Подскажите хорошего электрика по Альфа ромео 156
Сообщение AlexTim » Чт ноя 10, 2011 8:05 pm
Подскажите хорошего электрика по Альфа ромео 156, машину собрали после легкой аварии но не заводится, желательно где-нить на юго-западной или с выездом? хотя в принципе любой подойдет лишь бы завел или сервис не дорогой?
AlexTim
Re: Подскажите хорошего электрика по Альфа ромео 156
Сообщение dezz » Чт ноя 10, 2011 8:08 pm
как не заводиться, стартер крутит?
dezz
Авто: alfa156
Сообщение AlexTim » Чт ноя 10, 2011 8:36 pm
стартер крутит но не схватывет
AlexTim
Сообщение dezz » Чт ноя 10, 2011 8:40 pm
на панельке не горит- ключик, слово "CODE"
dezz
Авто: alfa156
Сообщение AlexTim » Чт ноя 10, 2011 8:48 pm
нет не горит все как обычно
AlexTim
Сообщение Typhoon » Чт ноя 10, 2011 8:51 pm
Хороших электриков не существует в природе. © Закон электриков.
Сообщение dezz » Чт ноя 10, 2011 8:55 pm
хер его знает, топливный насос включается? причин много может быть, навсякий случай- бензин есть? ( если стрелка на нуле, может не завестись)
dezz
Авто: alfa156
Сообщение AlexTim » Чт ноя 10, 2011 8:59 pm
бензин есть стрелка не на нуле, топливного насоса не слышно, не знаю просто к кому ее оттащить чтобы разобрались
AlexTim
Сообщение bond1211 » Чт ноя 10, 2011 9:42 pm
а кнопочку под сиденьем нажать не пробовали? 4 часа не заводилась, даже аккумулятор посадил, потом про кнопку вспомнил)
AR 156/ 1.8 TS/ 2000г.в/ тёмно синий/ механика
bond1211
Авто: AR 156/1.8/2000
Сообщение AlexTim » Пт ноя 11, 2011 12:54 am
нажимал, сегодня ради этого специально в сервис езил
AlexTim
Сообщение rahmanoff » Сб ноя 12, 2011 6:49 pm
Если насос не крутит то либо насосу привет, либо привет реле насоса (находится возле АКБ, под пластиковой крышкой - Fuel pump).
rahmanoff
Сообщение Komiss » Пн ноя 14, 2011 9:44 am
Все просто - надо разделить проблему на две части.
Первая - это топливо, вторая - бензин.
Возможно где-то они пересекутся.
Сначала проверь наличии "минуса" на бензонасосе (насос управляется "по минусу"). Если его нет - значит надо проверять, у меня так было, когда кнопка под водительским сиденьем не хотела срабатывать. Параллельно этому проверь сканером на наличие ошибок *может у тебя обрыв датчика температуры или еще чего).
Если электрика исправна - проверь наличие давления в топливной магистрали. Как сделаешь - отпишись :)
Болею парашютами.
Komiss
Капитан-лейтенант
Авто: Driver's car.
Сообщение Rostman » Пн ноя 14, 2011 10:02 am
Если машина долго стояла, то попробуй подергать релюхи под капотом рядом с АКБ под крышкой. Очень часто закисают. Насколько я помню, реле насоса именно там.
Rostman
Не реципиент
Сообщение ToGarinZ » Пн ноя 14, 2011 10:07 am
Komiss писал(а):Все просто - надо разделить проблему на две части.
в мемориз :-D
ʁɔvʎнdǝвǝdǝu dиw – ɐwʎ ɔ vǝmоɔ dиw
ToGarinZ
Авто: 156 Ss, Lancia Delta
Вернуться в Ремонт Alfa
