хруст в ходовке
хруст в ходовке
Сообщение Alfa 156x » Сб янв 19, 2013 6:47 pm
приветствую всех!!! может кто подскажет???? появился непонятный хруст в ходовой с передней стороны справа в области колеса. проверял не гранаты !!! да и на подшипник не похоже, но его я не смотрел,что может быть??? хруст происходит при резком нажатии на газ,и из за этого максимальная скорость 120, дальше начинает закусывать!!!!! жду вашего содействия!!! Спасибо!!!
Alfa 156x
Авто: Alfa romeo 156
Re: хруст в ходовке
Сообщение _Lonely_ » Сб янв 19, 2013 6:49 pm
Дифф? Подшипники?
L&C2A
_Lonely_
Авто: alba nelle Alpi
Re: хруст в ходовке
Сообщение Alfa 156x » Сб янв 19, 2013 6:56 pm
была мысль!!!но это происходит уже месяц,я думаю разволился бы уже давно дифф да и коробку разорвал, а если подшипник чет слишком долго тоже бегает да и колесо не шатается и на накат не хрустит,правда накат ухудшался!!! а какие признаки может быть если подшипник???
Alfa 156x
Re: хруст в ходовке
Сообщение _Lonely_ » Сб янв 19, 2013 7:02 pm
Если по простому, то на подъемник. На скорости будет вой от соответствующего колеса. Если воя от колес не будет, то блокирую правое или левое вы прикончите дифф, тем самым поставив точный диагноз. :wink:
L&C2A
_Lonely_
Re: хруст в ходовке
Сообщение Alfa 156x » Сб янв 19, 2013 7:06 pm
блин загонял на подъемник, нет ни воя ни чего еще. потом поочередно немного нагружал правое ,левое колесо ни каких признаков хруста,а если дифф он навернутый долго может ходить???
Alfa 156x
Re: хруст в ходовке
Сообщение _Lonely_ » Сб янв 19, 2013 7:23 pm
Люфты в ходовой проверяли? Может быть шаровая или рулевой наконечник.
L&C2A
_Lonely_
Re: хруст в ходовке
Сообщение Alfa 156x » Сб янв 19, 2013 7:36 pm
да вроде все в порядке, в сервис ездил сказали только полностью коробку разбирать и ходовку, а цену ломят будто коробку хотят заменить на новую, а другой сервис не взялся за Италию ) ))) да и не доверяю я этим сервисмэнам!!!а у самого сердце ноет как только чуть сильнее на газ надавлю!!!
Alfa 156x
Re: хруст в ходовке
Сообщение _Lonely_ » Сб янв 19, 2013 8:59 pm
И тут мне неожиданно подумалось, что проверив уровень в КПП и долив масло ваш вопрос вполне можно решить.
L&C2A
_Lonely_
Re: хруст в ходовке
Сообщение Alfa 156x » Сб янв 19, 2013 9:15 pm
и правда,бонально но действительно возможно!!!! спасибо!!!!
Alfa 156x
Re: хруст в ходовке
Сообщение Stas 155V6 » Ср янв 23, 2013 12:16 pm
Не подвесной ли подшипничеГ правого привода?... :roll:
Или внутренние шрусы...
О наслажденье ходить по краю,
Stas 155V6
Авто: 155v6
Вернуться в Ремонт Alfa
