скрип в передней подвеске???
Сообщение евген » Вт июл 12, 2011 12:14 pm
справа скрипит как - будто умерла шаровая (верхний рычаг новый нижний прошел примерно 15 000 тыс. км., рулевую рейку только только поменял, рулевые наконечники новые, рулевые тяги новые), слева скрип слабея и как будто как резиновый что ли. При всем при этом что б начала скрипеть надо поездить минут 10, а если холодно или дождь то скрипа нет. Еще в сбе стоят полеуретановые втулки, кто может быть сталкивался Подскажите, а то терпение уже на исходе про деньги вообще говорить нехочу
евген
Авто: alfa romeo
Re: скрип в передней подвеске???
Сообщение АЛЕКСЕЙ 161 » Чт июл 14, 2011 8:41 pm
Присоединяюсь к вопросу,скрип в правой подвески,как выехал через 5-6км все пропадает,подвеска вся новая
АЛЕКСЕЙ 161
Авто: ALFA ROMEO 156
Сообщение makardz » Чт июл 14, 2011 9:06 pm
сайленты перед установкой надо смазать силиконовой смазкой...под пыльники шаровых напихать смазки...тут был вариант шприцом масла надуть под пыльник - но это ненадолго
makardz
Авто: alfa 156 2.0 1999
Сообщение евген » Пт июл 15, 2011 9:33 am
makardz писал(а):сайленты перед установкой надо смазать силиконовой смазкой...под пыльники шаровых напихать смазки...тут был вариант шприцом масла надуть под пыльник - но это ненадолго
это уже было сделано
евген
Авто: alfa romeo
Сообщение евген » Пт июл 15, 2011 9:34 am
АЛЕКСЕЙ 161 писал(а):Присоединяюсь к вопросу,скрип в правой подвески,как выехал через 5-6км все пропадает,подвеска вся новая
у меня наоборот скрип появляется, машинка сейчас у друга стоит, он отсоединил стаб. и скрип вроде как пропал, в выходные буду стабом заниматься
евген
Авто: alfa romeo
Сообщение евген » Вт авг 09, 2011 3:21 pm
Товарищи помогайте советом, скрипит сволочь как телега несмазанная уже не знаю что можно еще спереди менять то, все пробрызгивали силиконовой смазкой и в под пыльник шаровой смазку загоняли все болты затянуты, а она скрипит и все.
евген
Авто: alfa romeo
Сообщение deni74 » Вт авг 09, 2011 4:00 pm
Втулки стабилизатора. Если менялись отдельно от стаба-заскрипят и застучат примерно через 5-10 т. км. в зависимости от стиля езды и качества дорог.
deni74
Авто: 1,9JTD/1,8TS/2,0TFSi
Сообщение евген » Вт авг 09, 2011 4:20 pm
deni74 писал(а):Втулки стабилизатора. Если менялись отдельно от стаба-заскрипят и застучат примерно через 5-10 т. км. в зависимости от стиля езды и качества дорог.
так и было ставил полеуретановые желтые примерно через 10 000 км. умерли, сейчас прошла примерно 500 км. после замены втулок стаба на обыкновенные.
евген
Авто: alfa romeo
Сообщение petr156 » Вт авг 16, 2011 9:49 am
а у меня когда тормозишь и трогаешься тоже скрипит и стучит, менял нижне рычаги, втулки и стойки стаба, верхние прошли около 15 т км есть подозрение, что это стабилизатор сточился и ходит во втулках.... такое может быть? как и в первом сообщение деньги и нервы на пределе :-D
petr156
Авто: LR Discovery 3
Сообщение deni74 » Вт авг 16, 2011 10:02 am
petr156 писал(а):есть подозрение, что это стабилизатор сточился и ходит во втулках.... такое может быть?
Именно так
deni74
Сообщение dmitrii in vagon » Вт авг 16, 2011 12:08 pm
так же появился скрип, все решилось заменой втулок стаба, как раз стояли полеуретан красные, купил BIRTH в магазине, на них даже значек орегинала, и один в один с орегинальными втулками!
цена вопроса 880р :o
dmitrii in vagon
Авто: Crosswagon
Сообщение deni74 » Вт авг 16, 2011 12:25 pm
Я тоже менял втулки тысч 15 назад, ставил QH со значком оригинала (тоже один в один с заводскими)-не прошло и полгода как скрип и стуки вернулись.
deni74
Сообщение denyem » Чт мар 22, 2012 8:01 am
Ну, кто вылечился то от скрипа? Чего "не стоит делать"? И что все же делать стоит?
denyem
Авто: alfa romeo 159
Сообщение Lucky » Пн апр 29, 2013 4:14 pm
denyem писал(а):Ну, кто вылечился то от скрипа? Чего "не стоит делать"? И что все же делать стоит?
установить новый стабилизатор и втулки... :-)
156 2.5 V6 24V sold
Lucky
Авто: Bravo sport
Сообщение Ivan-T » Ср май 01, 2013 1:10 am
Если скрепят сайлентблоки, ну или втулки стабилизатора, возможно это пыль попала, и надо промыть водой, хорошо получается безконтактной мойкой, главное без фанатизма что бы не чего не оборвать и не залить водой.
Душа говори купи Alfa Romeo.
А разум езди на Grande Punto.
Ivan-T
Авто: Fiat Grande Punto
Вернуться в Ремонт Alfa
