился на свап мотора на 2-х литровый. Теперь вопрос - какие нюансы есть у этого варианта и где в наших краях найти данный мотор?
MAD-MAX
Сообщение volga156 » Сб июн 01, 2013 10:51 am
MAD-MAX писал(а):Хозяин подумал и вроде как согласился на свап мотора на 2-х литровый. Теперь вопрос - какие нюансы есть у этого варианта и где в наших краях найти данный мотор?
Лучше 1,8 втыкай.
volga156
Авто: Alfa Romeo 156 1,6TS
Сообщение rahmanoff » Сб июн 01, 2013 10:55 am
Ставьте 3.0 "... и все дела!" (с) =)
rahmanoff
Вернуться в Ремонт Alfa
