Установка V-образного мотора на 75-ть
Сообщение Zailer » Пн дек 31, 2012 2:25 pm
Доброго времени суток всем. Народ, кто знает, или может кто-то делал уже такое, как втулить В6 вместо 4Ц мотора? Столкнулся с проблемой подушек (площадки под подушки в частности) и кардан. Есть мысль немного увеличить, методом переварки, место под подушку, и сместить собственно подушки так как мне надо. Ну а кардан, скорее всего, буду покупать с 2.5 (мотор тоже 2.5) Кто что может посоветовать? Заранее спасибо
Zailer
Авто: AR 75
Re: Установка V-образного мотора на 75-ть
Сообщение yura piter » Вт янв 01, 2013 7:01 pm
тоже планирую замену 2.0 на 3.0.ставить 2.5 смысла нет,проще поставить 2.0 ТС.тяга будет такая же,а 3.0 заметно мощнее.надо иметь поддон на вэ6,кронштейны опор на блок,сами опоры двигателя,переварить опоры на кузове,колокол,маховик другие,кардан,у коробки другая вилка под кардан,сама коробка от вэ6 длиннее(передаточные в редукторе),сцепление с обратным выжимом,переходники под приводы и сами приводы здоровенные.ещё ступицы под 5ти дырые колёса,желательно торсионы заменить от вэ6,стабилизаторы более толстые
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Сообщение sky » Ср янв 02, 2013 2:04 am
Список, в принципе, правильный (ну, плюс, может, еще какие-то детали, типа проводки). Нет, насколько я понимаю, фото и чертежей переделанных площадок. Тут два варианта: либо у кого-то из гуру трех литров есть-таки фото отсека при снятом моторе, и остается попросить их выложить, либо, если дружны с английским, попробовать поискать у буржуев что-то вроде этого и поспрашивать там.
sky
рыцарь с подушечкой
Авто: ;)
Сообщение sky » Ср янв 02, 2013 2:12 am
Хотя некоторые обходятся проще:
sky
рыцарь с подушечкой
Авто: ;)
Вернуться в Ремонт Alfa
