Ошибка P0150, P1688
Ошибка P0150, P1688
Сообщение irnestoo » Вс мар 31, 2013 1:32 pm
Подскажите если кто встречался уже с такими .
модель 156 Twin Spark 2003г
P0150-Неисправность цепи датчика кислорода (BANK 2) до катализатора (SENSOR 1)
P1688-дроссельная заслонка(второй режим холостого хода)
Машина ездила этой зимой редко. в основном откапывал)
При диагностики сказали что сигнал обеих ошибок прерывистый. при удалении два дня ездил все было нормально чек не загорался. Было такое что они пропадали в ходе поездок сами. Машина ведет себя так же как и вела всегда. обороты в норме.
Подскажите какой фронт работы предстоит насколько все серьезно. начать нужно как обычно у альфы с электрики, проверить соединения но я пока не знаю где все это . что проверять куда смотреть ?
irnestoo
Re: Ошибка P0150, P1688
Сообщение ganjaman » Пн апр 01, 2013 2:21 am
ну по лямбде все просто - первая от мотора - либо смотреть разъем (чистить поджать контакты) либо менять на гарантированно рабочую и смотреть результат...
по второму вопросу - надо подумать)))) :what
живем в стиле Альфа
ganjaman
Авто: Alfa 166 2.5 blu od
Сообщение irnestoo » Пн апр 01, 2013 5:43 pm
Вот сегодня опять пропал чек. могут быть связаны как то эти обе ошибки друг с другом. последний раз мне удалили только одну, потом что не смогли удалить вторую, но на другом компе получилось. и опять же он удалял не одну а две которая появилась снова. че за х...?
irnestoo
Сообщение Ivan-T » Вт апр 02, 2013 10:25 pm
Ну провод лямбды что стоит до катализатора найти не сложно, ее из под капота видно, по крайной мере на моторе где два катализатора лямбды точно видно из под капота.
Душа говори купи Alfa Romeo.
А разум езди на Grande Punto.
Ivan-T
Авто: Fiat Grande Punto
Вернуться в Ремонт Alfa
